Harvester
сообщение Mar 20 2006, 07:36
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Есть контроллер, скажем, ATmega64L. На первой странице datasheet написано, что
ATmega64L-8 - Vcc = 2.7...5.5 V, 0...8 MHz. А в электрических параметрах (частота внешнего clock)указано, что при Vcc = 2.7...5.5 V, f = 0...8 MHz, а при Vcc = 4.5...5.5 V, f = 0...16 MHz безотносительно к исполнению МК. Вопрос - можно ли серийно использовать 64L 16 MHz при 5 V или нет? В новых моделях макс. частота указана явно для каждого интервала Vcc, почему и возник вопрос.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
BVU
сообщение Mar 20 2006, 08:15
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Нет, для серии это неприемлемо. Хотя многие из них возможно и будут работать, но гарантий по этому производитель не дает. Паспортные данные для этого и пишуться.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
haker_fox
сообщение Mar 20 2006, 08:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Я думаю, что нужно все-таки ориентироваться на ограничения, которые приведены на первой странице даташита. Может быть серия L и будет работать на 16 МГц, но гарантировать этого уже никто не будет.
А вообще надо дождаться, когда еще выскажется несколько спецов...
Сообщение отредактировал haker_fox - Mar 20 2006, 08:21
Выбор.
defunct
сообщение Mar 20 2006, 08:19
кекс
Пользователь №: 12 326
Ни в коем случае!
Маркировка Atmel'а "L" означает, что партия была проверена и чипы на 16Mhz ведут себя нестабильно.
Информация, что якобы "L" работают на более низком напряжении, ни что иное как просто пиар фирмы Atmel, т.к. что "L" серия, что "не L" делается на одном и том же техпроцессе.
"не L" - лучше по всем параметрам, т.к. помимо того, что работает во всем диапазоне напряжений серии "L", к тому же еще способна работать на макс. частоте 16Mhz.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 20 2006, 08:20
ivstech
сообщение Mar 20 2006, 08:42
Пользователь №: 12 860
Ни в коем случае!
Получается, что в даташите на Atmega без L указана недостоверная информация о том, что она питается 4.5В-5.5В.
defunct
сообщение Mar 20 2006, 08:53
кекс
Недостоверной ее назвать нельзя, потому что работа на граничных заявленных частотах 14-16Mhz как раз гарантируется только в таком диапазоне (4.5-5.5V) питающих напряжений. Если же чип без буквы L использовать на частотах 8Mhz и ниже, тогда можно смело руководствоваться диапазоном напряжений серии L (2.7-5.5V). Информация которую я привожу - получена при переписке с работником Atmel.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 20 2006, 08:59
add
сообщение Mar 20 2006, 09:01
Пользователь №: 9 459
defunct , если Вас незатруднит, проясните ситуацию с маркировкой буквой "V",такие чипы тоже "ограничены сверху", они тоже делаются по одной технологиии?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
defunct
сообщение Mar 20 2006, 09:23
кекс
Аналогично буквы L, разница только в техпроцессе, который позволяет такие чипы тактировать до 20Mhz. Чипы без "V" способны работать в диапазоне 2.7-5.5V на граничных частотах 18-20Mhz, а если их тактировать частотой меньше 10Mhz тогда можно смело пользоваться диапазоном серии V (1.8-5.5).
На практике, чипы без V (тактируемые 9.6Mhz) устойчиво работают при питании 1.4-1.55V.
defunct
сообщение Mar 20 2006, 09:34
кекс
У меня сложилось такое Imho что "L" и "V" это ни что иное как производственный брак, который успешно "толкается" Atmel'ом иногда даже дороже чем нормальные чипы.
Harvester
сообщение Mar 20 2006, 11:59
Из: Королев, М.О.
Вообще-то из графиков следует, что "V"-чипы при 5 В работают также, как и обычные, без "V"
defunct
сообщение Mar 20 2006, 12:06
кекс
Из каких графиков? Понимаете, никто не проверяет каждый чип. Берут просто несколько штук на угад, пробуют запустить на макс частоте, если все экземпляры запускаются - то всю партию маркируют как высокочастотную без дополнительных букв. Если хотя бы один чип в процессе тестирования сбоит, то всю партию маркируют как L или V. Так что: если хотите иметь "грабли" - запускайте в серию L-ки на 16Mhz, если не хотите иметь "граблей" - тогда берите нормальные чипы или используйте L-ки на частотах 8Mhz и меньше.
Сообщение отредактировал defunct - Mar 20 2006, 12:09
oleg_lwd
сообщение Mar 21 2006, 09:21
Пользователь №: 10 131
Ни в коем случае!
То есть, если я возьму Мегу8 без L с питанием 3V, BODEN=1, BODLEVEL = 1, вывод RESET - висит, то она будет работать как L, и EEPROM сыпаться не будет?
defunct
сообщение Mar 21 2006, 09:32
кекс
не будет, если частота тактирования будет до 8Mhz, на более высоких частотах цикл записи eeprom меньше и запись не гарантируется при Vcc 3V.
Dopler
сообщение Mar 13 2007, 17:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Подниму старую тему, так как информация в ней кажется сомнительной.
В документации на mega1280/2560 и компанию в явном виде прописано следующее
mega1280:
0-8 МГц 2.7В-5.5В, 0-16Мгц 4.5В-5.5В
mega2560:
0-16Мгц 4.5В-5.5В
То есть, даже на микросхемы одного семейство в явном виде указаны режимы напряжения и частоты. Причем, оказывается, что они разные для разных микросхем семейства. Зачем делать такую явную не совместимость, если как утверждает defunct хорошие только те, что без букв вообще.
Более того, на странице 376 появились интересные графики, которые называются Maximum Speed vs. VCC. На них жестко указано, что mega2560 может работать только от 4.5В до 5.5В, а mega1280 (напомню, микросхемы одного семейства, отличаются только размером flash) от 2.7 до 5.5.
demaven
сообщение Mar 14 2007, 12:09
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Мне думается, что основным документом по параматрам того или иного компонента является соответствующий документ изготовителя компонента, а не мнение и раздумья сторонних органови и организаций. И при серийном производстве недопустимо выходить за параметры, оговоренные фирмой-изготовителем, дабы не навлечь громы и молнии на свою голову. Фирма может изменить структуру либо еще что-нибудь, не изменяющее оговоренные параметры, но не учтенные в ваших разработках, и ответственность за косяк ляжет только на разработчика. В гараже можно делать как хочется. В Союзе была организация, обзывалась ЦКБ "ДЕЙТОН". Она централизовано занималась испытанием мелкосхем и разработкой рекомендаций по их применению. Но и их разработки и рекомендации не выходили за параметры завода-изготовителя. Я не думаю, что в мире как-то иначе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
