11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> пленочный фоторезист + металлизированные отверстия
Iptash
сообщение Aug 31 2011, 17:46
Сообщение #106
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
И еще, какую сетку применить т.е. что можно из подходящего в магазинах найти?
EvilWrecker
сообщение Aug 31 2011, 18:00
Сообщение #107
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
С таким натяжением вряд ли что то справится-хотя знаю что кто то делает через чулки wacko.gif .И крепили степлером на деревянную раму.Хотя то было чисто краска но тем не менее....
Даже когда на обычной самонатягивающей раме сетку тяну-когда клей,кивобоунд какой то,наносишь на место рамы-после установки и подвигивания-чтобы клей заполнил шероховатости в раме-а любая рама сильно шероховатая со стороны клея-сверху ставлю грузы по 3 кг на ребра железки этой-чтобы и натяжение было большое и клей взял.Если сетка хреново натянулась-то маска будет класца не поверхностным натяжением а именно мазать и отлипать не сразу что дает удивительное уг на выходе.
Сообщение отредактировал EvilWrecker - Aug 31 2011, 18:02
Alligator75
сообщение Aug 31 2011, 18:06
Сообщение #108
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
продается все что угодно.
Я использую 55.63 27N/Cm digl.ru
vk.com/ok.automation
EvilWrecker
сообщение Aug 31 2011, 18:09
Сообщение #109
А Вы наносите в темноте/жолтой лампе cranky.gif или с осещением.Я в темноте праткически кладу-раздражает,а лампы желтой(не актиничной) нет
Alligator75
сообщение Aug 31 2011, 18:11
Сообщение #110
Из: Москва, СВАО
под обычной лампой накаливания 150Вт sm.gif без фильтрации
EvilWrecker
сообщение Aug 31 2011, 18:15
Сообщение #111
И после сушки(первичной-перед экспонированием)-тоже все с освещением делаете?0_0
Alligator75
сообщение Aug 31 2011, 18:16
Сообщение #112
Из: Москва, СВАО
угу
аналогично с фоторезистом
Следующий этап - иммерсионное олово. Фото-отчет позже
Сообщение отредактировал Alligator75 - Aug 31 2011, 18:22
EvilWrecker
сообщение Aug 31 2011, 18:50
Сообщение #113
БЛИИИН!!Сколько я просидел в темноте боясь засветить маску wacko.gif .
Кстати если не секрет-какой зазор между сеткой и платой выдерживаете?
Alligator75
сообщение Sep 1 2011, 03:46
Сообщение #114
Из: Москва, СВАО
1-2 mm
Iptash
сообщение Sep 1 2011, 14:54
Сообщение #115
А ни кто не пробывал зделать маску так:
На вытравленную ПП также нанести фоторезист, потом отпечатать маску так чтобы резист остался на площадках и везде где нужно паять. Потом на проявленную и высушенную ПП
наносим лак (любого цвета). Потом может это дело хорошо прогреть, чтобы лак над резистом потрескался, потом в аммиак или каустическую соду. Мне кажется должно получиться.
Alligator75
сообщение Sep 3 2011, 11:24
Сообщение #116
Из: Москва, СВАО
Как и обещал - финишное покрытие:
Иммерсионное олово TIN 7000
zheka
сообщение Sep 4 2011, 05:54
Сообщение #117
Пользователь №: 13 164
А что это за участок на плате, который вы фотошопом замазали?
Alligator75
сообщение Sep 4 2011, 05:58
Сообщение #118
Из: Москва, СВАО
название изделия. разработка не моя, просили не светить
at90
сообщение Sep 4 2011, 06:49
Сообщение #119
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А где покупали TIN 7000 и сколько стоит?
И сколько стоит? А давно пробовал сам покрывать оловом раствором хлорида олова + тиомочевина +винная кислота.
Но поверхность со временем окисляется и не паяется.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Alligator75
сообщение Sep 4 2011, 07:08
Сообщение #120
Из: Москва, СВАО
http://www.ostec-st.ru/pcb/technologies/view/Immersion-Tin
Это следствие образования интерметаллидов олова и меди, так я понимаю. В J-Kem'овском процессе используется металлоорганическое буферное покрытие, для предотвращения диффузии олова в подслой меди.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Sep 4 2011, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
