2 страниц V  < 1 2
777777
сообщение Aug 19 2011, 17:01
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(тау @ Aug 19 2011, 15:00) *
Диод Д1 делает вспомогательное низковольтное питание для низковольтных потребителей, которые нельзя запитать от 0.8-1,5 Вольта.
Да, виноват, не доглядел, мне показалось что он стоит параллельно обмотке. Правда, читабельность вашей схемы тоже не на высоте. sm.gif
stells
сообщение Aug 19 2011, 18:03
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
На низких скважностях проще обеспечить пропорциональность двух вырабатываемых напряжений, при стабилизации только по одному из них.
но стабилизации не видно, а изменение тока по цепи 7,5В вызовет изменение обоих напряжений... разве нет?
пс: стабилизация на Q2?
Сообщение отредактировал stells - Aug 19 2011, 18:07
ledum
сообщение Aug 20 2011, 07:25
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Стабилизировать лучше либо как у тау, на напряжении пробоя эмиттерно-базового перехода ВЧ транзистора, порядка 6.8В, какой-нибудь низковольтный выход, либо с первого каскада умножителя, как у Максима AN3757 - иначе необоснованный расход мощности. Плато у счетчика достаточно широкое - 80-100В, в зависимости от типа, - а у апликухи Максима падение напряжения не превышало 20В при подключении параллельно 100МОмному вольтметру 10МОмного (емкости умножителя - керамика СМД Мурата ЕМНИП 2х0.022 на 250В). При этом потребление по 3 Вольтам от 2хАА, до преобразователя (измерения с MAX1724 - шла в одном из изделий, захомячил несколько, для нормальной жизни дороговата) возрастало с 0.8мА до где-то 10мА
Сообщение отредактировал ledum - Aug 20 2011, 08:45
тау
сообщение Aug 20 2011, 11:24
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
стабилизация некоторая есть .
высокое не ахти , но для гейгера с мюллером сойдет, ledum прав.
на 40 mS изменилось питание с 0.9 на 1.5 вольта
на 100 mS по 7.5 V нагрузка поменялась с 75к на 10к
на 150 ms нагрузка по 400V с 200Мом на 20 Мом
 Уменьшено до 69%
550 x 878 (25.79 килобайт)
stells
сообщение Aug 20 2011, 11:50
Сообщение #20
наверное да, я просто не разобрался сначала
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.03089 секунд с 7
