2 страниц V  < 1 2
> Как пригвоздить сетку в редакторе символов?, Чтоб была 2,5, а не 2,54
kst
сообщение Aug 7 2011, 14:42
Сообщение #16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Цитата(alex_zhuravlyov @ Aug 7 2011, 17:54) *
kst Вы пробовали мой способ?
Пробовал. Удобно когда параметров для настройки много. Но речь только лишь о сетке. Если бы настройки всасывались из этого файла при каждом открытии редактора символов, было бы замечательно, а так при каждом запуске надо вручную сосать - шило на мыло.
Tiro, спасибо за исчерпывающий ответ! Полезно!
Цитата(Tiro @ Aug 7 2011, 17:49) *
С пропаданием атрибутов ситуация тоже понятная. Если атрибут присутствовал в символе, но был погашен - он после взрыва останется.
Мне не понятна ситуация. У меня после взрыва погашенные атрибуты пропадают. Может что-то не так делаю?
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 7 2011, 14:49
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
что-то Вы неправильно сделали - у меня при каждом запуске SymEditor'a сетка стоит 2,5мм, ведь это Вам нужно было?
Tiro
сообщение Aug 7 2011, 14:50
Сообщение #18
Пользователь №: 768
А в начальном символе погашенные атрибуты были сохранены?
kst
сообщение Aug 7 2011, 14:53
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Да, они были в самом символе, но в схематике им новое значение было присвоено.
Tiro
Сообщение #20
Пользователь №: 768
Алекс, а если редактор символов вызывается из библиотекаря, сетка автоматом включается?
kst
сообщение Aug 7 2011, 14:56
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
Занятно... Я сделал следующее. Из схематика создал этот файл и закачал в него все настройки. В редакторе символов этот файл оказался подцепленным, но настройки не засосались автоматически.
Tiro
сообщение Aug 7 2011, 14:57
Сообщение #22
Пользователь №: 768
Странно, проверю. У меня поведение символов, как написал. P-CAD 2004 SP3 Может упустил что-то.
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 7 2011, 14:59
Сообщение #23
Из: Украина
да, только что проверил
kst галки так стоят?
попробуйте мой файлик, я выше выкладывал
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Aug 7 2011, 15:02
kst
сообщение Aug 7 2011, 15:08
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Вот, спасибо!
А параметры типа Autoconfigure, где хранятся, где-то в параметрах пикада или в проекте?
У меня P-CAD2006 SP2. Может дело тоже в какой-то галке?
Tiro
сообщение Aug 7 2011, 15:11
Сообщение #25
Пользователь №: 768
Цитата(kst @ Aug 7 2011, 18:08) *
Вот, спасибо!
У меня есть P-CAD 2006. Поставлю и сначала все способы ваши попробую, потом отпишусь.
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 7 2011, 15:12
Сообщение #26
Из: Украина
в symed.ini
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.14157 секунд с 7
