23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
AHTuKiLLeR
сообщение Aug 15 2011, 05:25
Сообщение #106
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 397
Начал разбираться с PADS 9.3
И вот что всплыло.
Сделал новый символ в Simbol Editor. Обычный резистор.
Сверху RefDes, снизу Value. Шрифт гостовский, ноль координат лежит на начале пина.
Когда добавляю элемент на схему, то получаеться немного не то.
Шрифт значения Value получился отформатирован неверно. Это лечится? И еще вопрос. Как изменить точку привязки элемента. При добавлении она лежит в центре некого квадрата. Как изменить ее положение?
Your fear is your enemy!!!
fill
сообщение Aug 15 2011, 08:20
Сообщение #107
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Белый прямоугольник - Symbol Outline - включите в NSE меню View>Symbol_Outline.
В меню Symbol>Update_Symbol_Outline его автоматическое обновление.
Если выбрать текст атрибута, то в окне Properties можно увидеть его Origin, т.е. к какой из 9-ти возможных точек он выравнивается.
Местоположение нового текста в проекте зависит от текущего значения в Setup>Settings>Schematic_Editor>Text.
www.megratec.ru
AHTuKiLLeR
сообщение Aug 15 2011, 09:03
Сообщение #108
Из: Владивосток
Немного не то. Я когда создаю новый символ, то указываю форматирование надписей(шрифт, размер, положение и выравнивание). А когда добавляю этот символ на схему, то форматирование надписей нарушается. Можно конечно сделать сброс форматирование у элемента и тогда все будет как надо. Но это уже если честно извращение на каждый символ делать такое.
И еще вопрос по точке привязки элемента (в P-CAD RefPoint (или как то так) ). На втором рисунке это точка в середине SymbolOutLine. Как изменить положение этой точки? Потому как выводы элемента не попадают в сетку 2,54.
fill
сообщение Aug 15 2011, 11:15
Сообщение #109
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Если бы значение текста при размещении было таким же как в символе (т.е. не изменялось), то точно поставилось бы так как сделано внутри символа.
Видимо у Вас значение Value изменяется, т.е. это новый текст который выравнивается по текущим настройкам проекта. Приведите в соответствие настройки проекта и символа, тогда все будет оставаться в том же месте.
2. У меня все попадает в любую нужную сетку. [attachment=59637:DxD_text_location.png]
Текст тоже как видите никуда не перемещается, при этом в настройках проекта для текста по умолчению стоит другое значение (Lower_left).
www.megratec.ru
AHTuKiLLeR
сообщение Aug 16 2011, 02:37
Сообщение #110
Из: Владивосток
Спасибо. Поглядев на ваш скрин докубатурил как решить свои проблемы.
Вот еще вопрос. DxLibStudio используеться если нужен доступ к библиотеке через интернет, так?
В P-CAD Есть понятие компонент, который состоит из Символа и Паттерна. А тут как с этим? Я конечно еще не добрался до этого, так забегаю вперед. И можно ли одному компоненту присвоить один Символ и множество Паттернов? Чтоб на схеме к примеру был указан УГО резистора, а когда уже идет разводка можно было выбрать какого размера посадочное место под него использовать.
Сообщение отредактировал AHTuKiLLeR - Aug 16 2011, 05:23
fill
сообщение Aug 16 2011, 10:58
Сообщение #111
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Это скорее средство построения\поддержания корпоративной библиотеки, в том числе и через интернет.
2. Откройте PADS Evaluation Guide и выполните все что там написано, отпадут все основные вопросы. Если коротко, то все реализуется через базу данных DxDatabook. Компонент это строчка в таблице, где есть параметры Symbol и PKG_TYPE - УГО и Паттерн.
Если открыть c:\MentorGraphics\9.3.1PADS\SDD_HOME\Documentation\PADS_ES_Evaluation\Libs\Corporate.mdb в Access, то это все наглядно видно.
www.megratec.ru
Iouri
сообщение Aug 25 2011, 02:12
Сообщение #112
Пользователь №: 6 707
Господа,
Необходимо изменить атрибут компонента DxD PADS9.1. В PADS2007, все было просто, заходил в properties компонента и менял.
В новом появляется окно properties, меняю атрибут, как только нажимю ентер первоначальный атрибут востанавливается, и получаю сообщение
This property is not defined. Please define the property before editing.
Далее,
Запускаю Property Definition Editor (из меню tools) добавляю свой атрибут, и опять тотже результат
Атрибут присуствует во всех компонентах.
Подскажите, что сделать..
Заранее благодарен всем откликнувшимся
AHTuKiLLeR
сообщение Aug 25 2011, 04:30
Сообщение #113
Из: Владивосток
Назрело несколько вопросов.
1. Сетка. Как можно поменять список набора сеток?
Так как работаю хоть и метрическими ед. измерения, но в дюймовой сетке.
2. Вот например я сделал символ для микрухи на 8 выводов, а корпус предполагает еще и термалпад. Как сделать так чтобы при передачи из DxD -> Layout была свзяь земли с термалпадом.
3. При создании символа микрухи подписываю имена выводов через проперти Pin Name. И вот что делать когда например 4 вывода земли GND? Именовать их через Text?
4. Как создавать спец символы? GND? питание и прочее.
fill
сообщение Aug 25 2011, 07:18
Сообщение #114
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Iouri @ Aug 25 2011, 06:12) *
Господа,
Далее,
Подключенный к проекту файл *.prp считывается при загрузке проекта (задается в Setup>Settings>Project строчка Property_Definition). Поэтому просто закройте DxD и откройте снова.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Aug 25 2011, 07:44
Сообщение #115
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
2-3 используйте атрибуты Signal для пинов земли и питания, кот можно не указывать на символе - тогда не будет проблем с одинаковыми именами для выводов группы gnd. для термопада аналогично можно сделать.
fill
сообщение Aug 25 2011, 08:54
Сообщение #116
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. По идее через Automation можно реализовать, но надо ли? Вы что так часто меняете сетку? По нормальному ее надо один раз поставить в Setup>Settings (или в панели) и забыть о ней. Все символы рисуются в одной сетке, соответственно соединения на схеме в ней же, т.е. другая сетка может понадобится только для каких-то доп. таблиц и рисунков.
Можете также попробовать вариант горячих клавиш http://communities.mentor.com/mgcx/message/24375#24375
2. Термопад - это пин в PADS_Layout? Тогда два варианта:
- пин на символе подсоединенный к цепи GND
- скрытый пин - через атрибут SIGNAL
3. Или скрытые пины, или имена GND1, GND2 и т.д. не видны а виден дополнительный текст
4. В тренинге PADS_Evaluation используется например библиотека CorporateDemo в которой есть несколько разных символов земли\питания - лежат в c:\MentorGraphics\9.3.1PADS\SDD_HOME\Documentation\PADS_ES_Evaluation\Libs\CorporateDemo\SYM\
можете их скопировать и изменить графику и атрибут NETNAME на нужный вам. Или нарисуйте новые символы по образу и подобию - основное: тип символа Pin, и наличие атрибута NETNAME указывающего на имя цепи земли\питания.
www.megratec.ru
Iouri
сообщение Aug 26 2011, 00:58
Сообщение #117
To fill: огромное спасибо заработало
ClayMan
сообщение Aug 26 2011, 06:43
Сообщение #118
Из: Беларусь, Минск
У меня вопрос по разводке BGA корпусов. Насколько я понимаю, для быстрого создания fanout предусмотрен инструмент Route Wizard на инструментальной панели BGA? не могли бы вы очертить общий порядок действий при работе с ним, я не могу уловить суть из хэлпа. Зачем там указан Die Ref Des, что за connections он создает и как добиться создания корректных fanout'ов?
fill
сообщение Aug 26 2011, 06:50
Сообщение #119
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это инструмент для "разводки" бескорпусных компонентов или внутри корпуса микросхемы - т.е. от пина на кристалле (Die) до пина на плате (Board\PCB).
Каких-либо специализированных средств создания фанаутов и выхода из них для много-выводных компонентов (таких как BGA Fanout & Escape в ExpeditionPCB) в PADS пока нет.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Aug 26 2011, 07:07
Сообщение #120
Из: Беларусь, Минск
Очень жаль, хотелось бы как-то упростить этот процесс(
Впрочем, в роутере есть удобная закладка BGA для настройки фанаутов, вроде бы вполне неплохо справляется с автоматическим размещением.
Сообщение отредактировал ClayMan - Aug 26 2011, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
