6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Closed TopicStart new topic
> Питание нагревателя
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 06:27
Сообщение #61
Пользователь №: 12 883
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) *
При этом если подать на него полное напряжение даже на один период он быстро выйдет из строя, а цена его не мола.
По какой-такой причине? Откуда такие сведения? Какой диаметр нагревателя?
K-Volodja
сообщение Aug 19 2011, 06:44
Сообщение #62
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
"Для решения поставленных задач я предложил:
1. Построить трехфазный выпрямитель. Этим решить вторую задачу.
2. Построить преобразователь этой постоянки в синусоидальный ток через обмотку имеющегося трансформатора методом ШИМ. Регулирование осуществлять амплитудой этой синусоиды. Этим решить первую задачу."
Берете стандартный частотник на 250кВт для АС двигателя (например у нас), на выход подключаете синусный фильт, зате Ваш трансформатор. на выходе получите напряжение заданной частоты. Только необходимо организовать регулирование выходного напряжения - это для производителя частотника не проблема.
Стоимость частотника от разных производителей примерно одинакова - посмотрите прайсы. Синусные фильтры - тоже стандартная позиция. Делать самому будет дороже т.к.добавится разработка и макетирование.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 07:51
Сообщение #63
Пожалуйста, давайте обсудим это предложение. Если это дорогое решение, то напишите цену.
Ток в выпрямителе, нагруженном на конденсатор не будет синусоидальным - будет "отъедаться" верхушка синусоид.
Microwatt
сообщение Aug 19 2011, 08:13
Сообщение #64
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 08:10) *
Релейные регуляторы не подходят по многим причинам. Одна из них заключается в том, что при холодном вольфрамовом нагревателе его сопротивление на порядок ниже, чем в рабочем состоянии. При этом если подать на него полное напряжение даже на один период он быстро выйдет из строя, а цена его не мола.
Описание имеющейся схемы и задачи, требующие решения на старте темы.
В существующей системе печь как-то включается, проблема с броском тока преодолена?
Релейное же регулирование происходит не на холодном нагревателе, проблемы низкого сопротивления вообще не существует.
Выпрямить, ШИМовать, сохранять 50Гц трансформатор - потратить большие деньги и время ни на что и проблему не решить.
Не видно никаких качественных преимуществ. Это не технические доводы. Это попытка продать парковочный радар к велосипеду. По крайней мере такое впечатление от этих предложений.
Единственное - что могут говорить энергетики если 10 периодов потребляем, 11 нет? Время включения нагрузки вроде не оговорено. Нагрузка по своей природе активная.
VladimirAD
сообщение Aug 19 2011, 08:16
Сообщение #65
Пользователь №: 55 914
Вы имеете ввиду "Преобразователи частоты 150...315 кВт"?
А для однофазной нагузки есть преобразователи?
VladimirAD
сообщение Aug 19 2011, 09:38
Сообщение #66
Осуществляется фазовое управление тиристорами.
Спасибо за мненине. Но мне нужна стоимость. Дорого или нет будет понятно при сравнении стоимости претензий поставщика энергии и затрат на устройство.
Цену своих претенций энергетики еще не назвали но думают.
набор прутьев диаметром 8мм, рабочая температура 2300С.
Вы считаете не лопнет?
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 10:03
Сообщение #67
Считаю. Вы тоже можете посчитать, как будет прыгать температура поверхности. Или посмотреть на лампочку накаливания, где диаметр доли миллиметра.
Они у Вас в вакууме или в инертной атмосфере?
А еще - можно ли разделить эти стержни по трем группам и фазам?
сообщение Aug 19 2011, 10:14
Сообщение #68
Пользователь №: 45 710
Нелогичная фраза. И данные по теме до сих пор обрывочны. В принципе, дутьё полиэтиленовых пакетов тоже дело недешёвое, однако же, если подогреваемый поток пойдёт сосисками с разной температурой, то пакеты наверняка получатся сплошь в годовалых кольцах. Но это — лишь откровенно дилетантский домысел.
Для поддержания постоянной температуры в пределах 0,1%, цена только непосредственно железа, к которому однозначно не придирутся электрики, скорее всего будет не меньше 1 млн. Для поддержания в тех же пределах средней (пульсирующей, например, с амплитудой 5%) температуры — чуть меньше, на 10...20%. Для железа, с которым разного вида бодание с электриками планируется продолжить — ещё чуть меньше.
Кстати, если температура в таком же диапазоне, то одно только её стабильное измерение с такой погрешностью потянет на...
VladimirAD
Сообщение #69
В этом и дело, что в лампочке спираль тонкая. Нагреватель в вакууме и пока однофазный. Трехфазный нагреватель мы еще не научились делать.
Задача в том, что нужно модернизировать старое оборудование. На нем повысить качество потребления электороэнергии. Поэтому изменять нагреватель и трансформатор не желательно. И еще есть печи на 125 КВА, которые тоже нужно модернизировать аналогичным образом.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 10:17
Сообщение #70
Так какая будет быстрее прыгать - толстая или тонкая?
Подсказка - теплоотдача пропорциональна площади поверхности, а теплоемкость - объему.
VladimirAD
сообщение Aug 19 2011, 10:59
Сообщение #71
Цитата(Plain @ Aug 19 2011, 14:14) *
Нелогичная фраза.
Представте диалог:
я: Сколько стоят Ваши булочки?
Вы: Дорого!
я: Тогда я их не буду покупать.
Какие данные Вам нужны? Спросите. Я просто незнаю какой информации Вам нхватает.
Покажите пример изделия с описанными Вами характерисиками, назовите цену.
И что?
Tanya, я с Вами не пытаюсь соревноваться в познаниях. Пожалуйста, напишите, как Вы считаете можно ли подавать на такой нагреватель номинальное напряжение в холодном состоянии? Какой запас по току в тиристорах нужно заложить, чтобы они выдержали пусковой ток?
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 11:11
Сообщение #72
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:59) *
И что?
Зачем так сразу? Подаете один период - пауза (49), потом - еще один - пауза (24).... Или еще медленнее.
Пока не выйдем на режим.
Такой режим тиристорам понравится.
VladimirAD
сообщение Aug 19 2011, 11:41
Сообщение #73
Допустим в рабочем режиме ток 200А приведенное сопротивление 2 Ом, тогда в холодном состоянии ток будет порядка 2000А. Даже если пропускать такие импульсы с большим интервалом, то тириторы долго не протянут. Еще и с сетью будут проблемы.
Если таких печек стоит сотня и они разом пропустили несколько периодов, а потом все включились, то энергетики не обрадуются.
сообщение Aug 19 2011, 11:57
Сообщение #74
Например, что хотят электрики.
Готовые изделия с регулировкой в полном диапазоне мне не известны.
Tanya
сообщение Aug 19 2011, 12:11
Сообщение #75
Вы про первичную обмотку? Тиристоры выдерживают (обычно) в десятки раз больший импульсный ток, чем номинальный. Есть еще сопротивление обмоток и проводов.
Если печек сотни, то их напрямую нужно подключать к электростанции со специальным генератором...
И зачем так сразу - все одновременно и синхронно разогреваются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.11216 секунд с 7
