5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
MiklPolikov
сообщение Aug 10 2011, 17:58
Сообщение #31
Пользователь №: 24 702
Цитата(_Pasha @ Aug 10 2011, 21:50) *
Влияет прежде всего на настройку ассемблера на подмножество инструкций. Указывать надо, иначе ругаеццо
А почему в одном примере написано LIST R=DEC , в учебнике P=PIC16F707 ? Что означают R , P, DEC ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 18:01
Сообщение #32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(MiklPolikov @ Aug 10 2011, 21:46) *
title "watch V1_1"
;LIST R=DEC
LIST P=PIC16F707
Дело в том, что Ассемблер MPASMWIN - он для разных PIC-ов.
А это ему указание о типе процессора.
INCLUDE "p16f707.inc"
Ну, это понятно зачем.
__CONFIG _INTOSCIO & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _BOREN_ON & _BORV_25 & _PLLEN_OFF & _VCAPEN_OFF
Никогда не писал этот бред в коде непосредственно.
Проще все это указать в проекте.
Configure->Configuration Bits...
Пара вопросов :
1) Почему mplab не компилирует строчку __CONFIG ? Ругается что Argument out of range (not a valid config register address)
Начиная с какой-то версии компилятора это дело несколько поменялось в смысле синтаксиса.
Поэтому надо найти пример с этим добром посвежее. Лично я этим не пользуюсь.
Так и для сохранности проекта надежнее.
2) LIST P=PIC16F707 как работает эта директива ? Куда и зачем указывается P=PIC16F707 ? Это строчка вообще на что-нибудь влияет ?
См. выше.
_Pasha
сообщение Aug 10 2011, 18:02
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
LIST P=PIC16F707
RADIX DEC
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 18:12
Сообщение #34
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
В MPLAB нажимаем HELP, далее в Topics выбираем MPASM Assembler, в разделе Directives выбираем list и получаем:
Syntax
list [list_option, ..., list_option]
Description
Occurring on a line by itself, the list directive has the effect of turning listing output on, if it had been previously turned off. Otherwise, one of a list of options can be supplied to control the assembly process or format the listing file.
Usage
This directive is used in the following types of code: absolute or relocatable. For information on types of code, see Assembler Operation.
Table: List Directive Options Option Default Description
b=nnn 8 Set tab spaces.
c=nnn 132 Set column width.
f=format INHX8M Set the hex file output. format can be INHX32, INHX8M, or INHX8S.
Note: Hex file format is set in MPLAB IDE (Build Options dialog.)
free FIXED Use free-format parser. Provided for backward compatibility.
fixed FIXED Use fixed-format parser.
mm={ON|OFF} On Print memory map in list file.
n=nnn 60 Set lines per page.
p=type None Set processor type; for example, PIC16F877. See also processor.
Note: Processor type is set in MPLAB IDE (Configure>Device.)
pe=type None Set processor type and enable extended instruction set, for example; LIST pe=PIC18F4620
Only valid with processors which support the extended instruction set and the generic processor PIC18XXX. Is overridden by command-line option /y- (disable extended instruction set).
r=radix hex Set radix: hex, dec, oct. See also radix.
st={ON|OFF} On Print symbol table in list file.
t={ON|OFF} Off Truncate lines of listing (otherwise wrap).
w={0|1|2} 0 Set the message level. See also errorlevel.
x={ON|OFF} On Turn macro expansion on or off.
Note: All list options are evaluated as decimal numbers by default.
See Also
errorlevel expand noexpand nolist processor radix
Simple Example
Set the processor type to PIC18F452, the hex file output format to INHX32 and the radix to decimal.
list p=18f452, f=INHX32, r=DEC
В дальнейшем инструкции по использованию Help-а даваться не будут.
Вопросы по поводу инструментария считаются моветоном.
zltigo
сообщение Aug 10 2011, 18:34
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 21:01) *
А подумать вместо того, что-бы как всегда ставить галочки?
Имеем исходные тексты, но без какого-то файла называемого "проектом MPLAB" они не полные. А для посмотреть "проект" надо ставить MPLAB. Для для передать настройки очевидно надо передавать скриншот c этого самого MPLAB. Ну офигенная "простота" вместо вменяемой текстовой строки sad.gif.
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 18:43
Сообщение #36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Вот, то о чем я говорил - вкусовые пристрастия.
Получателю один фиг придется расшифровывать эту абракадабру.
И не факт, что его компилятор переварит все это.
Лично я конфигурацию описываю в комментариях к Startup-у.
Или не описываю, если получателю это не надо.
А насчет подумать - процесс конфигурации с "подумать" ничего общего не имеет.
И разницы никакой...
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 10 2011, 18:44
horoc
сообщение Aug 10 2011, 18:45
Сообщение #37
Пользователь №: 58 001
Цитата(Прохожий @ Aug 10 2011, 20:47) *
А для часов реального времени надо брать PIC24.
Там они аппаратные.
И компилятор С вполне пристойный.
Прочитал и загорелся попробовать. Но CCS их не поддерживает. Какой компилятор выбрать?
Прохожий
сообщение Aug 10 2011, 18:49
Сообщение #38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
С30.
В базе он бесплатный.
По истечении 60 дней отключается абстрактный уровень оптимизации.
При этом компилятор полностью работоспособен.
В Lite версии это дело отключено изначально.
В большинстве случаев и при определенном навыке этот уровень оптимизации и нафиг не нужен.
zltigo
сообщение Aug 11 2011, 08:56
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 21:43) *
Насчет абракадабры явный перебор - вполне обыденные аббревиатуры. Опять-же это документированная возможность.
QUOTE
Даже если будет другой компилятор и он не переварит эти указания, то тоже неплохо - по крайней мере будут явно показано где находятся установки. И не придется
догадываться о неких лично Ваших предпочтениях:
QUOTE
Причем еще важный момент - даже если Вы где-то конфигурацию своими словами в комментариях описали, даже если это место кто-то найдет, то уж совпадение реальной конфигурации с той, что где-то в произвольном месте описана гарантировать никто не сможет.
QUOTE
Имеет. Думать, что и как делаешь, надо всегда, даже если это конфигурация sm.gif. Возможность задавать в исходном тексте инструкции непосредственно компилятору (пусть даже компиляторозависимо), а не человеку, по установке конфигурационных битов следует приветствовать и использовать.
QUOTE (horoc @ Aug 10 2011, 21:45) *
Для этого кроме C30 еще IAR. Но IAR уже отказались от поддержки PIC-ов. Посему все давно уже заброшено. Более 20 разных ядер поддерживают, а PIC-и уже нет. Не спроста это sm.gif
QUOTE (Прохожий @ Aug 10 2011, 21:49) *
С30.
Всякие усеченные огрызки бесплатны почти у всех. По той простой причине, что вот это:
QUOTE
VCO
сообщение Aug 11 2011, 12:16
Сообщение #40
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(zltigo @ Aug 11 2011, 11:56) *
... IAR уже отказались от поддержки PIC-ов. Посему все давно уже заброшено. Более 20 разных ядер поддерживают, а PIC-и уже нет. Не спроста это sm.gif
Картельный (чуть не сказал Кортексный) сговор против Microchip ничего не даст сторонникам Atmel и STM. MPLAB X тоже не спроста повилась. Всё будет определяться только соотношением цена/качество, а PICи как раньше не подводили, так и сейчас не подводят, да простят меня неистовые фаны AVR.
ar__systems
сообщение Aug 11 2011, 12:41
Сообщение #41
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Странная логика, ну да ладно
zltigo
сообщение Aug 11 2011, 12:57
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
QUOTE (YIG @ Aug 11 2011, 15:16) *
Это какое-же офигительное "качество" надо втемяшить себе в голову, что-бы покупать те-же PIC16F707 контроллеры с 368 байтами RAM за 1,5-2 евро sm.gif.
http://se.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=PIC16F707
Тут дело совершенно не в "качестве" sad.gif, а в представлениях "папуасов" sad.gif о "ценности" бижутерии. Я на самом деле ничего явно против PIC не имею, и если они в конкретном случае будут удебнее/выгоднее - использую без всяких предрассудков. Беда в том, что как только начинать рассматривать кандидатуры не ограничивая себя рамками производителя, то как-то до использования PIC дело уже не доходит. Лично меня это не радует и не печалит.
QUOTE
Ой, надо будет Xenia эту ссылочку послать - меня обозвали "фанатом AVR" sm.gif sm.gif.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 11 2011, 13:13
Сообщение #43
Пользователь №: 18 823
Делал два простеньких проекта на PIC16 на ИАРе - ошибок компилятора не заметил.
Обошлось без изучения архитектуры.
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Aug 11 2011, 13:35
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Dog Pawlowa @ Aug 11 2011, 16:13) *
Ну я жаловался на Hi-Tech. IAR не использовал по причине того, что это хозяйство мне досталось в наследство и заказчик уже использовал лицензионный Hi-Tech. К тому-же
IAR выкинул даже упоминание о когда-то выпускавшихся компиляторах PIC12/16/17. Старшие хоть как не поддерживаемые лежат, а этот выкинут полностью. Последняя версия была 2002 году.
QUOTE
Да? Мне, например, пришлось писать эфирный загрузчик для PIC16 (больше 256 байт, кто понимает). Смею Вас заверить, что без изучения и заметного погружения это невозможно sad.gif.А когда компилятор путался в банках, пришлось достаточно плотно читать листинги. За стеком возвратов тоже пришлось ручками следить - программка в общем-то была не маленькая, одних разных радиоинтерфейсов четыре штуки.
MiklPolikov
сообщение Aug 11 2011, 14:33
Сообщение #45
Пара вопросов :
1)Я правильно понял, что в самой MPLAB нельзя симулировать работу программы, а можно только эмулировать, при помощи эмулятора и реального процессора ?
2) bsf STATUS, RP0
bcf STATUS, IRP
bcf STATUS, RP1
movlw b'11110111'
movwf TRISA
Почему при компиляции появляется сообщение Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. ? Ведь я же вроде бы перешёл в банк 1 , в котором регистр TRISA .
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.07838 секунд с 7
