> Задолбал volatile!, Keil, STM32
777777
сообщение Aug 12 2011, 08:31
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Имеется структура, которая используется в прерывании, поэтому объявляю ее volatile. Однако компилятор выкидывает обращение к полям этой структуры. То есть, к примеру, пишу
if(Command.Data[0] == 1)
а компилятор считает, что Data[0] всегда не равно 1 и поэтому выкидывает содержимое скобок.
Оказывается, нужно еще и каждое поле структуры объявлять volatile! Это что, нормально? Я же саму переменную Command объявил volatile, этого мало? По стандарту так положено? Или глюк в Кейле?
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 12 2011, 08:41
one_eight_seven
сообщение Aug 12 2011, 08:41
Пользователь №: 40 664
Но ведь решение найдено и известно. Как вариант - обратитесь в техподдержку Кайла, если и смогут объяснить квалифицировано, то только там, мне кажется.
сообщение Aug 12 2011, 08:44
Из: Саратов
Для этого надо как минимум иметь легальный Кейл.
И вообще, если вам нечего ответить - стоит ли засирать форум?
one_eight_seven
сообщение Aug 12 2011, 08:53
Фу, грубиян. Выложите как объявляли переменную и задавайте вопрос.
sasamy
сообщение Aug 12 2011, 09:04
Пользователь №: 41 858
Значит в кале не соблюдают стандарты, по крайней мере ISO/IEC 9899:1999
6.5.2.3 Structure and union members
7 EXAMPLE 2 In:
struct s { int i; const int ci; };
struct s s;
const struct s cs;
volatile struct s vs;
the various members have the types:
s.i int
s.ci const int
cs.i const int
cs.ci const int
vs.i volatile int
vs.ci volatile const int
Сообщение отредактировал sasamy - Aug 12 2011, 09:09
one_eight_seven
сообщение Aug 12 2011, 09:21
Не исключено. Но также не исключено неверное объявление.
volatile struct x{
/*stuff*/
} volatile_x;
struct x non_volatile_x;
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Aug 12 2011, 09:24
scifi
сообщение Aug 12 2011, 09:23
Пользователь №: 25 136
Не верю. Объявление структуры (и типа, и переменной) - в студию.
сообщение Aug 12 2011, 10:13
Из: Саратов
Цитата(scifi @ Aug 12 2011, 13:23) *
Не верю.
Я тоже в шоке.
typedef struct _CCommand
    u8 Length;
    u8 Cmd : 4;
    u8 Addr : 4;
    vu8 Data[15];
    } CCommand;
volatile CCommand Command;
Если Data[15] объявлено как u8, то не работает. Если Command без volatile, то тоже.
one_eight_seven
сообщение Aug 12 2011, 10:35
Хм. А вот так будет работать?
struct _CCommand
u8 Length;
u8 Cmd : 4;
u8 Addr : 4;
vu8 Data[15];
typedef volatile struct _CCommand VS_CCommand;
VS_CCommand Command;
P.S.: если vu8 - это volatile unsigned char, то вместо него просто u8.
P.P.S.: Но на деле похоже на
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Aug 12 2011, 10:44
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 12 2011, 10:39
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 12 2011, 10:40
сообщение Aug 12 2011, 10:40
Из: Саратов
volatile применяется к переменным, а не к объявлениям. Но я пробовал писать
u8 Data[15];
} CCommand;
- не помогает, хотя компилятор и не ругается.
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 12 2011, 10:44
scifi
сообщение Aug 12 2011, 11:17
Бага в компиляторе. Стандарт языка (C99 - точно) говорит, что если переменную типа структура объявить как volatile, то все поля такой структуры тоже будут volatile (раздел 6.5.2.3 Structure and union members).
Update: проглядел, sasamy уже об этом сообщил.
Ну бага и бага. Значит, надо применить workaround, и он уже нашёлся, как я понял. А криворуким компиляторописателям выражаем протест.
aaarrr
сообщение Aug 12 2011, 11:36
Пользователь №: 1 448
Цитата(scifi @ Aug 12 2011, 15:17) *
Бага в компиляторе.
Звучит почти невероятно. Всякое бывает, конечно, но не верится как-то, чтобы не всплыл такой косяк.
777777, можете озвучить версию компилятора?
zltigo
сообщение Aug 12 2011, 11:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Сдается мне, что там дело вовсе не в volatile. Просто тыкая volatile куда не поподя удалось сломать оптимизацию компилятору настолько, что изначально мутный код что-то начал делать.
Aaron
сообщение Aug 12 2011, 12:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Если использовать typedef struct {...}, то надо сразу писать typedef volatile struct {...} type_name; и далее type_name our_struct;
Или же ещё вариант: если у вас только одна такая структура, то объявите её сразу:
struct {
volatile ...
volatile ...
} our_struct;
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.0398 секунд с 7
