11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> пленочный фоторезист + металлизированные отверстия
Iptash
сообщение Jul 15 2011, 02:41
Сообщение #76
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(EvilWrecker @ Jul 15 2011, 01:08) *
А какова последовательность действий в вашем способе с водой?У меня не получалось обеспечить нормальную адгезию просто выдавив воду из под резиста
Под водой сначала накатываю резист с обеих сторон. После чего, кладу плату на стекло и прогреваю феном для волос, хорошо грею и накатываю валиком. И так с обеих сторон. Резист прилепает намертво. После плата должна остыть и дальше все по плану.
Кстати похоже, что летом экспонирование по времени должно быть поменьше.
Iptash
сообщение Jul 15 2011, 20:00
Сообщение #77
Сегодня металлизировал отверстия, ровно за 1час. Все очень ровно и чисто, но матово. Блин, что же туда добавить wink.gif. Что то мне кажется время
обратного тока нужно увеличить.
EvilWrecker
сообщение Jul 16 2011, 09:28
Сообщение #78
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Недостаток/переизбыток кислоты,недостаточно фосфора в анодах,неостаточно хлора .... и т.д.Много причин biggrin.gif -их уже называли в этой ветки.Если у вас есть точные весы попробуйте добавить либо NaCl либо соляную кислоту-пропорции уже были приведены.
EvilWrecker
сообщение Jul 16 2011, 19:47
Сообщение #79
Пока помню-все кто берут паяльную маску FSR8000
-не забывайте что она все таки для промышленного применения-внимательно подумайте над тем как вы ее будете наносить
-если она у вас в заводской упаковке,учтите следующее-банка не гереметична,выходит растворитель который очень отчетливо пахнет-внимательно отнеситесь к хранению
-запах убийственный.Используйте респиратор.
И учтите что
Flash_rah
сообщение Jul 18 2011, 09:01
Сообщение #80
Пользователь №: 53 805
Iptash, каким образом вашу схему можно приспособить к управлению реверсом через микроконтроллер?
Кто-нибудь может дать схему электронно-управляемого реверсивного выпрямителя, на основе БП от компьютера?
Iptash
сообщение Jul 18 2011, 10:13
Сообщение #81
Я планирую сделать так. Мост как в схеме поста №25, только будет их 5 или более. В каждом мосту баластные резисторы например
5 Ом. Когда включен 1 мост, ток будет 1Ампер(при питании 5в), когда 2 моста 2А и т.д., и всем этим хозяйством упр. МК., т.е. каждым
полумостом(прямой и обратный). МК по заданной пользователем параметрам или программой будет вкл. нужные(прямой или обратный) полумосты
на определенное в параметрах время.
Я когда сделаю если нужно выложу схему и программу, только это будет не раньше чем через месяц, шабашка висит заказчик торопит.
Tanya
сообщение Jul 18 2011, 11:13
Сообщение #82
Пользователь №: 12 883
Цитата(EvilWrecker @ Jul 16 2011, 23:47) *
-запах убийственный. Используйте респиратор.
И учтите что
И учтите что, респиратор ( не противогаз) никак не поглощает ничего, кроме пыли и аэрозолей.
EvilWrecker
сообщение Jul 18 2011, 12:37
Сообщение #83
А никто не говорит про подобие марлевых повязок,лепестков и т.п.
Притовогаз?Ну тока если есть желание бегать со шлангом/подсумками biggrin.gif
Я может неправильно выразился-но речь идет о маске с со сменными фильтрами biggrin.gif
Iptash
сообщение Aug 19 2011, 13:42
Сообщение #84
Сегодня смотрел ламинаторы, по паспорту максимальная толщина ламинирования 250мкм, это надо что ли переделывать или что?.
andrey_s
сообщение Aug 19 2011, 14:50
Сообщение #85
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
IMHO, это о пленке для ламинирования. Доходчиво о ламинаторах "изнутри": radiokot.ru.
Кроме того, там обычно есть пружины прижимающие горячие валы. У меня FGK-120: до 2-х мм платы захватывает вообще не напрягаясь, я наоборот покручивал болты чтобы увеличить давление на пленку.
Удачи!
Iptash
сообщение Aug 19 2011, 15:08
Сообщение #86
Спасибо большое за ответ. Я наверное так и думал, почему же все ламинируют, а здесь такое ограничение. Завтра пойду покупать. Спасибо за ссылку.
Iptash
сообщение Aug 20 2011, 17:20
Сообщение #87
Как правильно ламинировать резист, что то не получается, то прилипает не вовремя то еще что то, вообщем столько резиста испортил. Его как с обеих сторон ламинируют или по одной и
может между бумагой? подскажите пожалуйста последовательность.
Alligator75
сообщение Aug 20 2011, 17:24
Сообщение #88
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
одновременно с двух сторон в бумажном пакете
vk.com/ok.automation
Iptash
сообщение Aug 20 2011, 17:48
Сообщение #89
А как этот пакет собирать?, защитную пленку с резиста снимать и т.д. ? он блин все время прилипает, ни как аккуратно не получается.
andrey_s
сообщение Aug 20 2011, 19:35
Сообщение #90
Из: Kiev.UA
Делаю без пакета, с одной стороны. Тоже много перевел, пока приноровился.
Два кусочка скотча, клеим на уголке куска резиста, тянем в разные стороны - всегда отклеивается полупрозрачная пленка (ПЭ), отклеиваю полоску на всю ширину узкой стороны, обычно сантиметр-полтора, подворачиваю, клею ровно на плату. Держа ровно за "хвост" ПЭ пленки аккуратно подкладываю в ламинатор. Получается, что ламинатор тащит плату в себя, а я держу край ПЭ пленки чуть вверх от входа в ламинатор, в результате резист натягивается и прижимается к верхнему краю щели ламинатора, а пленка удаляется где-то за полсантиметра до щели ламинатора.
В итоге все ровно и без пузырей. Если мелкие пузыри все равно есть, можно попробовать (совсем слегка!) увлажнять плату "цветочным" пульверизатором с чистой водой.
Еще можно сразу оторвать всю ПЭ пленку, подклеить край и делать как тут:www.megauk.com
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
