6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Closed TopicStart new topic
> Питание нагревателя
сообщение Aug 18 2011, 14:49
Сообщение #46
Пользователь №: 45 710
Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 16:45) *
100Гц это нормально. А если еще форма синусоидальная, то еще лучше.
Вы свой 2-й пункт забываете — с однофазным потребителем невозможно потреблять трёхфазно без преобразования типа мощности, а если она уже преобразована в постоянную, то тем более бессмысленен обратный процесс.
Сообщение отредактировал Plain - Aug 18 2011, 14:49
Прохожий
сообщение Aug 18 2011, 15:24
Сообщение #47
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А главное - дорог.
der chaxha
сообщение Aug 18 2011, 17:36
Сообщение #48
Пользователь №: 65 629
Специально для этих целей с 70-х годов прошлого века применяются регуляторы РНТТ (Запорожье). Выпускаются и по сей день. Также есть регуляторы CD Automation (Италия). http://www.cdautomation.com/index.php?opti...8&Itemid=39
Прохожий
сообщение Aug 18 2011, 17:50
Сообщение #49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Это позавчерашний день. Это добро должно поставляться вместе с силовым трансформатором.
А он должен быть специальным. Ибо любая асимметрия при регулировании приводит к неминуемому кирдыку.
Инверторный преобразователь имеет перед этим поделием неоспоримые преимущества.
Какие - перечислять не буду. Это вещи очевидные.
der chaxha
сообщение Aug 18 2011, 17:56
Сообщение #50
Несогласен с вами. Для печей это совершенно не нужно. Сеть таких предприятий всегда "загажена", и ничего кроме неоправданного удорожания не получите.
Если автору темы интересно, человек по имени Василий городил нечто подобное, не знаю чем у него закончилось, почитайте вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77596
Прохожий
сообщение Aug 18 2011, 18:09
Сообщение #51
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Я сам, лет 15 назад городил такую хрень с фазовым управлением для печей по отжигу керамики.
Поскольку для большинства случаев требуется достаточно большое быстродействие.
Релейный способ его обеспечить не в состоянии.
А при фазовом управлении большими мощностями, нужны специальные алгоритмы, обеспечивающие отсутствие подмагничивания трансформатора.
Неважно какого. То ли установленного непосредственно у печи, то ли на подстанции.
Так вот, для печей, которые применяются на скоростных линиях по выдуву пластиковых бутылок, скоростей фазового регулятора уже недостаточно.
У нормальных производителей там установлены инверторные системы управления нагревателями.
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 18 2011, 18:09
der chaxha
сообщение Aug 18 2011, 18:18
Сообщение #52
И что вы хотите сказать что таких алгоритмом не существует?
Прохожий
сообщение Aug 18 2011, 18:27
Сообщение #53
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Конечно же существуют.
Только к ним необходимы данные о состоянии трансформатора.
А это дополнительная головная боль.
Поделия фирмы CD рассчитаны на малые мощности, когда предполагается, что генератор имеет бесконечную мощность.
В современных реалиях это далеко не так.
Microwatt
сообщение Aug 18 2011, 18:32
Сообщение #54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:09) *
Я сам, лет 15 назад городил такую хрень .....Поскольку для большинства случаев требуется достаточно большое быстродействие.
Я не городил, но в познавательном плане вертится вопрос: та неужели ж???
Какая это печь может перегреться-недогреться за 20-100мс?
Печь это же крайне инерционный объект. Почему релейное регулирование не может ту дать любую мыслимую стабильность температуры?
Прохожий
сообщение Aug 18 2011, 18:46
Сообщение #55
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Я тоже так думал.
Но все керамисты (художники в смысле и технологи), с которыми пришлось иметь дело, наотрез отказывались от релейного регулятора.
Мотивировка была одна - чего-то у них там не получалось с металлами при заключительном отжиге.
При выдержке на 1200 - 1300 оС.
А более глубоко я не вникал...
_Pasha
сообщение Aug 18 2011, 20:07
Сообщение #56
Пользователь №: 29 509
Такое..
до 15кВт(сам себе придумал sm.gif ) - забиваю на симметрию и переключаю в нулях полупериод. Далее - по периодам.Иначе трансформатор выскажецца. Воздушные ТЭНы, как самое показательне звено, без приборов хорошо видно, не "дышут" - нагрев ровненький
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 18 2011, 20:10
Microwatt
сообщение Aug 18 2011, 20:55
Сообщение #57
Из: Запорожье
Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:46) *
Я тоже так думал.
Так то ж художники! Вдохновение, кураж, музы... А Вы же человек с верхним техническим. Надо было вникнуть их!
Скорее всего, там плохо организована была ОС по температуре. Сам нагреватель с релейным управлением может 2-3С поддерживать наверняка.
Странно, что тут начинают говорить о принципиальной необходимости какого-то другого метода. Физический смысл непонятен.
SNGNL
сообщение Aug 18 2011, 21:13
Сообщение #58
Пользователь №: 39 922
Смотря, для чего печь используется.
К примеру, при росте кристаллов, температурные градиенты в единицы градусов существенно влияют на качество. Опять же, к примеру, у сапфира температура плавления за 2000 °С.
Кристалл вырастет и при градиентах на порядок выше. Его отожгут, чтобы не потрескался. Из него можно сделать украшения, плитку для олигархов и т. п., но для лазеров такой материал негоден.
Microwatt
сообщение Aug 18 2011, 22:30
Сообщение #59
Из: Запорожье
Ну, тянули у нас хлопцы в городе монокристаллы. Кропотливое занятие, умение и терпение требуется, точность технологии. Но там же не 250 киловатт кастрюля?
Да пусть и 250 кВт это 100-килограммовая установка нагреется за 0.1с на сколько? Это 0.06С для воды и 0.1С для железа.
Сапфиры сапфирами, а у ТС вообще пока непонятно что за чудо-пеь. Возможно, дрова сушат перед распиловкой на табуретки.
VladimirAD
сообщение Aug 19 2011, 05:10
Сообщение #60
Пользователь №: 55 914
Релейные регуляторы не подходят по многим причинам. Одна из них заключается в том, что при холодном вольфрамовом нагревателе его сопротивление на порядок ниже, чем в рабочем состоянии. При этом если подать на него полное напряжение даже на один период он быстро выйдет из строя, а цена его не мола.
Описание имеющейся схемы и задачи, требующие решения на старте темы.
Для решения поставленных задач я предложил:
1. Построить трехфазный выпрямитель. Этим решить вторую задачу.
2. Построить преобразователь этой постоянки в синусоидальный ток через обмотку имеющегося трансформатора методом ШИМ. Регулирование осуществлять амплитудой этой синусоиды. Этим решить первую задачу.
Пожалуйста, давайте обсудим это предложение. Если это дорогое решение, то напишите цену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
