пока не понятные баги OpenCPU в M10 |
Jan 31 2011, 12:10
Пользователь №: 7 079
Цитата(allmaker @ Jan 31 2011, 13:49)  2MB ROM memory for code and constant data storage 9MB file system memory for user data 3MB RAM memory Это для модуля с памятью 128+32
Jan 31 2011, 12:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Цитата(allmaker @ Jan 29 2011, 21:07)  Я не могу прошить фирмвару, софт пишет то, что во вложении. Предварительная причина ошибки установлена: версия модуля и прошивки не совместимы. Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 14:11)  Еще раз. Вас не смущает тот факт, что физически 9МБ в модуле нет? Модуль с расширенной памятью имеет физически 16МБ памяти. Поэтому, нас ничего не смущает. По поводу проблемы озвученой
Jan 31 2011, 12:53
Пользователь №: 21 440
Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 15:11)  Еще раз. Вас не смущает тот факт, что физически 9МБ в модуле нет? читайте документацию тщательнее
Jan 31 2011, 14:40
Из: Украина, Киев
Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 16:26)  Причем тут чтение документации? Берешь М10, снимаешь крышку, смотришь название памяти. Больше чем там есть, независимо от того, что написано в документации, не будет. Документация при том, что в ней написано, что обычный модуль предоставляет 400КБ для пользовательских данных. А модуль с РАСШИРЕННОЙ памятью - 9МБ. Вы вскрыли свой, обычный модуль. В нем стоит память на 4МБ. Если приобретете модуль с расширенной памятью и вскроете модуль - увидите другую микросхему памяти с объемом 16МБ. Спецификацию на openCPU можно скачать здесь.
Сообщение отредактировал CupuyC - Jan 31 2011, 14:43
Jan 31 2011, 14:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Артем, они выпустили несколько версий железа - с зарядником и без, с большой памятью и маленькой. Не со всех ты крышки снимал  Поэтому пользователю нужно сначала выбрать железо, а потом только определяться с версией прошивки.... Ну допустим мне проще было - у словацких коллег разжился свежими доками по QUECTEL. Остальным то, ответ один - Вы нам пишите, а мы решим давать доки или нет. Ведь то что в открытом доступе на Авроре валяется - далеко уже не свежее..... ATC и HD давать под NDA - до такого даже ни Telit ни Sierra не додумались - основные документы у них в свободном доступе.
Jan 31 2011, 15:19
Спасибо Игорю (аки CupuyC) за помощь. Проблема состояла в несовместимости версий железа и софта. Тему можно закрывать. Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 18:41)  ...ATC и HD давать под NDA - до такого даже ни Telit ни Sierra не додумались - основные документы у них в свободном доступе. Вы не работали с Motorola, там сначала надо стать авторизированным разработчиком, что бы получить доступ к документации и софту. А это не один месяц. С Игорем я потратил 15 минут на формальности...
Aug 14 2011, 08:04
Цитата(V125 @ Aug 14 2011, 10:11)  Пытаюсь разобраться с OPEN CPU посредством ADS 1.2, компилирует без ошибок. Но получаю только файл с расширением .о Кто знает как получить .bin ??? Перекопал все опции компилятора, уже в глазах рябит, не могу разобраться. В компиляторе IAR все просто -есть конвертор выходного файла. Здесь вроде тоже нашел, проставил галки но bin не получаю. Если использовать make из коробки, то проблем нет. Если какая отсебятина, то на *.o , полученные после компилера, необходимо натравить линкер.
Aug 15 2011, 06:44
Цитата(V125 @ Aug 15 2011, 09:23)  Спасибо kovz за подсказку. Но еще беда -не открывается scat6223.txt. Fatal error: L6031U: Could not open scatter description file build\scat6223.txt. У меня их два -scat6223М32 и scat6223М128. Обзывал его просто scat6223, подсовывал каждый по одиночке, и так и сяк- не открывается. Подскажите, что я ещё не учел? В этом вопросе, я к сожалению сам плаваю. Я по началу пользовался make - проблем небыло, потом перевёл весь этот колхоз на Iar. Сейчас я с OCPU не работаю, этим занимается другой человек. Он прикрутил ADS к Eclipse, но туда я тоже не вникал.
Aug 15 2011, 07:11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Цитата(V125 @ Aug 15 2011, 09:23)  Спасибо kovz за подсказку. Но еще беда -не открывается scat6223.txt. Fatal error: L6031U: Could not open scatter description file build\scat6223.txt. У меня их два -scat6223М32 и scat6223М128. Обзывал его просто scat6223 (хотя он по идее батником раскрывается), подсовывал каждый по одиночке, и так и сяк- не открывается. Подскажите, что я ещё не учел? Есть модули с разным типом флешы и обьемом. Если в конце версии прошивки S32, то и SDK должен быть для S флешы, а если N32 то и SDK для N флешы. Также стоить обратить внимание на обьем памяти 32 или 128 а то SDK разные. Какая у вас версия прошивка? И какой SDK (имя папки)?
