> Конвертация 2005.3 -> EE7.9.1
dm_mur
сообщение Aug 10 2011, 05:10
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Пытаюсь сконвертировать старый проект. Получаю сообщение
Conversion failed. Error (-1146): Error converting CES Parts and Components.
Finished C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\ces\win32\bin\conv2iCDBpi.exe
00:00:06 Ces db conversion completed with errors
00:00:06 Migration stopped because of problems with constraints database
Гуру, посоветуйте как бороться плз!!
timon_by
сообщение Aug 10 2011, 05:17
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Обычно конвертацию проекта со старой версии в новую начинают с конвертации библиотеки.
При конвертации самого проекта в версии 2005 попробуйте сделать экспорт CESа в ASCII формат и удалить CES из проекта. На маршруте с DC схему переконвертировать не надо, на DX - не знаю.
После переконвертирования проекта попытайтесь импортировать в новый CES ASCII файл.
dm_mur
сообщение Aug 10 2011, 05:49
Из: Омск
Спасибо. Конвертация проекта действительно начинается с конвертации библиотек, без этого система и не даст начать конвертацию проекта. Маршрут DxD. В общем, если в 2005 удалить CES и перекомпилировать CDB, затем снова пытаться тянуть проект в EE79, то результат тот же. Если же просто удалить CES, не перекомрилируя CDB в 2005, то выдается сообщение что CES не синхронизирован.. как-то так.
fill
сообщение Aug 11 2011, 13:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Без проекта врядли можно разобраться.
Обычно у меня проекты спокойно переходят из 2005 в 2007.
А так внимательно смотрите логи, там обычно написана причина проблемы.
Перед открытием в 2007, проект должен быть полностью синхронизирован в 2005.
В доках есть специальный документ "DxDesigner v2005.3 to v7.9 Migration Guide" - читайте, там все расписано
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 16 2011, 09:07
Из: Омск
Документик ессно, читал. Несколько других проектов перетащились в ЕЕ79 без проблем. Проблема именно с этим проектом. Проект в 2005 синхронизирован. Приложил к сообщению, если глянете буду премного благодарен rolleyes.gif
fill
сообщение Aug 16 2011, 11:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А где библиотеки то?
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 17 2011, 05:18
Из: Омск
Сделал архив проекта (в дашбоард), перезалил в предыдущий пост. Должно быть достаточно.
fill
сообщение Aug 17 2011, 11:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я не могу упаковать этот проект даже в 2005, например TJ8P8C_52-09_5222-8P: на символе 10 пинов (8 реальных и 2 через NC) в ячейке всего 8.
Упаковщик выдает 6 ошибок. Естественно ни о какой синхронизации DxD-Exp-CES и речи быть не может.
Исправляйте в 2005.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 18 2011, 02:34
Из: Омск
Исправляйте в 2005.
отправил лс
fill
сообщение Aug 18 2011, 07:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dm_mur @ Aug 18 2011, 06:34) *
отправил лс
Исправил\переупаковал в 2005 и
Транслировал
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 18 2011, 10:34
Из: Омск
Транслировал
Спасибо огромное! Однако, в оттранслированном проекте появились проблемы:
- все свопленные пины вернулись в первоначальное положение
- микроконтроллер оказался unplaced
- номеров и имен выводов на символе микроконтроллера тоже не стало - а они были как OATs
fill
сообщение Aug 18 2011, 10:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это следствие переупаковки с перегенерацией локальной библиотеки. Если сможете привести проект в 2005 к нормальному состоянию без этого, то и в 2007 все будет на месте. Я вам показал что передать можно, но нужно нормально синхронизировать данные в 2005.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 19 2011, 03:09
Из: Омск
Большое спасибо. То, что можно передать, я и не сомневался. Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы привести проект к "нормальному состоянию". По внешним признакам, проект 2005 синхронизирован.
fill
сообщение Aug 19 2011, 06:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
CES из DxD открывается?
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 19 2011, 07:36
Из: Омск
Да, открывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
