Closed TopicStart new topic
> Требуется запитать вентилятор 12в от напряжения 21в, Нужен совет по реализации без DC-DC и гасящего резистора
air77
сообщение Aug 2 2011, 22:06
Пользователь №: 14 482
Есть: вентилятор 12в DC, 100ma, бесщеточный (компьютерный). На плате есть напряжения: 21v AC, 20v выпрямленный (после моста), 20v сглаженный (после электролита).
Надо: запитать этот вентилятор без использования гасящего резистора (теряем мощность) и DC-DC преобразователей (дорого, нужна обвязка, жалко места на плате)
Есть еще варианты?
Тут же пришла мысль - поставить параллельно ему электролит и контроллером через транзистор короткими импульсами подпитывать. Только ногу чипа жалко.
Microwatt
сообщение Aug 2 2011, 22:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Гоните эту мысль прочь. Это тот же резистор гасящий, только более дорогой и ненадежный.
DC-DC соорудите. МС34063 - в самый раз.
air77
сообщение Aug 2 2011, 22:26
Согласен, бывает - озарение , а через пять минут все приходит в норму.
Bronislav
сообщение Aug 3 2011, 02:59
Пользователь №: 13 477
Если есть место, поставить два вентилятора последовательно.
halfdoom
сообщение Aug 3 2011, 03:39
Пользователь №: 2 072
Тут вариантов мало. DC-DC будет присутствовать в любом случае - или в варианте Microwatt'a, или ШИМ с ноги контроллера.
Microwatt
сообщение Aug 3 2011, 03:48
Из: Запорожье
А выдержит он ШИМ? Это же не чистая механика коллекторная. Там схема внутри. Может 24 вольта не выдержать.
сообщение Aug 3 2011, 05:23
Пользователь №: 45 710
Обычно у контроллера есть какой-либо выход какой-либо тактовой частоты, например, часов. Тогда можно к нему подключить ключ, дроссель, диод и конденсатор, т.е. сделать понижающий преобразователь — если у сигнала на ключе Кзап=50%, то он будет делить входное напряжение приблизительно на 2.
SKov
сообщение Aug 3 2011, 07:06
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Если есть АС 21, то как после мостика может получится 20? Должно быть под 30 ? Нет?
Видимо, ТС имел в виду амплитуду АС = 21V. Тогда могу посоветовать сделать из одного
диода однополупериодный выпрямитель. Этого вполне должно хватить для раскрутки вентилятора.
Если будет медленно крутиться - добавьте в ваш выпрямитель небольшой сглаживающий конденсатор.
air77
сообщение Aug 3 2011, 07:45
Да, амплитудное значение.
Надо пробовать - выдержит ли драйвер вентилятора перенапряжение почти в 2 раза.
SKov
сообщение Aug 3 2011, 07:50
Из: SPb
Я опять не понял. wink.gif Что такое драйвер вентилятора? Думаю, драйвер выдержит. wink.gif
В крайнем случае - решение для очень осторожных:
Взять обычный мостик и запитать его от AC через неполярный конденсатор на пару
десятков микрофарад (надо посчитать емкость или просто подбирать опытным путем).
сообщение Aug 3 2011, 08:04
Смешно это всё. Лишней ноги, видите ли, жалко.
Да вентилятор — если он действительно нужен в устройстве — это его главная деталь. Его нужно холить и лелеять, а не добивать ногами.
haker_fox
сообщение Aug 3 2011, 08:18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Plain @ Aug 3 2011, 17:04) *
Автору темы могу посоветовать только mc34063, обвязки там минимум.
Ну можно рассеить мощность на линейном стабилизаторе. Не так много (20 - 12) * 0,1 = 0,8 Вт.
Выбор.
izerg
сообщение Aug 3 2011, 08:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Какая религия автору не позволяет взять такой же вентилятор но на 24 В ? сразу отпадает необходимость во всяких преобразованиях.
сообщение Aug 3 2011, 08:44
Пользователь №: 11 287
Жалко места, жалко мощности, жалко средств, жалко ноги контроллера... Единственно, кого не жалко - вентилятора. Ну, так он Вам и отыграет на охлаждаемых компонентах... Моё мнение: не морочьте голову, если уж собираете устройство из чего попало, не жлобитесь на резистор, рассеивающий 0.8Вт. А как из ничего сделать "чтоб красиво было" - обсуждать нету смысла.
air77
сообщение Aug 3 2011, 09:03
Спасибо за добрые слова. Это вы так самоутверждаетесь?
Остальным спасибо за конструктивные замечания, учту
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
