17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть
CupuyC
сообщение Feb 21 2011, 13:03
Сообщение #136
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Цитата(Velund @ Feb 21 2011, 14:31) *
Нет!
Незапрошенный ответ передается далеко не всегда, а только по изменению состояния модема. Если команда не привела к изменению состояния - кроме ОК ничего не будет.
А вот форматы незапрошенного сообщения и ответа на команду запроса AT+CREG? - разные, хотя оба начинаются с +CREG:
Так что либо поллить командой запроса отключив unsolicited, либо писать полноценный обработчик который подхватит любые вариации формата ответа и в произвольно взятый момент времени.
Абсолютно верно. Выскакивать сообщения могут, если у Вас сеть пропадает. Например, я вот отключил антенну, а потом подключил обратно. Это изменило состояние модема(не зарегистрирован в сети и зарегистрирован после подключения антенны). Вот и получил в ответ сообщения:
AT+CREG=1
OK
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
+CREG: 2 - антенна отключена
+CREG: 1 - подключил антенну
MiDV
сообщение Feb 21 2011, 14:29
Сообщение #137
Пользователь №: 38 119
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 21 2011, 18:04
Сообщение #138
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
Пользователь №: 62 128
Цитата(kovz @ Jan 4 2011, 09:10) *
Простите, а чем это отличается от API, который дает Telit? И почему это Вас наводит на тихий ужас?
Как бы вы не говорили о крутости виртуаальных машин(а интерпретатор phyton это и есть виртуальная машина), но почемуто все производители тех же мобилок, стремятся сделать игры и приложения не на виртуальной машине(Java), а неким приложением исполняемым CPU.
Например платформы Brew, BADA, симбиан, андроид и яблочная ось. Они тоже Вас наводят на тихий ужас? А ведь принцип один.
Я питон(фитон?) телита не пробовал, но сам принцип виртуальной машины, при прочих равных условиях, не может позволить ей работать быстрее кода, исполняемого без этой программной прокладки.
И думаю с этим согласится любой программист.
Если я не прав то поправте.
НУ во первых далеко не все стремяться.. учитывая производительнсоть совремнных процеесоров в телефонах для простых игрушек ее хватит.. по большому счету PYtona за глаза за уши хватит и без обработки аппаратных прерываний "реального времени" для приложений, которые для GSM /GPRS вообще возможны... тан нет таких надобностей чтобы не успевать обработать поток тех данных, которые могут поступать через эти каналы..
Другое дело что что openCPU M10 имеет кое какие интерееные возможноости прилагаемого API, но они интересны на старшей версии М10- с 8мб файловоой системы юзера.. а не с жалкини 400кб в стандартном.. на нем их просто невозможно будет полноценно применить.
Ну а скорость проги на C или ASM. на ARM такова, что не очень-то понятно - куда девать ее.. интерфейсы -то все медленные.. все равно.. задач таких нет.. ловить писк комара-кастрата и раскладывать в спектр БПФ.. и потом отсылать спектры - по GPRS? а потом оператор должен нажать кнопку- на уничтожение комара дистанционно?
ну может быть.. коли вам такое надо - ну энто таки конечно УХ!
хотя конечно интересно узнать что за задачи нужно с режимом прямого доступа к железу ARM проца в модеме для которого это прикладная задача, а само он - лишь обеспечивает канал связи с весьма сомнительной скоростью даже на GPRS.. да нужели корневой маршрутизатор TCP/IP Интернет в песочнице с детскими мобилками?
Сообщение отредактировал ЧЕРТ РАМАНов - Feb 21 2011, 20:22
Черт не гуглит, не википедит,Черт- Таки ЗНАЕТ
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 21 2011, 22:11
Сообщение #139
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
AT+CREG=1
OK
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
есть одна токость.. вообще-то передатчику такие штуки как отключения атенны а тем более к примеру ее обрывы не сильно нравятся в любом случае.. разумеется приличные модемы сделают все,чтобы избежать критической пергрузки радиоканала.. о такх тонкостях конечно узнать можно не из документации..
у некоторых модемов все сделано просто- в случае потери сети нужно заново запускать перегистрацию.. сами эти модемы на такое решение не решаются.. и как показала практика- таки не спроста.. приличные фирмы предлагают решение с контролем антенны.. а неприличные- вовсе ничего не предлагают.. предлагают врубать перерегистрацию на авось.. а как раз при ней передатчик дует на полную мощь- пока БС не ответит и не отрегулирует уровень.. вот тут-то как раз особо одаренные модемы и "кончаются".... пальцами показывать не буду.. ну типа тут уже многие знают как я люблю китайский язык и особенно слова на букву "S... ом"
Сообщение отредактировал ЧЕРТ РАМАНов - Feb 21 2011, 22:28
ArtemKAD
сообщение Feb 22 2011, 08:26
Сообщение #140
Пользователь №: 18 364
Не беспокойся - ничего с передатчиком в этих моделях не станется. Что SimCom, что Quectel - приличные модемы. sm.gif
Само собой не любишь. Там ведь документацию надо читать, а не свои фантазии в области в которой ты чуть больше чем ноль.
blox
сообщение Apr 6 2011, 16:12
Сообщение #141
Из: Челябинск
Пользователь №: 58 496
Подскажите что означает строка "+STKPCI:2" выдаёт М10 в описании не нашел cranky.gif
CupuyC
сообщение Apr 7 2011, 12:54
Сообщение #142
Из: Украина, Киев
В ответ на какую АТ команду модуль выдает это? Какая прошивка модуля?
kovz
сообщение Apr 8 2011, 07:08
Сообщение #143
Пользователь №: 7 079
Это из области SIM Tool Kit. Не заморачивайтесь, выключить можно командой AT+QSTK=0.
По умолчанию эта функия была включена только в одной бетке.
MiDV
сообщение Apr 29 2011, 09:16
Сообщение #144
Есть 2 модема: M10 s2-w0096-m0014 с прошивкой m10r05a01m32 и M10 s2-w0175-m0050 с прошивкой m10br06a01n32.
Столкнулся с проблемой. Суть ее такова: есть модем и аудиочасть (усилитель lm4876m) к нему. схемы подключения аудиочастей - идентичны, согласно gsm_audio_ugd_v1.00.pdf рис. 12. При звонке на M10 s2-w0096-m0014 с прошивкой m10r05a01m32 все путем, все четко и громко. При звонке на M10 s2-w0175-m0050 с прошивкой m10br06a01n32 громко, аж динамик разрывается, в микрофон приходится кричать, чтобы на том конце что-то услышали, и на динамики обоих абонентов пролазит такой характерный GSM треск.
Вопрос такой - может эти модемы по разному внутри реализованы? Далее - на команду регулировки громкости и чувствительности микрофона не реагирует, хотя и отвечает ОК.
Может кто решал аналогичные задачи - помогите.
Схема такая:
Схема такая:
kovz
сообщение Apr 29 2011, 17:38
Сообщение #145
В нутри у них разница есть, но аудио часть одинакова. Ищите разницу в настройках. Для большей уверености запросите прошивку m10r06a07 для модуля на котором всё работает, и прошейте без сброса пользовательских данных, если всё останется хорошо - точно проблема в настройках.
av-master
сообщение Apr 30 2011, 19:25
Сообщение #146
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
О чем и говорилось пол года назад. куча версий железа с несовместимыми прошивками (( недай дог в серии напутать или потерять файлик какому клиенту что ставили. обновлять потом просто мрак... вывод один ....
MiDV
сообщение May 4 2011, 07:57
Сообщение #147
Вожусь с настройками. У меня такое подозрение, что что-то не так с микрофоном. А точнее - mic2p. Микрофон подключен так, как показано на схеме. И такое подозрение, что этот треск идет по линии микрофона. Когда говоришь - в ухо орет твой собственный голос, т.е. что то не так с обратной связью. Пробовал ее отключить командой AT+QECHO=0,0,0,849,1 модем бодро рапортует ок, но так ничего и не изменяется. На команду AT+QMIC тоже странная реакция, а точнее никакой. Ни на AT+QMIC=0, ни на AT+QMIC=15.
На и по схемотехнике модема вроде есть разница. По разному звонятся между собой mic2p и mic2n.
rv9c
сообщение Jul 28 2011, 02:46
Сообщение #148
Пользователь №: 66 458
Всех приветствую. Конструируя GPS-GSM_GPRS трекер натолкнулся на такую бяку, скорее всего от незнания... первый раз использую GSM модули. sm.gif
инициирую подключение:
at+qicsgp=1,"internet.usi.ru"
at+qiregapp
at+qiact
at+qilocip
10.15.103.81
подключаюсь к удаленному серверу
at+qiopen="TCP","77.74.50.78",20332
OK
CONNECT OK
далее пытаюсь отсылать при помощи AT+QISEND строку #L#325567893;123\r\n (пакет идентификации по протоколу http://gps-trace.com/hw/cfg/Wialon%20IPS.pdf ), он уходит, но в конце пакета который принял сервер не происходит переход на другую сроку нет <CR>, провозился уже 5 часов но нечего не получается, пожалуйста подскажите как передать <CR> в конце пакета (переход на другую строку или Enter sm.gif)? Может есть другие команды помимо at+qisend? Или как лучше организовать отсылку пакетов на сервер?
Чтоб попонятнее было еще раз обрисую:
у меня получается так at+qisend > #L#325567893;123\r\n далее жму ctrl+z пакет уходит, когда приходит на сервер то в конце нет <CR> (те нет перехода на др строку) который завершает передачу пакета.
нужно так #L#325567893;123\r\n <CR>
ps модуль quectel m10
За ответы заранее спасибо
Евгений
Сообщение отредактировал rv9c - Jul 28 2011, 02:47
sobr
сообщение Jul 28 2011, 02:57
Сообщение #149
Пользователь №: 24 552
Простите, а что по вашему за символ "\r"?
rv9c
сообщение Jul 28 2011, 04:40
Сообщение #150
sobr
\r\n это такой концевик пакета sm.gif полностью текстовый пакет получается.
Вот описание из http://gps-trace.com/hw/cfg/Wialon%20IPS.pdf
Входящие данные TCP протокола
Все данные приходят в текстовом формате и представляют собой пакет
следующего вида: #TP#msg\r\n
# стартовый байт
TP тип пакета, описание всевозможных типов указано в табл. 1
# разделитель
msg непосредственно сообщение
\r\n концевик пакета
Да и еще пробовал переключать режим отправки данных на удаленный сервер командой
AT+QIMODE Select TCPIP transferring mode
и конфигурированием
AT+QITCFG Configure transparent transferring mode
те AT+QIMODE=1 (переключаем в прозрачный режим те что в UART отправили то все ушло на подключенный сервер)
ну и AT+QITCFG=1,2,1024 (перебирал разные варианты с этим результата не добился)
при таком режиме работы после подачи команды
OK
CONNECT OK
на этом все останавливается те ввожу данные эхо нет и эти данные на сервер не поступают пробовал и +++ так же ATO чтобы переключить режим ввода безрезультатно выходит из ступора только тогда когда удаленный сервер разорвал соединение о чем сообщает модуль CLOSE дальше работает нормально... кто нибудь может подсказать почему он ведет себя таким образом?
Сообщение отредактировал rv9c - Jul 28 2011, 04:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
