> Warning[Pa082]: volatile accesses, Что за Warning и как с ним боротся
Lexy_one
сообщение Jul 27 2011, 08:12
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Доброго времени суток!!!
Есть вопросик следующего плана....
В процессе написания программ часто возникают сообщения типа:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement ...
Как оказалось данное сообщение возникает например при включение нескольких переменных (volatile) в математические вычисления или при передаче их в функции...
Раньше боролся с этим путем создания темповых переменных и переприсвоения... Но считаю что данный подход не совсем правильный и хочу услишать мнения "знающих"
Что это именно означает это сообщение и как с ним праввильно бороться...
P.S. Уменя компилятор ИАР для АРМ версии 5.41 и для АВР версии 5.50 .... хотя на более ранней версии ИАР для АВР (3.1) данного сообщения не было..?
demiurg_spb
сообщение Jul 27 2011, 08:31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
При передаче в функцию volatile переменной есть два совершенно разных по смыслу подхода:
volatile int x;
void func(int x);
func((int)x);
volatile int x;
void func(volatile int* x);
func(&x);
Что Вам требуется то и выбирайте. Warning'a не будет в любом случае.
Нормальный подход.
Вопрос в том что volatile должен применяться исключительно к месту а не абы как.
Если у Вас действительно есть необходимость в волатильности переменных то другого выхода кроме как их закешировать нет.
MrYuran
сообщение Jul 27 2011, 08:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это сообщение предупреждает о неопределённом порядке использования volatile переменных.
То есть, в одном выражении используется сразу несколько таких переменных, и компилятор просит уточнить порядок их подстановки.
Если некритично, можно не обращать внимания.
Lexy_one
сообщение Jul 27 2011, 09:01
Из: Чернигов
Цитата(demiurg_spb @ Jul 27 2011, 11:31) *
volatile int x;
void func(int x);
func((int)x);
Пробовал... приведение типа не помогает...
А вобще проблема возникает при передаче в функцию не одной а нескольких таких переменных.
При передаче одной волтательной переменной варнинг не вознакал.
Не обращать внимания конечно можно... но так может напродится варнингов... и тогда можно просто не заметить более важного сообщения.... я стараюсь приводить код в вид: 0 ерроров. 0 варнингов.
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jul 27 2011, 09:04
demiurg_spb
сообщение Jul 27 2011, 09:04
неотягощённый злом
Не понял сразу что речь шла о более чем одном волатильном аргументе...
какое сообщение даёт компилятор то же, Pa082?
И что это за компилятор, IAR?
Тогда:
http://supp.iar.com/Support/?note=99411&am...m=search+result
Lexy_one
сообщение Jul 27 2011, 09:06
Из: Чернигов
Цитата(demiurg_spb @ Jul 27 2011, 12:04) *
какое сообщение даёт компилятор?
И что это за компилятор такой?
Ссылку, данную вами видел... Да это помогает при мат вычислениях... но проблему с передачей параметров в функции не решает!
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jul 27 2011, 09:13
ARV
сообщение Jul 27 2011, 09:15
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я так понимаю, что если есть volatile переменная x, то варнинг вызовет даже выражение x * x. дело в том, что volatile означает для компилятора то, что значение переменной может быть изменено неизвестным ему способом в любой момент и поэтому надо на самом деле считывать значение из ячейки памяти всякий раз, когда она встречается в выражении. и вот обнаруживается, что в выражении х*х первый икс может оказаться не равным второму! и компилятор честно предупреждает программиста: парень, ты вообще в курсе, что может получиться из написанного тобой?
в случае, когда разные volatile-переменные используются в одном выражении или передаются в одну функцию, ситуация аналогична, т.е. потенциально неизвестно, какое значение будет на самом деле использовано.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
demiurg_spb
сообщение Jul 27 2011, 09:21
неотягощённый злом
Приведите реальный пример, как это делал я. Всем будет проще...
Это понятно.
ИМХО, это:
volatile int x;
volatile int y;
void func(int x, int y);
func((int)x, (int)y);
должно пережёвываться молча.
А нет! Я не учел влияние порядка обращения к аргументам...
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t13226.html
По-моему прекрасно всё разложено по полочкам.
Вывод: кешировать или подавлять варнинг прагмой, что менее эстетично на мой взгляд.
Lexy_one
сообщение Jul 27 2011, 09:33
Из: Чернигов
Спасибо за советы...
Как я понял.. кешырование переменных - ето один из наиболее правильных подходов для решения данной проблемы... Только так можно получить однозначное значение переменных при всех ее выборках...
Примера с функциями в данный момент привести не могу - так как обошел варнининги именно кешырованием переменных... а сейчас не помню где эти проблемы были sm.gif.
Приму во внимание все замечания СПАСИБО!!!
ARV
сообщение Jul 27 2011, 09:54
Из: Новочеркасск
Цитата(Lexy_one @ Jul 27 2011, 12:33) *
обошел варнининги именно кешырованием переменных... а сейчас не помню где эти проблемы были sm.gif .
а вы уверены, что обилие volatile переменных на самом деле необходимо? сначала сделать такую кучу переменных, а затем бороться с побочными эффектами путем кеширования - это как-то настораживает...
Lexy_one
сообщение Jul 27 2011, 10:10
Из: Чернигов
На самом деле обилия volatile переменных нету... их там 4-5....
А борьба идет с частными случаями (иногда возникающими).
Я и сам стараюсь без необходимости не использовать volatile
zltigo
сообщение Jul 27 2011, 16:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Lexy_one @ Jul 27 2011, 12:10) *
Если уверны, что ни к каким побочным эффектам в данном выражении проблема с тем, что переменная volatile, не приведет (а это обычное дело при помянутой Вами передаче в функции), то просто
прикройте предупреждение с этом конкретном месте прагмой.
#pragma diag_suppress=Pa082
#pragma diag_warning=Pa082
Lexy_one
сообщение Jul 28 2011, 06:21
Из: Чернигов
Да наверное в моем случае вариант с #pragma diag_suppress - это будет лучший вариант чем создавать не нужные переменные...
zltigo
сообщение Jul 28 2011, 07:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Lexy_one @ Jul 28 2011, 08:21) *
Насколько я понял описанную Вами часть проблем, то да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
