3 страниц V  < 1 2 3 >
EUrry
сообщение Jul 19 2011, 15:52
Сообщение #16
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(VitaliyZ @ Jul 18 2011, 15:04) *
Ну, это бесспорно. Я просто хотел на мысль навести.
Как по мне, так они очень даже похожи.
Похожи только в том смысле, что и то и другое - линии передачи. А вот сделать разветвление в щелевой линии, думаю, еще та задачка.
В смысле, нужно рассчитать согласующее устройство для нагрузки?
Сопротивление нагрузки известно?
Может что-то не договорил... в смысле, если моделировать направленник, то один вход/выход ему необходимо нагружать на согласованную нагрузку. Сечение волновода единицы, а то и доли мм, щель - единицы-десятки мкм. Пытался в лоб расположить в щели небольшой резистивный прямоугольник, не получилось. Позже нашел расчет характеристического импеданса finline, получилось 100-300 Ом в зависимости от щели. Доступный на данный момент диапазон поверхностного сопротивления резистивных пленок единицы- десятки ом. Пытался в щель клин разметстить (вопрос как его еще реализовать на практике), с ходу тоже ничего не получилось. Дело еще осложняется тем, что приходится заниматься одновременно несколькими делами, 3 дня даже не касался данного вопроса. sad.gif
andreysar
сообщение Jul 19 2011, 20:13
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
В качестве нагрузки можно использовать клин из ферроэпоксида, расположенный над платой.
что-то типа этого.
Работать должно, только свойства ферроэпоксида не скажу, так как сам не знаю. Поэтому считать проблематично.
Кстати, если кто поделится своими знаниями о свойствах ферроэпоксида, которые можно закладывать в расчеты, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал andreysar - Jul 19 2011, 20:19
EUrry
сообщение Jul 20 2011, 17:04
Сообщение #18
Из: Н. Новгород
Это Вы сами предлагаете или описано где-то было? Вчера про finline статей с ieee набрал, но не смотрел еще детально, да и сегодня, видимо, не получается. wacko.gif При скором просмотре видел направленники, нагрузок не припоминаю к сожалению.
А по поводу свойств поглощающих материалов как-то была задача, нашел вот это. Но параметров маловато только удельное сопротивление, а как от частоты поглощение зависит - непонятно.
Jack_11502
сообщение Jul 27 2011, 11:01
Сообщение #19
Пользователь №: 37 309
Цитата(andreysar @ Jul 20 2011, 03:13) *
...Кстати, если кто поделится своими знаниями о свойствах ферроэпоксида, которые можно закладывать в расчеты, буду очень благодарен.
Состав 19:
Epsilon=20
Mue=3,4
El. tang=0,07
Mag. tang=0,75
Rho=2000 kg/m^3
andreysar
сообщение Jul 27 2011, 13:29
Сообщение #20
Из: Саратов
Цитата(EUrry @ Jul 20 2011, 21:04) *
Это Вы сами предлагаете или описано где-то было? ...
у нас так делали для обычных полосков, здесь тоже должно работать
Цитата(Jack_11502 @ Jul 27 2011, 15:01) *
Состав 19:...
Спасибо большое
EUrry
сообщение Jul 27 2011, 14:27
Сообщение #21
Из: Н. Новгород
Не уверен. Думаю, в полосках поля над подложкой больше, чем здесь, хотя надо попробовать смоделировать, тем более если и параметры поглотителя представили.
VitaliyZ
сообщение Aug 1 2011, 11:56
Сообщение #22
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Если резистор изготовить сложно, может стОит попытаться согласовать шлейфом. Что-то типа структуры на Рис.1.1 http://dodreports.com/pdf/ada420457.pdf
EUrry
сообщение Aug 2 2011, 15:47
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
Шлейф не широкополосен.
VitaliyZ
сообщение Aug 3 2011, 10:51
Сообщение #24
Из: мiсто Харкiв
Ну, во первых, если я помню, за полосу ты ничего не говорил, откуда же нам догадаться.
Во вторых, шлейфы разные бывают. Я думаю, если шлейф составить из отрезков линий разного сечения, то полосу можно расширить.
EUrry
сообщение Aug 3 2011, 15:49
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Ну, полосу негласно имел в виду волноводную. Далее, шлейфное согласование недиссипативное, поэтому, чуть в сторону от f0 - большое рассогласование. Несколько различных шлейфов полосу может и расширят, но в значительный ущерб согласованию. К тому же городить такую конструкцию не оптимально хотя бы по массогабаритным параметрам.
VitaliyZ
сообщение Aug 4 2011, 10:49
Сообщение #26
Из: мiсто Харкiв
Вот это я не понял. Расширение полосы ведь и есть улучшение согласования в боле широкой полосе частот.
Ну вот опять. Откуда мы можем догадаться про рабочую частоту. Многосекционный шлейф на 250 ГГц например будет очень даже маленьким и легким.
Ну да ладно. Ты говорил что у тебя есть материал для низкоомной нагрузки. Некоторые люди реализуют согласованную нагрузку путем подключения низкоомной нагрузки через экспоненциальный трансформатор.
EUrry
сообщение Aug 5 2011, 03:48
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Я про недиссипативное согласование, основанное только на интерференции волн различных направлений. А диссипативному поглотителю "до лампочки" на интерференцию, он просто гасит.
Материала у меня нет, здесь указывали параметры некоего поглощающего материала (ПМ), это я и хотел попробовать помоделировать. Насчет трансформатора хорошо, но при ширине щели 10 мкм характеристический импеданс финлайн получается чуть выше 100 Ом для снижения его хотя бы в 3 раза щель необходимо значительно сузить, а при этом уже могут возникнуть серьезные технологические проблемы. Намоделироватьи насчитать можно всё что угодно, а вот воплотить это в реальность...
Недели 2 практически не занимался вопросом, пишу писульки и денно и ночно. wacko.gif Надеюсь на следующей неделе подступлюсь к вопросу.
VitaliyZ
сообщение Aug 5 2011, 10:55
Сообщение #28
Из: мiсто Харкiв
На так если ему "до лампочки" зачем же тебе именно 100 Ом, а не 10Ом, к примеру?
Ну, порадовал.
Для снижения сопротивления щель нужно расширить!!!
EUrry
сообщение Aug 5 2011, 16:18
Сообщение #29
Из: Н. Новгород
Ну, вот! Так рассмеялсмя, что суть не уловил! biggrin.gif Всё упирается в реализуемость.
Ну, порадовал.
VitaliyZ
сообщение Aug 8 2011, 11:15
Сообщение #30
Из: мiсто Харкiв
Поделись своими соображениями.
В чем вообще преимущество Finline перед другими линиями, такими как копланарные, коаксиальные, или волноводные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.02833 секунд с 7
