> классы памяти, как умело применить
Zelepuk
сообщение Aug 27 2011, 12:02
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте!
Мне необходимо, чтобы переменная объявленная в файле my.c была видна так же в файле main.c
я делаю так
в my.c пишу:
int x;
в main.c пишу:
extern int x;
Это верное понимание спецификатора extern ?
Очень нужно убедиться.
Палыч
сообщение Aug 27 2011, 12:10
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Да, верно
сообщение Aug 30 2011, 09:26
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Zelepuk @ Aug 27 2011, 16:02) *
в main.c пишу:
extern int x;
В принципе да, но более универсальный подход - помещать extern в .h файл и включать во все файлы проекта.
Lexy_one
сообщение Aug 30 2011, 13:11
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
В принципе да так более универсально... Но не для всех случаев... Например включив переменную в .h файл можно случайно изменить ее где не нужно, а не включив ее - таких ошибок можно избежать.
А вобще, с моей точки зрения лучше проанализировать - нужен ли доступ к данной перемменной в других файлах проекта. Если нужно, то я обращаюсь к ней через спец процедуры (типа: Read(Х) или Write(Х)).
А переменные со спецификатором extern пытаюсь по возможности не использовать.
Zelepuk
сообщение Aug 30 2011, 14:24
если я вас правильно понял то нужно сделать так
в .h файле:
extern int x;
в других файлах :
extern int x;
Это правильно?
MrYuran
сообщение Aug 30 2011, 14:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Zelepuk @ Aug 30 2011, 18:24) *
в других файлах :
#include xxx.h
Естественно, в .h-файле не забыть обертку-предохранитель
#ifndef NAME_H
#define NAME_H
... нужный текст
#endif
сообщение Aug 30 2011, 15:03
Из: Саратов
в .h файле:
extern int x;
в других файлах :
extern int x;
Это правильно?
Нет. В .h файле:
extern int x;
в одном из c-файлов:
int x;
Это еще зачем? Такое бывает нужно в переполненных библиотеках, превратившихся за годы в спагетти. В твоем собственном проекте я думаю ты сам сможешь включать .h файл ровно по одному разу в каждый .c-файл.
MrYuran
сообщение Aug 30 2011, 15:19
Из: Н.Новгород
Весь смысл как раз в том, чтобы включать хедер модуля во все файлы, где используются функции/переменные данного модуля.
И в общем случае он может включаться много раз.
Ваш вариант проходит только в одном случае - когда к "толстому" мэйну подцепляются жиденькие довески.
Но это не всегда удобно, обычно между модулями возникает множество кросс-связей.
сообщение Sep 1 2011, 11:08
Из: Саратов
Если h-файл включается в c-файлы, то много раз он не может включиться при всем желании. Такое возможно только если h-файл включен в другой h-файл. Но при правильном построении проекта это не требуется.
Сергей Борщ
сообщение Sep 1 2011, 11:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (777777 @ Sep 1 2011, 14:08) *
При правильном - как раз сплошь и рядом. Особенно в плюсах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
