Вывод шаблона платы из allegro |
Aug 5 2011, 06:24
Пользователь №: 10 261
Цитата(Ant_m @ Aug 5 2011, 09:44)  Самое простое это выводить гербер(manufacture -> artwork), а затем его печатать. Plot печатает так как вы видите на экране. Настройки - plot setup. Чтобы было видно дырки: setup -> design parameter вкладка display, расставляете галки и вуаля! Еще нужно убрать прозрачность: display -> color\visibility в окошке выбираете display, выкручиваете ползунки на 100%. Как видите, проще сделать гербер  Спасибо за ответ. Насчет дисплея разобрался, отображает красиво (чтобы были видны дырки, надо поставить приоритет слоя PIN), но через меню плот не печатает (вернее печатает по прежнему бредятину). А вот насчет manufacture -> artwork есть вопросы. Сгенерировал файл art. Что с ним далее делать? В папке PCB есть какой-то файл gbplot, но я не нашел как его запускать из pcbeditor
Aug 5 2011, 07:05
Пользователь №: 29 765
После генерации artwork открываете его в любом gerber viewer и печатает как хотите. Я например пользуюсь gerbv, он бесплатен. Но еще один момент - нужно правильно настроить что выводится в gerber. Проще всего сделать так: в visibility гасите все слои, потом включаете нужные. Затем в окошке artwork делаете match display - слои перенесутся в выбранный artwork. Вот пример:
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 77%
735 x 551 (39.67 килобайт)
Aug 5 2011, 08:04
Цитата(Ant_m @ Aug 5 2011, 11:05)  После генерации artwork открываете его в любом gerber viewer и печатает как хотите. Я например пользуюсь gerbv, он бесплатен. Но еще один момент - нужно правильно настроить что выводится в gerber. Проще всего сделать так: в visibility гасите все слои, потом включаете нужные. Затем в окошке artwork делаете match display - слои перенесутся в выбранный artwork. Вот пример:
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 64%
Этот gerbv под линукс ,а я на winxp работаю. А разве в пакете SPB16 нет gerber viewer?
Aug 5 2011, 09:16
Цитата(Ant_m @ Aug 5 2011, 12:10)  Вы удивитесь, но я тоже под winxp работаю. Есть сборки для ведра. В SPB16 можно импортировать gerber в pcb editor. Как сами понимаете, проблемы это печати это не решает  Да действительно есть такие сборки (http://sourceforge.net/projects/gerbv/files/gerbv/gerbv-2.5.0/gerbvinst-2.5.0.exe/download?use_mirror=citylan), уже скачал и установил. Подскажите пожалуйста как загрузить файл *.art в gerbv чтобы были отверстия. Я создаю новый проект, нажимаю плюсик и добавляю art file (top). Но в нем нет отверстий. Я попробовал сделать отдельный artwork только pin/top и добавить его еще одним слоем. Все равно дырок нет? Захожу в nc drill делаю drill файл, но его не хочет загружать gerbv. Подскажите как сделать шаблон с отображением отверстий? Пока ждал ответ сам разобрался. надо правильно настроить ncdrill, а потом добавить его слоем в gerbv. Походу в аллегро глюки, т.к. у меня масштаб был неправильный, пришлось поставить 0.1 а потом вернуть в 1.0. Еще gerbv ругался на формат drl файла, устранил это галочкой enchanced echelon format
Сообщение отредактировал darlock - Aug 5 2011, 08:53
Aug 5 2011, 09:40
Боюсь что передать в gerber отверстия не получится. Такого слоя у pcb editor просто нет. По технологии отверстия в в плате делаются после того как склеят слои. Т.е наличие площадок без вытравленных в центре пятаков обязательно. У меня nc drill в gerbv не загружаются тоже. Видимо не хватает какого то заголовка в файле. Нужно читать доку по этому формату и думать чего хочет видеть gerbv. Я этим не занимался т.к когда передаем тот файл, который делает nc drill, вопросов у производства не возникает. Цитата(darlock @ Aug 5 2011, 13:16)  Пока ждал ответ сам разобрался. надо правильно настроить ncdrill, а потом добавить его слоем в gerbv. Походу в аллегро глюки, т.к. у меня масштаб был неправильный, пришлось поставить 0.1 а потом вернуть в 1.0. Еще gerbv ругался на формат drl файла, устранил это галочкой enchanced echelon format Еще один финт - все настройки можно переносить из одного проекта в другой. Т.е не нужно будет каждый раз делать настройки для другой платы, а просто взять их из ранее сделанной. Для этого есть File -> Export -> Tech file и еще Parametrs Tech file это параметры платы - ее стек, толщины меди, препрегов и т.п. В parametrs передаются различные настройки, в том числе вкл. слои, цвета, там же artwork и nc param.
Aug 5 2011, 09:44
Цитата(Ant_m @ Aug 5 2011, 13:23)  Боюсь что передать в gerber отверстия не получится. Такого слоя у pcb editor просто нет. По технологии отверстия в в плате делаются после того как склеят слои. Т.е наличие площадок без вытравленных в центре пятаков обязательно. У меня nc drill в gerbv не загружаются тоже. Видимо не хватает какого то заголовка в файле. Нужно читать доку по этому формату и думать чего хочет видеть gerbv. Я этим не занимался т.к когда передаем тот файл, который делает nc drill, вопросов у производства не возникает. Будете смеятся, но у меня все получилось. Два слоя, первый маска ТОП, второй загрузил NCdrill Вот посмотрите, как и хотел.
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 82%
933 x 837 (25.02 килобайт)
Кстати для того чтобы gerbv правильно экспортировал в pdf: Заходим view -> change background color и ставим белый цвет (255,255,255) вместо черного. Потом назначаем слою с маской черный цвет (0,0,0), а слою с дырками белый цвет и делаем его первым. Непрозрачность везде 100%
Сообщение отредактировал darlock - Aug 5 2011, 10:15
Aug 5 2011, 10:12
Цитата(darlock @ Aug 5 2011, 13:44)  Кстати в pdf не хочет правильно экспортировать. Попробовал - действительно получается криво, дорожки сьехали. Печатайте на виртуальный pdf принтер, у меня _http://www.pdfforge.org
Aug 5 2011, 10:17
Цитата(Ant_m @ Aug 5 2011, 14:12)  Попробовал - действительно получается криво, дорожки сьехали. Печатайте на виртуальный pdf принтер, у меня _http://www.pdfforge.org Смотрите предыдущий пост, там я все разъяснил, как сделать чтобы был вывод в pdf Хотел заодно спросить, как сделать чтобы на меди был текст (т.е. на заливке пустые области формировали буквы и цифры)? Пробовал добавлять поверх он убирает shape под текстом.
Сообщение отредактировал darlock - Aug 5 2011, 10:28
Aug 6 2011, 20:00
Цитата(darlock @ Aug 5 2011, 14:17)  Смотрите предыдущий пост, там я все разъяснил, как сделать чтобы был вывод в pdf У меня примерно так и было настроено. Работает криво, смещаются и искажаются дорожки. Цитата(darlock @ Aug 5 2011, 14:17)  Хотел заодно спросить, как сделать чтобы на меди был текст (т.е. на заливке пустые области формировали буквы и цифры)? Пробовал добавлять поверх он убирает shape под текстом. Думаю что никак. Или заниматься калиграфией - делать вырезы в меди вручную Мне ни разу такое не нужно было, ни pcad, ни в allegro.
