9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки
ELEKTROS
сообщение Jul 29 2011, 15:33
Сообщение #61
Пользователь №: 65 952
у меня денег не хватит, если все задумки так экспериментировать. Вообщем тут я уже определился как получиться всё запустить напишу. У меня другой вопрос возник, не по теме, можно ли драйвером IR2113 управлять двумя одноимённых ключа, т.е. использовать управление верхним ключом также как на нижний (получается два выхода с открытым коллектором,чтобы не использовать бустрепную ёмкость), насколько управление вторым ключом стабильно будет? (напряжение на ключах вольт 400, ток через ключи в пике ампер 8)
sergtsa
сообщение Jul 29 2011, 15:57
Сообщение #62
Пользователь №: 16 780
немного не понял вопроса , нарисуй схемку, как мыслится делать
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
ELEKTROS
сообщение Jul 29 2011, 16:38
Сообщение #63
Что то типа как на схеме, только нагрузка обмотки SRM двигателя (один конец вместе соединён и на пляс 400 а другой на коллекторы транзисторов) и ключи другие.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Jul 29 2011, 16:39
sergtsa
сообщение Jul 29 2011, 16:45
Сообщение #64
примени другой драйвер .
лучше отдельно на каждый ключ .
желательно сразу с контролем тока
например ir2127
ELEKTROS
сообщение Jul 29 2011, 17:07
Сообщение #65
Понимаю что лучше другой, но такой вариант вообще сгодиться? и мне управление 3.3 вольта сигнал нужно чтобы поддерживал.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Jul 29 2011, 17:09
sergtsa
сообщение Jul 30 2011, 07:19
Сообщение #66
я бы не стал так делать. управляемое ключами напряжение 400V требует наличие защиты от КЗ.
у вас питание 400V 8A на ключ , это xxx kW
хорошо бы сделать гальваническую развязку схемы драйвера от схемы управления.
драйвер который я предложил выше + отроны (6n137 например).
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 30 2011, 07:31
ELEKTROS
сообщение Jul 30 2011, 10:36
Сообщение #67
тогда и источники должны быть развязаны, появляется оптрон, и это всё выливается в н-ю сумму, хочу "китайский" вариант попробывать сначала sm.gif.
sergtsa
сообщение Jul 30 2011, 10:40
Сообщение #68
без гальванической развязки конечно можно.
тогда требования к разводке и компановке возрастут.
удачи
p.s.
всеже защиту от КЗ предусмотрите сразу. сэкономите .
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 30 2011, 12:02
сообщение Jul 30 2011, 12:00
Сообщение #69
Пользователь №: 45 710
Да ведь тут уже давно, в самом начале темы, советовали сделать на каком-нибудь стандартном монолитнике понижающий стабилизатор — чем не подошло?
В моей конторе гоняли муратовский дроссель 48101С на стенде — пусть и в статике, но обмотки пробило на 1500 В.
На NCP1011, 400 мА 15 В можно получить даже на паре DRQ74, включённых токовой накачкой, а уж на NCP1014 и паре DRQ125 — тем более.
ELEKTROS
сообщение Aug 9 2011, 08:44
Сообщение #70
sergtsa, Вообщем пришли мне tny266, вроде работает такая чоперная схема, но не совсем, поставил оптопару cosmo 1010, индуктивность 0.1 мГн, нагружаю 40 Ом (напряжение 10,3 вольта) работает секунд 5-10 и вырубается, потом через какое то время если опять включить тоже самое (ну или не выключать он сам запускается), снизил нагрузку до 100 Ом, время работы увеличилось до секунд 15, пробовал два шим контроллера и у обоих такой же результат, от перегрева штоли выключаются? как побороть? напряжение осцилографом ровно стоит (ну может миливольт 20 гуляет). Оптопара не тянет 132кГц штоли. Тогда почему работает сначало.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Aug 9 2011, 09:20
monos
сообщение Aug 9 2011, 11:17
Сообщение #71
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 11:44) *
Может магнитопровод потихоньку вползает в насыщение? Добавьте витков дросселю...
ELEKTROS
сообщение Aug 9 2011, 11:25
Сообщение #72
дросели покупные, залитые. Всёравно не вяжется у меня у голове, почему "шимовка" пропадает.
sergtsa
сообщение Aug 9 2011, 12:41
Сообщение #73
а на какой ток дроссели ?
и каково они вида (лучше тип и марку )
ELEKTROS
сообщение Aug 9 2011, 12:51
Сообщение #74
0.7 ампер, пробовал и 2,5 ампер ставить. Обтянуты термоусадкой cw68 100/710 101к.
sl 1016-101к 100/2,5 А. Такое ощущение что в перезапуск влазит и там висит какое то время.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Aug 9 2011, 12:52
sergtsa
сообщение Aug 9 2011, 13:15
Сообщение #75
думаю у вас слабый отвод тепла от TNY266.
сделали на печатной плате , или навесной монтаж ?
почитайте рекомендации в datashet на TNY266
схема работает отлично, проверено . но :
1. разведена на печатной плате
2. обеспечен теплоотвод через ноги ИМС
выложите фото как собрали .
посмотрел дроссель CW68. такой не годиться ! он с открытым магнитным потоком.
смотрите с закрытым (shield)
например такой CDRH127NP-471M (0.8A 470mkH)
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 9 2011, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
