6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Питание нагревателя
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 12:33
Сообщение #16
Пользователь №: 55 914
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:26) *
Интересно, почему? Каким образом удалось сделать такой нагреватель, который нельзя питать постоянным током?
Напряжение на нагревателе 12В ток 20КА. На выпрямителе будет выделяться много энергии. А нагреватель можно питать и постоянным током. Но зачем?
tyro
сообщение Aug 17 2011, 12:37
Сообщение #17
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:14) *
Здесь U1.n – корректоры мощности;
U2 – преобразователь DC/AC, выходная частота 50 – 60 Гц, управление амплитудой синусоиды.
Что можно сказать о таком подходе к решению?
Корректоры мощности - имхо излишество для трехфазной цепи с постоянной (или квази постоянной) нагрузкой.
DC/AC на 240 КВА для себя могу представить только тиристорной хлопушкой на частоту 400 Гц в вменяемом диапазоне стоимости. Теоретически конечно представляю, что можно набрать и из транзисторных модулей, но ... . Такие вопросы ближе к тем, кто занимается энергоснабжением.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 12:50
Сообщение #18
У поставщика электоэнергии требованя к качеству потребленя постоянно растут.
... DC/AC на 240 КВА для себя могу представить только тиристорной хлопушкой на частоту 400 Гц в вменяемом диапазоне стоимости. Теоретически конечно представляю, что можно набрать и из транзисторных модулей, но ... . Такие вопросы ближе к тем, кто занимается энергоснабжением.
Может быть мне стоит подумать о повышении напряженя в первичке?
сообщение Aug 17 2011, 12:51
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Кто Вам это сказал? Под супер-пупер нежную печь, боящуюся мало-мальски пульсирующей мощности, логично ожидать финансирование такого уровня, при котором подобные вопросы просто не обсуждаются.
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 12:55
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да оно не то чтобы нельзя, а незачем. И корректоры городить всякие для активной нагрузки ни к чему.
ИМХО, не нужно искусственно усложнять простую задачу. А то, тут вот-вот АТМЕГА с лазерным гироскопом появится.
tyro
сообщение Aug 17 2011, 13:04
Сообщение #21
Любитель Кошек
У трехфазного выпрямителя (мостового) при активной нагрузке косинус фи достаточно высок sm.gif.
Может, но ответ будет только после подсчета затрат на различные реализации (естественно с учетом кпд).
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 13:23
Сообщение #22
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:51) *
Кто Вам это сказал?
Я в этом не спец, но из школьного курса при падении на диоде 0.6В и токе 20КА на мосте должно выделяться 24КВА. Это около 10% от мощности трансформатора. Меня только за такое предложение уволят.
Возможно печь действительно супер-пупер. Очень высокие требования к поддержанию стабильности закачиваемой мощности.
Plain, так зачем выпрямлять?
Сообщение отредактировал VladimirAD - Aug 17 2011, 13:26
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 13:27
Сообщение #23
Из: Запорожье
Высокие, очень высокие, абсолютно точные и еще выше - это как , если в процентах?
Вообще-то от печи требуют не потребляемую мощность, а стабильную температуру.
Tanya
сообщение Aug 17 2011, 13:54
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
Может быть кто-то знает разработчика который может разработать ШИМ управление для такого решения, или хотябы оценить затраты на разработку и опытное изготовление?
А что Вы имеете в виду под "ШИМ-управлением" - 1(2...3) период(а) - пауза ?
tyro
сообщение Aug 17 2011, 13:56
Сообщение #25
Любитель Кошек
Есть дубовое, но не современное решение (по крайней мере подход): мотор-генератор. В старом здании использовали как имитатор АБ - две штуки по 40КВА.
Tanya
сообщение Aug 17 2011, 14:00
Сообщение #26
При стационарной теплоотдаче и (или) высокой температуре это почти синонимы.
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 15:44
Сообщение #27
Из: Запорожье
Да, так, но все-таки, разумнее ожидать на печи термометр, а не счетчик или ваттметр.
Tanya
сообщение Aug 17 2011, 16:16
Сообщение #28
Без ваттметра термометр будет прыгать. И совершенно зря.
injener
сообщение Aug 17 2011, 16:33
Сообщение #29
Пользователь №: 53 182
Для электролизника и на 100 кА делали...
Но я по прежнему считаю, что не следует усложнять Вашу задачу. Пусть все остается, как есть, т.е. релейный регулятор в первичке... А на уровне управления решать все возникающие проблемы
tyro
сообщение Aug 17 2011, 16:42
Сообщение #30
Любитель Кошек
Цитата(injener @ Aug 17 2011, 20:33) *
Пусть все остается, как есть ...
Зарплата возможно и останется, а штрафы несомненно со временем возрастут biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.08407 секунд с 7
