> Микроконтроллеры с 12-бит АЦП, дешевле $1 - существуют ли?
elman
сообщение Aug 2 2011, 04:47
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Нужно что-то типа ATtiny 13a, которому не хватает разрядности АЦП. Скорости или каких-либо других фишек не нужно, только 6 PIO дополнительно, желательно мелкий корпус. Есть такое по цене менее доллра? Если нет то присоветуйте пожалуйста самый дешевый.
MrYuran
сообщение Aug 2 2011, 05:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Cortex M0 от NXP может и можно дешевле бакса, или в районе. Но АЦП там 10 разрядов.
12 есть у Cortex M3 от STM. Но чуть дороже.
SiLabs можно глянуть, но насчёт цен не уверен, зато аналоговая периферия у них качественная и выбор широкий.
Ещё зависит от того, какой тип АЦП. Можно и на компараторе с RC-цепочкой сделать, плюс таймер.
Matic
сообщение Aug 2 2011, 07:28
Пользователь №: 58 210
STM32F100C4T6B
Микроконтроллер: ARM Cortex-M3 32-bit, Flash: 16K, RAM: 4K, UART: 2, АЦП: 10 x 12bit, ШИМ: 6 x 16bit
По цене 0.99$
http://catalog.compel.ru/mcu/info/STM32F100C4T6B%20(ST)
elman
сообщение Aug 2 2011, 18:07
Из: Kharkov
По ценам на ARMы удивлен, спасибо, не знал что они сейчас таких смешных денег стоят (не работал с ними и не интересовался соответственно).
Вот только питание мне нужно от 2.5 до 5 В а тут 3.6 В максимум. И хотелось бы что-то по-прощее, там мозгов особо не нужно, но это не так критично, а вот напряжение - да.
alexPec
сообщение Aug 2 2011, 21:14
Пользователь №: 15 968
Так резисторами поделите, или сдвиньте опером каким нибудь
C2000
сообщение Aug 3 2011, 08:51
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Насколько я понял, там не уровень сигнала на АЦП критичен, а питание микроконтроллера. Его операциоником не подвинешь.
GetSmart
сообщение Aug 3 2011, 09:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не уверен 100% про STM32, но NXP СМ0 (LPC111x) можно питать от 2 до 3.6. У него внутри стабилизатор на 1.8 вольт. Если у STM32 аналогично, то поставить ловдроп на 3.3 вольта и усё. Будет работать даже от 2.5 вольт. Одно НО - что с опорой? У NXP СМ0 опоры нет, она берётся от питания. У STM32 - ???
PS.
Питал LPC2134 от 2 вольт. Работал.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2011, 09:04
elman
сообщение Aug 3 2011, 09:13
Из: Kharkov
В том-то и дело что питание у меня от 2.5 до 5В, входной сигнал АЦП в этом же диапазоне, тоесть фактически надо мерять свое питание. Очень актуальна стоимость и к-во корпусов, текущий вариантн на тини13 со встроенной опорой и делителем входного сигнала, но нехватает точности.
GetSmart
сообщение Aug 3 2011, 09:28
Из: Россия
Сигналы какого рода и частот?
stells
сообщение Aug 3 2011, 10:28
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(elman @ Aug 3 2011, 13:13) *
нехватает точности.
а что если усреднять, добавив к измеряемому сигналу "шум"? шум - ну допустим пила, формируемая свободной ножкой (если есть), запуск АЦП - синхронно с этой пилой
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8003.pdf
Сообщение отредактировал stells - Aug 3 2011, 10:17
elman
сообщение Aug 3 2011, 11:36
Из: Kharkov
медленно меняющаяся постоянка, периода измерения в несколько секунд достаточно
Спасибо! Пока это решение видится мне наиболее подходящим.
stells
сообщение Aug 3 2011, 12:18
даже не так... я не вчитывался в документ, но наверное АЦП может непрерывно оцифровывать (чтобы выборка была постоянной), а вот суммирование делать в пределах периода пилы (нескольких периодов). амплитуда пилы видимо должна перекрывать несколько значащих разрядов (скажем 2-3), период пилы - несколько выборок АЦП (8-16)
Сообщение отредактировал stells - Aug 4 2011, 04:29
Harbinger
сообщение Aug 3 2011, 18:32
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Собственно, что мешает стабилизировать напряжение питания МК этак на 1,8 В? LDO + STM8L151 в QFN, или же подобрать у силабсов (C8051F7xx...9xx) тоже в QFN... совокупные габариты ненамного больше будут, чем у Tiny13. Но за повышенную точность придётся прибавить $1...3.
По поводу STM32 по доллару - доллар в Компэле выльется в 2 в Космодроме или Имраде. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
