28 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Altium 10, Кто запустил?
Alexey Sabunin
сообщение Jun 4 2011, 12:50
Сообщение #301
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Буратино @ Jun 4 2011, 08:42) *
б) Скажите можно ли как-то сохранить настройки окна Bill of Materials, дабы не проделывать рутинную работу по настройке генератора отчетов многократно?
более того, это надо сделать один раз в жизни)))
или с помощью OUTJOB, или в плате, после чего эту плату использовать в качестве шаблона...
p.s. Кстати в Киеве будем проводить курсы по Altium Designer - 11 июля!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Буратино
сообщение Jun 7 2011, 20:38
Сообщение #302
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
нашей конторе кажись кирдык, но я прорекламировал эти мероприятия своим знакомым, и даже думаю что их это оч. заинтересует. ваши контакты передам.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jack Krieger
сообщение Jun 8 2011, 06:08
Сообщение #303
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
Возможно у меня получится приехать, я с удовольствием послушаю.
P.S. Хорошие цены. "Вольным стрелкам" послушать не удастся =)
Буратино
сообщение Jun 8 2011, 08:50
Сообщение #304
Из: Украина, Киев
А где цены и программу посмотреть?
Jack Krieger
сообщение Jun 8 2011, 11:51
Сообщение #305
Программу и цены можно узнать, обратившись к представителям Родника или ПромИТ. Контактная информация тут: http://www.rodnik.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=1506
Alexey Sabunin
сообщение Jun 8 2011, 18:06
Сообщение #306
Эксперт
Из: Сан Диего
bb-offtopic.gif По поводу цен - соглашусь, но там и расходов не мало... По поводу "вольных стрелков" - это конечно больше на организации рассчитано! Не сказал бы что для нас это прибыльное мероприятие, просто мне очень хочется в Киеве погостить!
Кстати если будет желание, можно будет устроить неофициальную часть в один из дней семинара - насколько я знаю там будет планироваться небольшая презентация для всех желающих...
Рассел Бертран
Jack Krieger
сообщение Jun 9 2011, 06:37
Сообщение #307
Если эта презентация все таки запланируется, сообщите пожалуйста подробности.
Krys
сообщение Aug 5 2011, 05:33
Сообщение #308
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Скачал из закромов из папки "Altium Designer 10.600.22648", попробовал поставить. Но после установки в окошке About пишет Platform Revision 10.589.22577. Меня это ещё при установке насторожило. Инсталлятор запрашивает место откуда устанавливать и версию желаемую. Там версия не меняется (серая), и она сразу была старой.
Подскажите, пожалуйста, так и должно показывать? Или я что-то не так сделал?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
TOREX
сообщение Aug 5 2011, 05:48
Сообщение #309
Пользователь №: 55 187
Последняя версия 10.589.22577.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
filmi
сообщение Aug 5 2011, 06:23
Сообщение #310
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Последняя версия 10.600.22648!!!
Updated plug-ins from release 10.589.22577 to 10.600.22648
Date: 28 July 2011
Note: The Platform Build number remains at 10.589.22577 for this release, as the Altium Designer Base module is not updated. The updated modules will reflect the updated version of 10.600.22648.
System Components: PCB System
4772 Angular dimensions will now be correctly saved always no matter how the inside/outside reference points are selected. View BugCrunch report.
System Components: PCB Support
5179 CAMtastic Rotate/Mirror commands will no longer throw "Invalid parameter" exception when rotating/mirroring custom apertures if COMMA is the decimal separator.
5198 CAMtastic "Build Drill Layer (PTH)" command will no longer create drill points that are invisible if the composite number of the copied flashes is greater then the new drill layer.
5199 CAMtastic "Edit / Objects / Change/Modify" command will now work correctly if the user chooses to move the modified objects to a new layer.
System Components: Schematic System
4736 Implemented "Select touching area" and "Select touching line" for object selection in schematic sheets, libraries and OpenBus documents.View BugCrunch report.
5212 It is now possible to reset component designators when copying and pasting in schematic. View BugCrunch report.
Базовый модуль не обновлялся, а имено он и дает версию в окне «О программе».
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Krys
сообщение Aug 5 2011, 06:39
Сообщение #311
Из: Томск, Россия
Спасибо, теперь понятно.
Alechek
сообщение Aug 5 2011, 08:58
Сообщение #312
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Плохо что OUTJOB, в которой Include parameters from PCB, не получается в полной мере использовать одну и ту же на разные проекты как шаблон. Сбивается фильтрация.
Т.е. в одном проекте у меня было Layer=Top, а если эту job использовать под другой проект - то вместо Layer может быть любой другой парамер. К примеру, PCB3D=Top.
Приходится фильтр удалять и снова ставить.
v-vovchek
сообщение Aug 14 2011, 05:22
Сообщение #313
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Нашел в закромах Altium Designer 10.600.22648.
При установке выпрыгивают ошибки. Пробовал деинсталировать все, чистил реестр, проверял на вирусы и трояны - ничего не помогает. На чистую систему ставится без проблем (на этой же машине). Очевидно какая то "бяка" где то что то прописала. Как решить проблему?
l1l1l1
сообщение Aug 14 2011, 06:43
Сообщение #314
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(v-vovchek @ Aug 14 2011, 09:22) *
Нашел в закромах Altium Designer 10.600.22648...
где именно нашли? ссылку покажите.
OLEG_BOS
сообщение Aug 14 2011, 07:14
Сообщение #315
Пользователь №: 11 639
Цитата(v-vovchek @ Aug 14 2011, 08:22) *
...При установке выпрыгивают ошибки.
У меня аналогичная картина наблюдалась, когда пробовал ставить более ранюю версию AD 10.319.22084.
Да. Похоже что, эта "бяка" прописана в ALTIUMINSTALLER.ini который находится где-то на диске С: (уже не помню точно, но что-то типа C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Altium ).
Просмотрите где на диске С: находятся папки AD и почистите их все вместе с теми процедурами о которых Вы писали ранее.
267 чел. читают эту тему (гостей: 267, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
