Tano
сообщение Jul 30 2011, 16:46
Пользователь №: 17 257
Хочу обсудить возможность создания кварцевого генератора на выходную частоту 720МГц, стабилизированную кварцевым резонатором.
По ряду причин получается что наличие такого генератора с LVDS или PECL выходом решает у меня многие проблемы.
В моём случае стабильность частоты не очень важна (допустим (10...20)x10^-6 в диапазоне температур 15,,,25град Цельсия).
А потому хочу попрбовать сделать. Варианты с ПЛЛ, ФАПЧ, удвоителей, троителей и тд частоты не устраивают.
Когда-то делал кварцевый генератор на 250 Мгц с 50 МГц-ым кварцем (на 5-ой гармонике) на транзисторах. Работает. Было года три назад.
Может для таких целей появилось что-то интегральное?
Текущий рабочий вариант:
- активная часть генератора = 2-3 транзистора
- частотнозадающая часть генератора = кварцевый резонатор 144 или 240 Мгц воэбуждаемый на 5 или 3 гармонике
+ LC контур или диэл. резонатор на 720МГц в выходной цепи активной части генератора
- буфферный усилитель-преобразователь в нужные выходные уровни
- цепи стабилизации режимов питания активной части генератора и буфферного усилителя-преобразователя
- если потребуется соответствующее конструктивное оформление с петлёй термостабилизации (сейчас не хочу обсуждать).
Понятно что частотная область кварцевых генераторов намного ниже и для генерирования в этом диапазоне все используют ГУНы
с ФАПЧами или VCO SAW, и даже CDCE421 от TI.
Жду коструктивной критики или соболезнований.
С уважением Tano
Dr.Drew
сообщение Jul 30 2011, 17:03
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Сейчас 100 МГц кварцы inverted mesa стоят как самолётные крылья. Сразу не скажу, делает ли кто до 150-200 МГц. Смотрите Golledge и иже с ними. К высокой цене (порядка 50-100 $) следует прибавить ещё и MOQ на уровне сотни штук. Если устраивает, то делайте. Только частота неровная получится. Хотя лучше генератор на резонаторе ПАВ Tai Saw какого-нибудь и ФАПЧ для термостабилизации от дешёвого термокомпенсированного генератора.
Технический прогресс нас запутал
Tano
сообщение Jul 30 2011, 17:15
Основная надёжа на http://www.etna.ru/rezonatr/Rrkm18.asp и тд.
Партнёры там отовариваются даже единичными экземплярами (хотя по текущей теме с ними не общался).
Точность неточность не очень важна..
В смысле частоты конечно...
С уважением Tano
VCO
сообщение Jul 30 2011, 17:31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А что важно-то? Вы этого так и не поведали, а от этого и плясать-то нужно. Я уж думал узкополосную ФАПЧ на узкополосном ГУНе присоветовать, сам так СВЧ опоры делаю, причём подстраиваемые, но вовремя одумался - заругаете ведь. Короче, интересны важные требования.
Dr.Drew
сообщение Jul 31 2011, 05:32
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ну тогда в чём проблема? Резонаторы есть - можно делать.
Tano
сообщение Jul 31 2011, 09:04
To YIG.
"Короче, интересны важные требования. " Основные требования сформулированы.
Требования к "чистоте спектра " продумываю, но боюсь что легче сделать генератор, чем корректно сформулировать эти требования. (Иногда так в жизни бывает).
Если генератор получится, то на его основе можно будет сделать синхронизатор для DDS генератора.
Но это уже другая тема.
To Dr.Drew.
Завтра справлюсь в "Зтне" на предмет единичных остатков нужных квацев.
С уважением Tano
Dr.Drew
сообщение Jul 31 2011, 12:44
Экспериментатор
Из: г.Томск
Лучше делать на пятой гармонике - шумы пониже и стабильность повыше будут.
Нашёл вот такой http://www.taisaw.com/upload/product/TC037...Rev.1.0_.1a.pdf
Добротность 10000. ТКЧ 0,032 ppm/C^2. Стоят такие всяко дешевле кварцев.
oleg_uzh
сообщение Jul 31 2011, 16:47
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Вот как вариант, сразу на несущую частоту КГ.
http://www.bmgplus.ru/sin.html
ledum
сообщение Aug 1 2011, 06:42
Пользователь №: 44 237
Недавно выкладывали (microstrip_shf) ГК-163 на 325МГц. Там одиночным контуром выделяется гармоника более низкочастотного генератора - т.е. палки довольно значительные.
У меня как раз 720мГц второй гетеродин в дауне - либо восьмая гармошка от 90МГц Мориона с хорошей выфильтровкой или ФАП ROS-745+ в более дешевой версии платы. У нас, правда, 90 МГц - опора для всей системы. Поэтому так было проще
Нашел препарирование БМГ http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=834768 и спектр оттуда http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=49531
Сообщение отредактировал ledum - Aug 1 2011, 06:55
Tano
сообщение Aug 1 2011, 11:48
Спасибо Dr.Drew, oleg uzh и ledum за доп. инфо.
Связался с "Этной", а там женщина "Главная по остаткам" в отпуске с сегоднешнего дня. Но обещали поскрести по оставшимся сусекам...
и даже промерить параметры зквивалентных схем кварцев на гармониках. Но время пока терпит. Оказывается сп-цы из "Этны", что-то делают
для "БМГ".
С уважением Tano
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 1 2011, 12:28
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
для "БМГ".
Ощущение "де-жа-вю": несколько лет назад я общался с парнем из "этны" насчёт кварцевых фильтров - у них было что-то потрясающее по затуханию за полосой. Почто всё сладилось, оставалось договориться о том, на какой адрес высылать (и как платить) - но человек сказал - я ухожу в отпуск, с выми свяжется другой менеджер. Как вы понимаете, никто не связался.
Фильтры и кварцы заказываю на Fronter Electronics.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 1 2011, 12:30
Tano
сообщение Aug 1 2011, 16:05
To Genadi Zawidowski.
Спасиб за предупреждение, но вроде партнёры знают спецов в "Этне" лично.
Может поможет...
С уважением Tano
Genesys
сообщение Aug 1 2011, 18:21
Пользователь №: 64 254
О привет Виктор, давно не виделись, помню любил к нам захаживать один с Киева кажись. И как то важно по телефону
звонил и какие то ГК распределял, ИМХО закрома Украины, так его взорвали вместе с джипом кажись, во как. Яхта и все такое,
все непосильным трудом. И меня как то одна распределила с Украины, чуть живой остался (друзья помогли всмысле спасли ) а это самое ужо некому, хотя говорят автобус ей сожгли, но я не сторонник, народ у вас там откровенно веселый, доложу я вам. А про небко и котлетки это конечно здорово, но ничего не понял.
А почему бы не обратиться к DR к резонаторам ИМХО должно получиться и к тому же куда подевались генераторы без джитера
и шумов, помниться из Московской канторы. А с КВН да, ничего личного, чиста логичесски, развелось, весь фольклер в полном обьеме, боюсь фотки публиковать, креатиффф тому... забанят ведь.
Сообщение отредактировал Genesys - Aug 1 2011, 18:38
ledum
сообщение Aug 2 2011, 06:49
bb-offtopic.gif И Вам, виртуальный летчик-Бармалей, здрасте! На шараге.орг можно, пусть и некомфортно (Станислав там сейчас тренируется) пообщаться. Вспоминают Вас. И Евгеньич, и 49-й, и Ортодокс.
Что касается ДР, наверное, коаксиальных - меня бы стабильность и шумы не устроили. Клоки - да, проблема. Но мы пошли, как я говорил, другим путем. В приемниках. Оцифровываем очень высокой частотой, а потом сбрасываем в ноль и выфильтровываем. Пока так динамдиапазон больше, чем даунконвертирование с помощью малошумящих гетеродинов. Но нужны очень малошумящие клоки для АЦП дабы джиттер динамдиапазон не загубил. Пока потренировался на кошках - получил простым способом 400 из 80 из обычного (тренировался) http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post531724 . Сейчас горожу диодный для интересу. Но и 720 ИМХО не проблема из малошумящего 80МГц два раза на 3.
Tano
сообщение Aug 2 2011, 08:43
To ledum.
" Оцифровываем очень высокой частотой..."... А какой и чем?
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
