5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Измерение высокого напряжения, при сверхмалых токах
xemul
сообщение Aug 1 2011, 10:29
Сообщение #46
Пользователь №: 18 731
Цитата(LCD @ Aug 1 2011, 12:00) *
Там уже стоит конденсатор на 10 нФ. До полного заряда заряжается почти минуту.
Нехитрый расчёт показывает, что Ваш истошник высокого напряжения выдавливает из себя среднестатистически ~30 мкВт.
Гадать, где так удалось накосячить в схеме, не подлежащей изменению, не берусь.
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 10:35
Сообщение #47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если так - пожалуй, да!
Кто разрабатывал этот источник - пущай и меряет.
Можно только сказать, что работать он будет только под стеклянным колпаком. В вакууме.
Любая пыль или влажность будет сажать его до нуля, без всякой нагрузки.
stells
сообщение Aug 1 2011, 10:45
Сообщение #48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
но предположить можно... например высокая частота преобразователя и медленный выпрямительный диод sm.gif
НЕХ
сообщение Aug 1 2011, 11:21
Сообщение #49
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Автору темы может пригодиться "БП дозиметра ТЕРРА-П" http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8024
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 1 2011, 11:22
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ILYAUL
сообщение Aug 1 2011, 11:44
Сообщение #50
Пользователь №: 33 339
Точно может пригодиться, сначала сделать нормальный Б.П , а уж потом мерить.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ledum
сообщение Aug 1 2011, 11:55
Сообщение #51
Пользователь №: 44 237
Я, как СВЧушник, не умею мотать по многу витков. Поэтому http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3757.pdf с выкинутыми лишними каскадами умножения абсолютно правдиво едят свои микроамперы от 5 Вольт, которые, в свою очередь берутся от сингл целл MCP (1640 ЕМНИП) или TPS. И опора обычно не нужна. Хватает стабильности 5В. Операционник MCP6401 - рэйл-ту-рэйл по входу - как опора сразу питание берется без делителя
Сообщение отредактировал ledum - Aug 1 2011, 12:12
asdf
сообщение Aug 1 2011, 12:11
Сообщение #52
Пользователь №: 4 913
Цитата(Tanya @ Aug 1 2011, 12:18) *
А какая утечка у таких полевиков?
У автора выходное сопротивление источника... несколько ГОм.
Можно попробовать вот эти
У них на 600В - 100 нА, если измерять не относительно нуля, а относительно 400В, то на разности в 200В утечка будет меньше 10 нА.
И емкость десяток пик.
Еще можно напряжение запирания вольт до 10 поднять.
Прикрепленный файл  BSS126_Rev2.0_.pdf ( 225.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
msalov
сообщение Aug 1 2011, 12:44
Сообщение #53
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Можно оценить напряжение на выходе по выбросу(без учёта паразитных эффектов) на ключе в момент размыкания
UDS = UVCC + (VO + VF) / N
где UDS - напряжение на ключе в момент размыкания
UVCC - напряжении питания
VO - напряжение на выходе
VF - падение на выходном диоде
N - коэффициент трансформации.
P.S. всё это справедливо для flyback топологии
LCD
сообщение Aug 4 2011, 04:50
Сообщение #54
Пользователь №: 37 959
Спасибо за совет, но проблема в том, что коэффициент трансформации каждого трансформатора известен очень приблизительно и имеет погрешность 50%.
stells
сообщение Aug 4 2011, 05:27
Сообщение #55
так у Вас флай?
Вы бы схему привели
DS
сообщение Aug 4 2011, 07:37
Сообщение #56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Из вышеизложенного следует, что источник у Вас просто неисправен/не правильно спроектирован и не работает. А 600 В на выходе получается по недоразумению за счет каких-то утечек или выбросов. В любом случае пока не решен вопрос с функционированием источника, попытка стабилизировать напряжение - пустая трата времени.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
asdf
сообщение Aug 4 2011, 20:12
Сообщение #57
Судя по приведенным данным ТС оперирует мощностью порядка 30-40 мкВт.
Возможно, развлекается чем нибудь таким:
http://electronicdesign.com:80/article/ide...ow-cost-en.aspx
Я, думаю, правильное решение - подключать делитель с большими потреблением на короткое время, чтобы конденсатор не смог сильно разрядиться за период измерения.
Tanya
сообщение Aug 5 2011, 03:15
Сообщение #58
Пользователь №: 12 883
Остался только один вопрос - чем подключать? Точнее - чем отключать?
asdf
сообщение Aug 5 2011, 06:52
Сообщение #59
Я уже предлагал BSS126, можно что то подобное. При измерении относительно 400В (разность 200В), на нем будет теряться 2 мкВт. При этой же разности, емкость будет - несколько пФ.
Получается. что сделать измеритель можно, но стоит ли овчинка выделки в этом случае.
Tanya
сообщение Aug 5 2011, 07:21
Сообщение #60
Какие 400 вольт? Откуда? Будь у автора нормальные 400 вольт, задавал бы он вопросы...
У него, наверное, все это питается от батарейки для наручных часов... Или 10 приборов от одной батарейки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
