5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 16:47
Сообщение #16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(MiklPolikov @ Aug 10 2011, 20:43) *
Часы реального времени +прерывание от кнопки + прерывание от таймера + поиграть ножками .
Писал на асемблера давным-давно, сейчас вообще не помню что все эти movlw означают .
На Ассемблере все это валяется на раз.
movlw ЛИТЕРАЛ; команда загрузки байта, указанного в команде непосредственно, в рабочий регистр W.
А для часов реального времени надо брать PIC24.
Там они аппаратные.
И компилятор С вполне пристойный.
Архитектура - просто сказка - ортогональная и симметричная.
Для Вашего случая PIC24FV32KA304.
Питание - 5 Вольт.
Вполне можно выбрать близкий по цене к PIC16F707 вариант.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 10 2011, 16:51
zltigo
сообщение Aug 10 2011, 16:58
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 19:40) *
Аналогичные наблюдения по поводу KEIL µVision4 IDE, которую бесплатной никак не назовешь.
IDE к нижесказанному отношение имеет десятое.
QUOTE
МК - ARM Cortex M0 LPC1114 ввиду относительной простоты и дешевизны.
Особо порадовали всякие-разные включаемые файлы, призванные якобы помочь.
Конфигураторы внутренних девайсов так же не отличаются дружественностью.
Проще все руками по книге написать.
И где в этом случае правда?
Правда в том, что никакую софтовую хрень от производителей чипов НИКОГДА не нужно использовать. Она не для "помочь", она для оболванить и привязать болванчиков к чипу. Или часто для того, что-бы скрыть дыры в документации тупыми визардами и "библиотеками".
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 19:47) *
Если делать нечего и уже ваял не не раз а на языках не разу wink.gif.
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 17:12
Сообщение #18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Но к этой IDE прилагается вполне себе ничего компилятор.
А так же симулятор.
Тут спорить не буду. Это правда.
Но для "просто посмотреть" всяких примеров это дело тоже не подходит.
На каких только языках и чего только я не валял.
Некоторых Вы и не знаете даже...
VCO
сообщение Aug 10 2011, 17:15
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Для начала ASM АДНАЗНАЧНА!
И никого больше не слушайте, иначе не поймёте ничего о работе PIC16...
...Потом перейдёте на Си. А то так и останитесь недопрограммёром...
MiklPolikov
сообщение Aug 10 2011, 17:16
Сообщение #20
Пользователь №: 24 702
Там они аппаратные.
Уже выбрал PIC16F707 . Там таймер может работать от внешнего кварца 32КГц . Это то что надо.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ILYAUL
сообщение Aug 10 2011, 17:22
Сообщение #21
Пользователь №: 33 339
Ну,а теперь прикиньте объём программы которую Вам надо будет написать для обработки часов - секунды , минуты, часы ,дни ,года , високосные года -февраль....ВЕКА
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zltigo
сообщение Aug 10 2011, 17:23
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (YIG @ Aug 10 2011, 20:15) *
А вот этот PIC16 понимать по нынешним временам ни нафиг не надо. Но боюсь придется, ввиду убогости контролера и компиляторов. Иначе пока не подсунешь чего-нибудь совсем разжеванного и адаптированного, вменяемого кода от этого компилятора не получишь. Возможности командной системы убогого PIC16 придется познавать по любому.
QUOTE (ILYAUL @ Aug 10 2011, 20:22) *
Или не нужно sm.gif. Или написать. Несколько десятков избитых строк на 'C' или вообще тупо библиотечные функции для работы с unixtime.
Прохожий
Сообщение #23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
На этой архитектуре С не возможен.
Эта архитектура старше С лет на 10...
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 17:29
Сообщение #24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
По студенчеству делал такую хрень на "Электронике 60" вообще в кодах.
Тогда даже Ассемблера не было.
А другой народ всякие графики рисовал аналогичным образом.
А под Виндой вообще ничего не надо...
Здесь гораздо интереснее не это.
А то, как человек будет знать время при отсутствии питания...
У PIC24 для этих целей уже все есть.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 10 2011, 17:30
zltigo
сообщение Aug 10 2011, 17:35
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 20:29) *
Что есть sm.gif встроенный источник питания sm.gif??? Ну а при наличии питания, будет просто считать секунды в 32bit счетчике. Причем в большинстве случаев всякие века-года-месяцы-... и прочие рассчитанные на человека уродские системы регистрации времени просто не нужны и вредны.
_Pasha
сообщение Aug 10 2011, 17:39
Сообщение #26
Пользователь №: 29 509
Цитата(Прохожий @ Aug 10 2011, 19:40) *
Я еще не упоминал про их IGBT и полевики...
Но это не в тему.
теперь тема здесь
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 17:43
Сообщение #27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Нет.
Просто модуль RTCC работает в режиме Sleep (отключенное ядро и периферия на выбор пользователя) и ничего при этом не жрет.
И при низких напряжениях тоже.
Так что ионистор + диод решает практически все проблемы.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 10 2011, 17:43
MiklPolikov
сообщение Aug 10 2011, 17:46
Сообщение #28
title "watch V1_1"
;LIST R=DEC
LIST P=PIC16F707
INCLUDE "p16f707.inc"
__CONFIG _INTOSCIO & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _BOREN_ON & _BORV_25 & _PLLEN_OFF & _VCAPEN_OFF
Пара вопросов :
1) Почему mplab не компилирует строчку __CONFIG ? Ругается что Argument out of range (not a valid config register address)
2) LIST P=PIC16F707 как работает эта директива ? Куда и зачем указывается P=PIC16F707 ? Это строчка вообще на что-нибудь влияет ?
_Pasha
сообщение Aug 10 2011, 17:50
Сообщение #29
Влияет прежде всего на настройку ассемблера на подмножество инструкций. Указывать надо, иначе ругаеццо
VCO
сообщение Aug 10 2011, 17:57
Сообщение #30
Из: Kursk
Тут целиком и полностью согласен, но для того, чтобы сделать контроллер Power Good, что я ваял последний раз, это не нужно. PIC24-32 для этого переизбыточны, а при +125 при этом не способны работать, в отличие от последних... rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
