roman73
сообщение Aug 22 2011, 13:32
Пользователь №: 65 262
Доброго времени суток!
Необходимо выделить низкочастотную составляющую временного ряда.
Алгоритм по ТЗ такой:
1.Делается БПФ.
2.Обнуляются все частоты, кроме некоторого числа низких.
3.Делается обратное БПФ.
Вопросы:
Если применять классическое БПФ, что делать с мнимой частью сигнала?
Допустим, мнимая часть входного сигнала устанавливается в 0.
А что делать с мнимой частью результирующего сигнала?
Или можно применить другое преобразование вместо Фурье, работающее только с действительным сигналом?
Косинус-преобразование? Хартли? Насколько я знаю, преобразование Хартли напрямую не даёт частоты, а что-то другое.
А как с этим у косинус-преобразования?
Применимо ли тут RealFFT?
Какой из перечисленных алгоритмов лучше для данного случая?
Где взять эффективные реализации?
Число отсчетов ~50000-100000
Сообщение отредактировал roman73 - Aug 22 2011, 14:55
Lmx2315
сообщение Aug 22 2011, 13:36
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(roman73 @ Aug 22 2011, 17:32) *
Необходимо выделить периодическую составляющую временного ряда.
..очень похоже на ФНЧ, почему его нельзя применить?
Соорудить ФНЧ фильтр с требуемой полосой пропустить выборку через него - получить ваш сигнал.
SHA-256
roman73
сообщение Aug 22 2011, 14:07
Чтобы не было недоразумений - фильтр нужен программный.
Эксперсс-гугление по запросу "программная реализация фнч" выдает какой-то бред...
bahurin
сообщение Aug 22 2011, 14:17
Пользователь №: 40 347
1.Делается БПФ.
Простите, конечно, но кто вам такое бредовое ТЗ выдал? То что вы описали это цифровой фнч, обладающий очень плохими характеристиками и выполненный настолько неэффективно, насколько это возможно.
Хотя, нет можно еще хуже если вместо FFT применять наивный способ вычисления DFT.
Если же все-таки необходимо выполнить через обнуление FFT (для того чтобы порадовать начальство или преподавателей), то смело обнуляйте как реальную так и мнимую части на выходе FFT. После обратного FFT в вашем сигнале появится мнимая часть, но если вы правильно обнулите спектр, то она будет равна нулю (ну или очень маленькой типа 10^-18). На каком хоть языке программирования надо этот шедевр реализовать?
Сообщение отредактировал bahurin - Aug 22 2011, 14:25
roman73
сообщение Aug 22 2011, 14:35
В общем обсуждать это нет смысла.
Может про периодическую составляющую и не совсем правда, но тз нужно реализовать и в кратчайший срок.
(К тому же это не единственная обработка сигнала).
По поводу обнуления - в будущем вместо него может быть что-то другое.
Я понимаю, что это решение неэффекетивно, и можно использовать разные оптимизации (например вычисление не всех коэффициентов ПФ, Герцель и т.д.) но на это просто нет времени.
Цитата(bahurin @ Aug 22 2011, 18:17) *
Если же все-таки необходимо выполнить через обнуление FFT (для того чтобы порадовать начальство или преподавателей), то смело обнуляйте как реальную так и мнимую части на выходе FFT. После обратного FFT в вашем сигнале появится мнимая часть, но если вы правильно обнулите, то она будет равна нулю (ну или очень маленькой типа 10^-18). На каком хоть языке программирования надо этот шедевр реализовать?
Поподробнее пожалуйста.
В чём заключается правильное обнуление?
По поводу языка - желательно Visual C/C++.
V_G
сообщение Aug 22 2011, 14:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. Во входном сигнале мнимой компоненты нет.
2. Вычисленное ДПФ из такого сигнала автоматом имеет симметричную действительную и антисимметричную мнимую части.
3. Если при обнулении частей спектра вы сохраните свойства симметрии действительной и мнимой частей, ОДПФ автоматом даст в результате нулевую мнимую часть.
4. Откуда уверенность, что после применения предложенного в начале алгоритма на выходе будет строго периодический сигнал (не учитывая естественной периодичности, связанной с длиной выборки)?
ЗЫ. Что Вы имели в виду, когда писали, что фильтр - программный? Все цифровые фильтры вычислительные (и в этом смысле программные) по определению.
Сообщение отредактировал V_G - Aug 22 2011, 14:56
roman73
сообщение Aug 22 2011, 15:03
Нет такой уверенности.
Так в ТЗ написано.
Переименовал тему.
ЗЫ. Что Вы имели в виду, когда писали, что фильтр - программный? Все цифровые фильтры программные по определению.
Имел в виду что интересует реализация на обычном компе с виндой.
Не интересует реализация на микроконтроллерах/плисах и т.д.
bahurin
сообщение Aug 22 2011, 15:13
Есть два варианта. Если входной сигнал вещественный то вы делаете fft получаете комплексный спектр S(k), k = 0.. N-1 N - количество точек FFT. Потом вы можете обнулить все отсчеты S(k) при k>k0, k0 - индекс выше которого надо обнулить. Обнуляете как реальную так и мнимую часть. Делаете IFFT получаете комплексный сигнал на выходе, мнимую часть отбрасываете, реальную удваиваете. Второй вариант обнулить не все что спектральные отсчеты k>k0, а обнулить только с индексами k0<k<N-k0, тогда вы сохраните свойство симметрии преобразования фурье вещественного сигнала и получите на выходе ifft нулевую мнимую часть и ничего не надо будет удваивать. Какой библиотекой FFT пользуетесь?
Сообщение отредактировал bahurin - Aug 22 2011, 15:16
roman73
сообщение Aug 22 2011, 15:43
Спасибо за разъяснения.
Пока что никакой sm.gif присматриваюсь к FFTW.
bahurin
сообщение Aug 22 2011, 16:09
да только не за фильтр ниЗКИХ частот, а за фильтр ниЖНИХ частот.
Alexey Lukin
сообщение Aug 22 2011, 16:22
Пользователь №: 62 000
Есть два варианта.
Из них самый простой — третий: использовать FFT для вещественного сигнала. Оно и работает в 2 раза быстрее, и не возникает проблем с мнимой частью после IFFT.
petrov
сообщение Aug 22 2011, 16:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Данная операция фильтром не является, хотите использовать FFT для фильтрации - читайте про быструю свёртку.
Дмитрий_Б
сообщение Aug 22 2011, 16:56
Пользователь №: 53 195
Странная терминология. И неопределённая постановка задачи. Почитайте о свойствах спектров действительных сигналов и секционированной свёртке.
V_G
сообщение Aug 22 2011, 17:09
Из: Владивосток
И еще предупреждение.
Простое отбрасывание ВЧ компонентов спектра вместо нормально рассчитанного ФНЧ дает очень плохую переходную характеристику: будьте готовы к большим выбросам и длительным переколебаниям в выходном сигнале.
Alexey Lukin
сообщение Aug 22 2011, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
