Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение? |
Jul 23 2011, 19:06
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Товарисчи! А кто нить знает что это такое и для чего (обведено красным):
vk.com/ok.automation
Aug 1 2011, 06:42
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата(Alligator75 @ Jun 28 2011, 03:47)  Тестовый вариант, выращено на диэлектрике, тентинг + лужение при 250С:
[attachment=58145:20110628_004.jpg][attachment=58146:20110628_005.jpg] норм. тентинг я так и не понял зачем... EvilWrecker, палладий в тех кол-вах, которые нужны там раз в месяц плату сделать точно ничего плохого никому не сделает, если пить и руки мыть в нем не будете  Цитата А кто нить знает что это такое и для чего скорее всего мембрана для перемешивания раствора.
Aug 1 2011, 08:04
Из: Москва, СВАО
Цитата(brag @ Aug 1 2011, 10:42)  тентинг я так и не понял зачем... я медь вырастил на всех плоскостях, затем тентинг. а с выращиванием проводников пока не баловался, неохота с металлорезистом заморачиваться
Aug 1 2011, 17:28
Из: Москва, СВАО
Цитата(brag @ Aug 1 2011, 10:42)  скорее всего мембрана для перемешивания раствора. была мысль что это экран для распределения силовых линий
Aug 1 2011, 17:38
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Alligator75 @ Aug 1 2011, 11:04)  я медь вырастил на всех плоскостях, затем тентинг. а с выращиванием проводников пока не баловался, неохота с металлорезистом заморачиваться я не запариваюсь с металлорезистом.. ращу по всей поверхности пару микрон, потом фото(негатив), потом ращу сколько нужно. далее резист смыл, на 5 сек в разбавленную азотку и готово. а не, затем еще прессую, а то отслаивается при пайке
Aug 1 2011, 17:47
Из: Москва, СВАО
Цитата(brag @ Aug 1 2011, 21:38)  я не запариваюсь с металлорезистом.. ращу по всей поверхности пару микрон, потом фото(негатив), потом ращу сколько нужно. далее резист смыл, на 5 сек в разбавленную азотку и готово. а не, затем еще прессую, а то отслаивается при пайке вариант №2 - то же самое на фольгированном материале. имхо адгезия лучше, вопрос только с селективностью активатора
