> Вывод шаблона платы из allegro
darlock
сообщение Aug 4 2011, 16:54
Пользователь №: 10 261
Недавно начал осваивать allegro 16 после layout 10.
Собственно разработал простую однослойную ПП в аллегро с заливкой областей (dynamic shape).
Хочу распечать шаблон на кальке методом (plot), выдает какой-то бредовый результат (дорожки одним цветом, заливка другим, дырок нет).
Экспорт в pdf дает аналогичный бред.
Подскажите как это можно сделать просто?
Ant_m
сообщение Aug 5 2011, 05:44
Пользователь №: 29 765
Самое простое это выводить гербер(manufacture -> artwork), а затем его печатать.
Plot печатает так как вы видите на экране. Настройки - plot setup. Чтобы было видно дырки: setup -> design parameter вкладка display, расставляете галки и вуаля! Еще нужно убрать прозрачность: display -> color\visibility в окошке выбираете display, выкручиваете ползунки на 100%. Как видите, проще сделать гербер wink.gif
Old1
сообщение Aug 5 2011, 06:00
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
+ Setup->User Preferences->Display->Shape_fill установить значение системной переменной display_shapefill = 0
darlock
сообщение Aug 5 2011, 06:24
Спасибо за ответ. Насчет дисплея разобрался, отображает красиво (чтобы были видны дырки, надо поставить приоритет слоя PIN), но через меню плот не печатает (вернее печатает по прежнему бредятину).
А вот насчет manufacture -> artwork есть вопросы. Сгенерировал файл art. Что с ним далее делать?
В папке PCB есть какой-то файл gbplot, но я не нашел как его запускать из pcbeditor
Ant_m
сообщение Aug 5 2011, 07:05
После генерации artwork открываете его в любом gerber viewer и печатает как хотите. Я например пользуюсь gerbv, он бесплатен.
Но еще один момент - нужно правильно настроить что выводится в gerber. Проще всего сделать так: в visibility гасите все слои, потом включаете нужные. Затем в окошке artwork делаете match display - слои перенесутся в выбранный artwork.
Вот пример:
darlock
сообщение Aug 5 2011, 08:04
Вот пример:
Этот gerbv под линукс ,а я на winxp работаю.
А разве в пакете SPB16 нет gerber viewer?
Ant_m
сообщение Aug 5 2011, 08:10
Вы удивитесь, но я тоже под winxp работаю. Есть сборки для ведра.
В SPB16 можно импортировать gerber в pcb editor. Как сами понимаете, проблемы это печати это не решает rolleyes.gif
darlock
сообщение Aug 5 2011, 09:16
Да действительно есть такие сборки (http://sourceforge.net/projects/gerbv/files/gerbv/gerbv-2.5.0/gerbvinst-2.5.0.exe/download?use_mirror=citylan), уже скачал и установил.
Подскажите пожалуйста как загрузить файл *.art в gerbv чтобы были отверстия.
Я создаю новый проект, нажимаю плюсик и добавляю art file (top). Но в нем нет отверстий.
Я попробовал сделать отдельный artwork только pin/top и добавить его еще одним слоем. Все равно дырок нет?
Захожу в nc drill делаю drill файл, но его не хочет загружать gerbv.
Подскажите как сделать шаблон с отображением отверстий?
Пока ждал ответ сам разобрался.
надо правильно настроить ncdrill, а потом добавить его слоем в gerbv. Походу в аллегро глюки, т.к. у меня масштаб был неправильный, пришлось поставить 0.1 а потом вернуть в 1.0. Еще gerbv ругался на формат drl файла, устранил это галочкой enchanced echelon format
Сообщение отредактировал darlock - Aug 5 2011, 08:53
Ant_m
сообщение Aug 5 2011, 09:40
Боюсь что передать в gerber отверстия не получится. Такого слоя у pcb editor просто нет. По технологии отверстия в в плате делаются после того как склеят слои. Т.е наличие площадок без вытравленных в центре пятаков обязательно.
У меня nc drill в gerbv не загружаются тоже. Видимо не хватает какого то заголовка в файле. Нужно читать доку по этому формату и думать чего хочет видеть gerbv. Я этим не занимался т.к когда передаем тот файл, который делает nc drill, вопросов у производства не возникает.
Еще один финт - все настройки можно переносить из одного проекта в другой. Т.е не нужно будет каждый раз делать настройки для другой платы, а просто взять их из ранее сделанной. Для этого есть File -> Export -> Tech file и еще Parametrs
Tech file это параметры платы - ее стек, толщины меди, препрегов и т.п. В parametrs передаются различные настройки, в том числе вкл. слои, цвета, там же artwork и nc param.
darlock
сообщение Aug 5 2011, 09:44
Будете смеятся, но у меня все получилось.
Два слоя, первый маска ТОП, второй загрузил NCdrill
Вот посмотрите, как и хотел.
Кстати для того чтобы gerbv правильно экспортировал в pdf:
Заходим view -> change background color и ставим белый цвет (255,255,255) вместо черного.
Потом назначаем слою с маской черный цвет (0,0,0), а слою с дырками белый цвет и делаем его первым.
Непрозрачность везде 100%
Сообщение отредактировал darlock - Aug 5 2011, 10:15
Ant_m
сообщение Aug 5 2011, 10:12
Цитата(darlock @ Aug 5 2011, 13:44) *
Кстати в pdf не хочет правильно экспортировать.
Попробовал - действительно получается криво, дорожки сьехали.
Печатайте на виртуальный pdf принтер, у меня _http://www.pdfforge.org
darlock
сообщение Aug 5 2011, 10:17
Смотрите предыдущий пост, там я все разъяснил, как сделать чтобы был вывод в pdf
Хотел заодно спросить, как сделать чтобы на меди был текст (т.е. на заливке пустые области формировали буквы и цифры)?
Пробовал добавлять поверх он убирает shape под текстом.
Сообщение отредактировал darlock - Aug 5 2011, 10:28
Ant_m
сообщение Aug 6 2011, 20:00
У меня примерно так и было настроено. Работает криво, смещаются и искажаются дорожки.
Думаю что никак. Или заниматься калиграфией - делать вырезы в меди вручную wacko.gif
Мне ни разу такое не нужно было, ни pcad, ни в allegro.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
