5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Измерение высокого напряжения, при сверхмалых токах
VCO
сообщение Jul 29 2011, 15:11
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 18:02) *
Вы предлагаете еще много-много релюшек поставить?
Несколько сот Вольт для ПТ давно не проблема! Также хочу повторить за другими, мы не знаем внутреннего сопротивления, вдруг оно 10 ГОм.
Tanya
сообщение Jul 29 2011, 15:20
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Так а какая утечка будет у закрытых транзисторов? А их емкость? Их еще закрывать нужно одновременно...
И еще - когда мы конденсатор(ы) будем подключать, - какой ток потечет?
Цитата(YIG @ Jul 29 2011, 18:59) *
100 ГОм дольше искать и ждать...
Как-то так получилось, что 1Т легко нашлось... У меня.
VCO
сообщение Jul 29 2011, 15:25
Сообщение #18
Из: Kursk
Ну с ПТ я может и недодумал, это считать надо, и надо ли? Нам надо-то 4 ключа: на заряд, на разряд, на измерение и на калибровку.
Ладно, пусть будут герконовые реле, суть не в этом же..
Никто не мешает нам его ограничить несколькими резисторами в 10М, лишь бы он потёк! Идея в том, что ёмкости должны повторить напряжение источника, заодно поделив до удобного значения. А делитель, например из 100 одинаковых резисторов 10 МОм этого не гарантирует.
Само собой, что внутреннее сопротивление конденсаторов должно быть огромным, порядка нескольких ГОм и сборка желательна объёмная.
stells
сообщение Jul 29 2011, 15:53
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
надо бы все-таки дождаться от автора сведений об источнике
VCO
сообщение Jul 30 2011, 02:04
Сообщение #20
Из: Kursk
Да Я что-то сильно сомневаюсь, что он в курсе относительно внутреннего сопротивления источника, поэтому и предложил оценить его конденсаторами. Не исключено, что ему придётся заказывать и долго ждать МногоГигаОмные резисторы от Vishay из далёкого и солнечного Израиля, а полиэстеры у многих "измеряльщиков" часто под рукой валяются...
Tanya
сообщение Jul 30 2011, 03:10
Сообщение #21
Герконовые реле не держат напряжения такие. Реле нужно по штучке на каждый конденсатор для разряда.
Какой величины емкости Вы планируете поставить конденсаторы, и чем (как) измерять напряжение на одном из них?
VCO
сообщение Jul 30 2011, 18:45
Сообщение #22
Из: Kursk
Так, Tanya, давайте отмотаем всё немного назад и забудем про заряд-разряд емкостей, на который я повёлся будучи в хорошем настроении как ребёнок, в чём нет ни капли Вашей вины, разумеется. Рассмотрим два варианта:
1. Мы подсоединили к измеряемому источнику напряжения (точнее ЭДС, хотя пока это неясно) резисторный делитель 1:50 для сравнения напряжения до 1000В с ИОН 20 В. Внутреннее сопротивление нам неизвестно, известно точно, что оно много больше 10 МОм, т.е. порядка начиная от 1 ГОм.
Вопрос на засыпку №1: Какие резисторы заказать у Vishay для делителя? 1 ГОм? 10ГОм? 100ГОм? 1 ТОм. А может искать легендарные 10 ТОм в стекле???
Вопрос на засыпку №2: Почему выбрано такое большое напряжение сравнения, удобнее было бы сравнивать с 1В при делителе 1:1000? Чем меньше номинал нижнего плеча - тем меньше выходное сопротивление делителя (ЕМНИП оно равно сопротивлению параллельного включения верхнего и нижнего плеч)
2. Мы подсоединили пока некий неизвестный нам по номиналам, но известный по типу емкостей, емкостной делитель 1:50 или 1:1000 к измеряемому источнику напряжения через токоограничивающий резистор 10 МОм:
Вопрос №1: Как перераспределятся напряжения между конденсаторами в первом и во втором случае.
Вопрос №2: Измеряемое напряжение было 500В, оно увеличилось в 2 раза. Что произойдёт с напряжениями на конденсаторах?
Вопрос №3: Измеряемое напряжение было 500В, оно уменьшилось в 2 раза. Что произойдёт с напряжениями на конденсаторах?
Если внимательно проанализируете мои вопросы, то поймёте, что ответы на них далеко не очевидны, чтобы делать какие-то дальнейшие наброски в схемотехнике. stells прав, мы забежали вперёд паровоза!
xemul
сообщение Jul 30 2011, 20:55
Сообщение #23
Пользователь №: 18 731
Конденсаторы идеальные или не очень? Про всякоразные и более другие утечки пока даже не поминаю.
Обычный переходный процесс.
В любом случае, возмущение, вносимое измерёметром в объект измерения, должно быть меньше требуемой погрешности измерения. Применительно к обсуждаемой проблеме по цифирям, озвученным ТС, могу среднепотолочно предположить сопротивление источника на уровне сотен МОм ... единиц ГОм. Потребное входное сопротивление измерёметра оцените сами.
что Вам не приходилось измерять заряды в 10^(6..12) электронов.
ТС не огласил, что является источником измеряемой величины. Может статься, что какое-нить косвенное измерение здесь будет более уместным.
SNGNL
сообщение Jul 30 2011, 21:16
Сообщение #24
Пользователь №: 39 922
Цитата(LCD @ Jul 29 2011, 14:46) *
Есть высокое напряжение в несколько сот вольт, которое необходимо сравнивать с образцовым с точностью в 20 вольт. Проблема в том, что источник напряжения имеет очень высокое внутреннее сопротивление, поэтому допустимые токи крайне малы.
ЭЛТ с электростатическим отклонением луча. Если сравнивать визуально. laughing.gif
Microwatt
сообщение Jul 30 2011, 21:38
Сообщение #25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Браво! Это, действительно метод. Все новое - хорошо забытое старое.
Но ТС так и не знает пока что у него за источник. Мерять-то пока нечего.
Ждем-с...
НЕХ
сообщение Jul 31 2011, 07:27
Сообщение #26
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
напомню ещё парочку методов, не связанных с резисторами - электрооптический (эффект Поккельса) и с применением движущегося конденсатора (или экранируемого).
патенты MURATA US6316942 US6661232
Сообщение отредактировал НЕХ - Jul 31 2011, 07:28
Прикрепленный файл  murata_potentcial_sensor.pdf ( 52.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
LCD
сообщение Aug 1 2011, 07:01
Сообщение #27
Пользователь №: 37 959
О, какое бурное обсуждение разгорелось без меня! sm.gif Итак, ни электростатические вольтметры, ни ЭЛТ, ни системы с реле не подходят, т.к. вся контролирующая схема сильно ограничена в пространстве и цене. Она должна контролировать напряжение источника питания для счетчика Гейгера. Рабочее напряжение - до 600 вольт, оно должно сравниваться с 400 вольтами. Источник высокого напряжения - малогабаритный трансформатор, за которым следует выпрямительный диод и конденсатор на 10 нФ. Как показали опыты, сборка резисторов общим сопротивлением 120 МОм также просаживает все измеряемое напряжение почти до нуля, а ставить делитель с бОльшими номиналами я не вижу смысла, т.к. на результатах измерений начнет сказываться влажность воздуха, качество промывки плат и прочие внешние параметры. Стоит ли дальше думать над делителем или есть какие-нибудь другие подходящие способы?
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 07:19
Сообщение #28
Это какая же у Вас мощность?
В модулях Намаматсу стоит (фактически) делитель 1Г/1М. Мощность на резисторе - милливатт.
Напряжение - киловольт с хвостиком. Размеры всего устройства вместе с ФЭУ, генератором, трансформатором, усилителем и пр. - примерно со спичечный коробок.
А влажность воздуха в Японии очень высокая.
stells
сообщение Aug 1 2011, 07:21
Сообщение #29
есть... сделать источник нормальный, как я и говорил, Ваш просто обязан выдать требуемую мощность sm.gif
VCO
сообщение Aug 1 2011, 07:24
Сообщение #30
Из: Kursk
Стоит думать, но не над делителем, а над схемой. Ума не приложу, что Вы там наворотили? laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.06039 секунд с 7
