> Управление ключами 3-х фазного инвертора через трансформаторы, где можно посмотреть реализацию?
raider
сообщение Jan 18 2006, 07:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Помнится, где-то видел разговор о том, что IGBT ключами 3-х фазного преобразователя можно управлять не с помощью специальных драйверов а-ля IR2130, а с помощью трансформаторов, которые, кроме формирования управляющего напряжения для верхних ключей, осуществляют также гальваническую развязку. Понятно, что реализация такой схемы управления будет сложнее, тем не менее есть большое желание взглянуть на это. Сам ничего вразумительного по теме не нашел sad.gif Никто не подскажет ссылочки на литературу, сайты, где с этим делом можно по-подробнее ознакомиться?
Заранее спасибо.
сообщение Jan 18 2006, 09:33
Пользователь №: 11 287
Здесь вот кое-что:
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-558.pdf
http://focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
http://www.itee.uq.edu.au/~walkerg/publica...s/fetdrvr-t.pdf
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/desi...rchive/dn35.pdf
http://www.ixys.com/tmosign2.pdf
Правда, больше про полевики, но суть та же...
raider
сообщение Jan 19 2006, 13:21
Из: г. Москва
С теорией, вобщем-то, понятно. Хочется познакомиться с практической стороной дела smile.gif
Я так понимаю, готовое схемотехническое решение найти будет проблематично.
На мой взгляд, в данной реализации самое сложное расчет импульсных управляющих трансформаторов. Не подскажите, где такое можно посмотреть?
dlinn
сообщение Jan 23 2006, 21:21
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Если встает проблема с трансформаторами, обращаюсь к людям непосредственно ими занимающимися- производителям (например СЗЛ). Им выдаешь ТЗ,- типа что хочу на какой эл.базе и они тебе делают образцы. Пока они мотают разводишь плату. Проверяешь, рецензию им обратно. Или что чаще бывает запускаем в серию.
Прошло время юных мотальщиков. Каждый должен заниматься своим делом- что лучше знает.
Удачи!
shans
сообщение Jan 30 2006, 11:35
Пользователь №: 12 486
Существуют готовые драйверы с трансформаторной развязкой, у нас они использовались. 2SD106A, если не изменяет память. Работают отлично, правда и цена соответствующая.
phase
сообщение Jan 31 2006, 09:19
Пользователь №: 8 473
ну да у концепта драйвера не плохие, только они не показывают что у них там стоит wink.gif
концепт
to raider
у уважаемого bludgera есть перовод как раз slupa169 с приложением - расчетами, там все и найдешь.
FETsCntr.pdf
Сообщение отредактировал phase - Jan 31 2006, 09:42
Pat
сообщение Jan 31 2006, 11:47
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Хочу обратить внимание на продукт от AD ADuM1230.
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADUM1230%2C00.html
Этот чип из линейки (ADuM), как раз предназначен для управления полумостом с полной гальвонической развязкой.
raider
сообщение Jan 31 2006, 18:36
Из: г. Москва
Всем большое спасибо за ответы. Будем разбираться.
raider
сообщение Mar 17 2006, 13:00
Из: г. Москва
Вот и пришла пора разбираться с управлением о котором я говорил в первом посте. Почитал Семенова Б.Ю. "Силовая электроника для любителей и профессионалов" и http://www.bludger.narod.ru/smps/FETsCntr.pdf и попытался произвести расчет схемы управления. Вот что у меня получилось... (просьба к уважаемому Оллу поправить меня в тех местах, где я делаю неправильные выводы или что-то недопонимаю)
Схема управления представлена на рисунке.
В качестве драйвера думаю использовать ixdd404 (сразу вопрос - можно ли в данном случае применить драйвер трехфазного моста, например, ir2130 точнее его драйвера верхнего уровня для управления ключами через развязывающие трансформаторы?)
Двигатель 300Вт. IGBT транзисторы - IRGB5B120KD. Частота ШИМ - 10кГц; напряжение питания драйвера 15В.
Разработку начинаю с выбора сердечника трансформатора. Пусть это будет кольцо М2500НМС1 К10х6х4.5. Марка феррита обладает высокой проницаемостью => подходит для импульсных трансформаторов. Т.к. это трансформатор управления, то он обладает небольшой мощьностью, поэтому размеры кольца будут обусловлены только размерами обмоток (не уверен smile.gif
Количество витков первичной и вторичной обмоток одинаково и находится по формуле:
w = (D * U) / (B * S * f),
где
D - максимальный коэффициент заполнения ( = 0,8 )
U - напряжение драйвера ( = 15В )
B - размах инфукции в установившимся режиме ( = 0,2Т )
S - площадь поперечного сечения магнитопровода (для кольца S = (D - d) * h / 2 = 9 мм^2)
f - частота коммутации ( = 10 кГц)
т.о.
w = (0,8 * 15) / (0,2 * 9 * 10^-6 * 10 * 10^3) = 667 витков. как-то крутовато
В принципе увеличив в несколько раз сечение магнитопровода и частоту коммутации можно уменьшить кол-во витков до нескольких десятков. Еще можно поискать сердечник с бОльшей индукцией насыщения (есть такие?)
Далее ищем сопротивление Rgs:
Rgs = Vth / (Cgd * dVin/dt),
где
Vth - пороговое напряжение транзистора при максимальной температуре ( = 5В )
Cgd - максимальная емкость затвор-сток силового ключа при нулевом напряжении сток-исток, полученная из спецификации (максимальная емкость затвор-сток силового ключа при нулевом напряжении сток-исток, полученная из спецификации (в спецификации указана только входная емкость = 370 пФ. Примем ее за требуемую. Правильно?)
dVin/dt - максимальная скорость нарастания входного напряжения, определяется схемой ограничения тока и энергией во входном конденсаторе (по поводу этой величины пока идей нет, поэтому возьму ее значение из примера расчета = 200V/ms)
Rgs = 5 / 370 * 10^-12 * 200 * 10^3 = 68 кОм
Теперь считаем конденсатор связи предварительно расчитав максимально возможное быстродействие схемы по формуле:
t_min = D * (U - Ucl) / (dUcl * f),
где
Ucl - амплитуда отрицательного смещения ( = 3В - взял из примера расчета)
dUcl - максимально допустимая пульсация на развязывающем конденсаторе ( = 1,5В - тоже взял из примера расчета)
t_min = 0,8 * (15 - 3) / (1,5 * 10 * 10^3) = 640 мкс
Конденсатор связи:
Cc = Qg * tu * f / (dVcl * tu * f - D (U - Ucl))
где
Qg - общий заряд переключения транзистора ( = 38nC)
tu - постоянная времени установления напряжения на развязывающем конденсаторе (тут застрял, не понимаю. возьму по аналогии с примером 1 мс)
Cc = 38 * 10^-9 * 10^-3 * 10 * 10^3 / (1,5 * 10^-3 * 10 * 10^3 - 0,8 * (15 - 3)) = 70 нФ
В общем, так. Как-то я не очень доверяю своим расчетам, поэтому думаю, что знающие люди меня поправят.
сообщение Mar 20 2006, 06:18
Вот нашёл шикарную апликацию от IR. Когда-то использовал такую схему, был очень доволен её работой.
сообщение Mar 20 2006, 07:45
Сорри, поторопился отправить. biggrin.gif Вот:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-950.pdf
raider
сообщение Mar 20 2006, 15:06
Из: г. Москва
Спасибо, но немного не то. Меня больше интересует практическая сторона, т.е. расчет элементов и в первую очередь импульсного трансформатора. Просто только-только начинаю осваиваться в силовой электронике и хотелось бы совершить по-меньше ошибок в процессе освоения.
Я пару постами выше попытался изобразить свои мысли по этому поводу, но видимо либо много написал, либо спрашиваю простые вещи, либо сильно наврал, что никто не берется прокомментировать эти строки smile.gif
=AK=
сообщение Mar 21 2006, 01:23
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Основная проблема в том, что открывающее напряжение на затворе будет плавать при изменении скважности. Например, на рисункe показано, что будет при 10% и при 90%.
Поэтому между вторичной и затвором надо добавить формирующую схему, как минимум - кондер (последовательно со вторичной) и диод, который "срезает минус". Есть и более интеллигентные схемы.
Однако при быстрых изменениях скважности будут проблемы.
PS: pасчет трансов http://akouz.e-access.com.au/zip/chokes_rev2.zip
Сообщение отредактировал =AK= - Mar 21 2006, 01:53
raider
сообщение Mar 21 2006, 06:43
Из: г. Москва
Большое спасибо за графики. Об этом моменте говорится в FETsCntr.pdf, но с графиками все намного понятнее. Кстати, в чем они были получены?
=AK=
сообщение Mar 21 2006, 07:11
pontificator
Из: страны Оз
SIMetrix Intro
http://www.catena.uk.com/site/downloads/download.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
