49 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
prottoss
сообщение Aug 12 2011, 18:37
Сообщение #271
Пользователь №: 3 659
Цитата(brag @ Aug 13 2011, 00:36) *
ради интереса стоит запаять, хотябы удостоверится, что SAM-BA работает
Да, есть смысл
nkie
сообщение Aug 12 2011, 18:54
Сообщение #272
Пользователь №: 44 114
Цитата(prottoss @ Aug 12 2011, 22:35) *
Если заливать прошивку в МК чем то, что определяет тип МК, то пофиг.
Например чем?
Вот с этим как раз у меня проблемы. Поставил SAM-BA, а она при запуске вылитает с ошибкой от Microsoft Visual C++. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Как побороть? Может снести этот Microsoft Visual C вообще?
prottoss
сообщение Aug 12 2011, 19:20
Сообщение #273
Цитата(nkie @ Aug 13 2011, 00:54) *
Например чем?
например SAM-BA sm.gif Но, у Вас проблемы где то на уровне железа, мое мнение. Проверяйте правильность подключения МК, питание, линии USB и прочее...
nkie
сообщение Aug 12 2011, 19:23
Сообщение #274
Ну с МК то точно проблема, но то что SAM-BA вылетает никак не может быть связано с контроллером biggrin.gif
И это уже другая проблема...
prottoss
сообщение Aug 12 2011, 19:38
Сообщение #275
Цитата(nkie @ Aug 13 2011, 01:23) *
Ну с МК то точно проблема...
Дак Вы сначала добейтесь, чтобы ОС однозначно определяла устройтсво и запрашивала драйвера на него. Затем уже будете решать следующую проблему.
nkie
сообщение Aug 15 2011, 07:58
Сообщение #276
Добрый день. Перепаял процессор, в системе он определяться не начал. Винда все также не может инициализировать девайс. Кое-какие подвижки с JTAG-ом все-же появились. В Кейле по команде "Erase chip" выдает "Full Chip Erase Done", правда через разsad.gif. Прошить же вообще не выходит, выдает ошибку(рис.2). Схема JTAG-a выглядит так(рис.1). Проц на этот раз должен быть живой, паял не сам, отдавал профессионалам. Что-же все это может значить? И как правильно все-таки поступить с сигналом JTAG_SEL? В даташите советуют либо на землю вешать, либо оставлять в воздухе. НА некоторых схемах его притягивают к питанию...
Сообщение отредактировал nkie - Aug 15 2011, 09:01
aba
сообщение Aug 15 2011, 08:29
Сообщение #277
Пользователь №: 66 698
Добрый день.
С недавних пор при отладке с помощью J-Link начало появлятся сообщение об отсутствии лицензии, но это ладно, жмём кнопочку, что не используем в коммерческих целях и всё. Но ещё начало появляться сообщение о том что нет лицензии на J-Flash и закончился триальный период и в результате процессор не прошивается. Из-за этого не могу использовать отладку во флеше(а очень надо), а только РАМ.
Удаление и переустановка софта с очисткой реестра не помогает
Может кто сталкивался с подобным, есть ли метод лечения?
Отладчик - J-Link v5
Используемый MCU AT91SAM7S128
Софт для J-Link'а пробывал начиная с версии 4.17 и до 4.32а
Egorkino
сообщение Sep 6 2011, 00:41
Сообщение #278
Пользователь №: 66 824
Долго думал в какой раздел форума написать, обмен опытом или в помощь начинающим. Напишу в этой теме.
При заказе с сайтов jtag.su и evodbg.com (это похоже один и тот же исполнитель) вы можете получить совсем не комплектное изделие, а скорее всего `поделку` очень отдалённо похожую на описание.
Имею печальный опыт заказа и продолжительного общения с ними за свои же деньги.
Сообщение отредактировал Egorkino - Sep 6 2011, 00:42
АДИКМ
сообщение Sep 6 2011, 09:44
Сообщение #279
Пользователь №: 7 294
Расскажите подробнее, что значит "совсем не комплектное изделие", очень интересно. У вас очевидно есть еще оригинальный, раз вы можете сравнивать его с "поделкой". sm.gif
летаю на пепелаце...
mov
сообщение Sep 6 2011, 09:52
Сообщение #280
Пользователь №: 226
Тоже хотел заказывать один из списка J-Link на jtag.su.
Поделитесь опытом.
Egorkino
сообщение Sep 6 2011, 14:02
Сообщение #281
Да в общем то нормально, работает, обновляется, просто есть недочёты которые обещают исправить.
Как бы не все из заявленных функций доступны, что явилось полной неожиданностью.
Если впаян разъём, кабель из комплекта поставки, инструкция на сайте, то это совсем не значит, что будет работать.
Ну вот скажите - зачем вам работоспособный USB интерфейс ?! Сетевым пользуйтесь, он же работает, если его немного доработать и наоборот.
Это конечно исправимо, только о возможных проблемах рассказывают после того как и обещают исправить.
И обещают, и обещают, и обещают... как исправят обещаю - сообщу.
Поделитесь опытом.
Легко, заказывайте любой, кроме версии Pro.
PoE модули могут быть не впаяны, в комплект поставки не входят. Это совсем и не проблема, если вы про это знаете заранее. Теперь знаете rolleyes.gif
АДИКМ
сообщение Sep 7 2011, 06:37
Сообщение #282
То есть USB интерфейс там не работает, и это обещают исправить? А где написано на странице про PoE ?
Какое-то путанное объяснение - "все работает, есть недочеты - не работает USB ". В чем все-таки заключался некомплектность скажите.
Egorkino
сообщение Sep 7 2011, 14:02
Сообщение #283
Работает USB интерфейс не хуже и не лучше чем в других эмуляторах, вот с другими, сетевыми возможностями могут быть проблемы.
Читате уже сами http://jtag.su/index.php?option=com_conten...9&Itemid=31
если после прочтения вы думаете, что
От данного комплекта потребуется только первая часть (инжектор), вторая встроена в сам эмулятор. Или,
Внутри эмулятора находится модуль AG8100, который преобразует 48В в 5В, то вы можете ошибаться.
Модуля там может не оказаться. Для обяснения отсутствия присутствия модуля есть причины.
Сообщение отредактировал Egorkino - Sep 7 2011, 14:07
At88sc
сообщение Oct 1 2011, 13:57
Сообщение #284
Пользователь №: 67 485
День добрый.Просьба к опытным юзерам Линкоф помогите советом. Есть вот токая штука как и с чем её едят я вэтом полный 0, а мне очень нужна работа с этим камешком.Прилогаю фоту и схему
Самое главное забыл всё что мне от него нужно эт считывание флеша и запись, прилагаю ещё железку каторая с ним работает одно но она стоит 200 USD + доставка 64 USD или если с Линком вариант сростётсё есть возможность купить по местному за 40-50 USD http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=J-LINK-V7
И ещё сколко выходит цена на J-Link-v8 если самому собрать заранее благодарю всех за любую помасч и подсказки
Сообщение отредактировал At88sc - Oct 1 2011, 13:18
COMA
сообщение Oct 1 2011, 14:02
Сообщение #285
Пользователь №: 559
Если покупать у китайцев то ~ $20. Доставка бесплатно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
