Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки |
Aug 9 2011, 13:39
Пользователь №: 65 952
на печатке сделал, но на скорую руку. tny в панельке стоит. думаю теплоотвод плохой, и из - за этого выключается?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Aug 9 2011, 13:50
Aug 9 2011, 13:42
Пользователь №: 16 780
Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 17:39)  на печатке сделал, но на скорую руку. tny в панельке стоит. думаю теплоотвод плохой, и из - за этого выключается? да , отключается по теплу. и дросель надо менять . (см. выше)
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
Aug 9 2011, 14:55
Пользователь №: 45 710
ELEKTROS, тут только токовая накачка (автотрансформатор) задачу решит, и я про это говорил чуть выше...
На прямом ходу должно быть 2000 мкГн, на обратном 100 мкГн — сдвоенные дроссели 1000 мкГн и 220 мкГн, включённые автотрансформатором 1:4. Тогда любая подобная схема будет работать в нормальном диапазоне. Если такие детали недоступны, то намотайте сами. В крайнем случае, домотайте на гантельный дроссель (но только нужного диапазона — от 2000 мкГн и выше) соответствующую вторичку.
С чего Вы решили, что 100 мкГн здесь будет работать? В даташите же прямо написано — 0,07 А / мкс, т.е. для 300 В это 4300 мкГн. Его можно уменьшить в 4 раза, до 1000 мкГн (рис.25 даташита), но ведь никак не меньше.
А сейчас, для работы с дросселем 100 мкГн, схема должна сформировать на затворе внутреннего транзистора импульс длиной 100 нс — это без сомнения утопия. Неудивительно, что у неё об это пупок развязывается.
Aug 9 2011, 17:11
поставьте CDRH127NP-471M (0.8A 470mkH)
и нормально разведите, все будет работать (проверено ).
Aug 9 2011, 17:54
дайте mail скину. тут не хочу выкладывать.
Aug 9 2011, 18:03
Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 22:00)  ******@bk.ru послал , сотрите mail
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 9 2011, 18:03
Aug 9 2011, 19:28
Цитата(ELEKTROS @ Aug 9 2011, 23:27)  Спасибо, прямо два у одном, меня интересовало еще как настроить этот драйвер (2127), примерно такой же порядок сопротивлений и у меня получился, а какими ключами они управляют? это блок питания двухтактный добавьте только полигоны на TNY, для увеличения площади охлаждения
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 9 2011, 19:30
Aug 10 2011, 10:14
Цитата(ELEKTROS @ Aug 10 2011, 13:45)  а подскажите по драйверу IRS2127. Если его запитать от 15 вольт, будет ли он управляться сигналом 3.3 вольта. хороший вопрос ) сам попадал в такую ситуцию . будет .
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 10 2011, 10:14
