2 страниц V  < 1 2
> Подключение ST485!
svss
сообщение Aug 31 2011, 16:21
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 22:50) *
но всеравно поменяю..
Замкните на всякий случай заодно всё лишнее (см. выше), сделайте нормальную
сигнальную землю вместо странного "екрана", который, судя по Вашим словам всё
равно какими-то левыми соединениями заземлён. Заземлён или нет? Легко проверить омметром.
IgorJazz
сообщение Sep 2 2011, 11:36
Сообщение #17
Пользователь №: 60 400
Так до конца и не дорозабрался с тем почему вылетели ST485, есть подозрения на то что кода тестировал все 4 девайса то в лабораторных условиях держалось все на "крокодила" и земля в том числе....
Для более точного представления картины опишу еще раз систему:
на линии есть 4 девайса (1 мастер 3 слейва, 25 метров максимум) в каждом девайсе установлена микруха ST485 которая питается от 5 вольт (+5 и Землю пускаю для всех девайсов отдельной линией 2 проводами), обмен информацией происходит по витой паре (2 проводника и экран). Понятнол что сама микруха чуствительна к скосам земли, к неправильному порядку включения (тоесть линия заживлена а слейвы в этот момент включайтся то отключаются). А у нас в лабараторных условиях такое и происходит что постоянно то включаем то выключаем, вместо конекторов не совсем надежные крокодилы, это последнее логическое объяснение выхода из строя микрух - не правильные условия експлуатации..
Не могли бы подсказать схему защиты такого рода... или просто обойтись тем что-бы все было включенно должным образом и следавало логическому порядку.
Сама систем буде експлуатироваться в автотранспорте.
"RS485.pdf (133.51 Kb)"]
Harbinger
сообщение Sep 2 2011, 11:49
Сообщение #18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А MAX485 или хотя бы ADM485 ничто не запрещает поставить?
Тогда придётся подводить под требования ГОСТ, дай бог памяти, 28751-90.
Будет весело.
нечитатель
сообщение Sep 2 2011, 15:47
Сообщение #19
Пользователь №: 61 032
И не дорозберёшься с таким подходом к делу.
Ну так и?
Уже подсказали, где написано про должный образ и логический порядок (и, ВНЕЗАПНО: про схему защиты в том числе!). Толку-то.
Прочитать, подумать, спросить, которое из прочитанного осталось непонятным да читал я это всё, нормальные картинки, просто покажите пальцем: где у меня неаккуратно срисовано!
Просто показываю пальцем:
на полового органа ты растягиваешь выход передатчика?
Хоть в обратную сторону, хоть строго по картинке, хоть с землёй, хоть с бубном, хоть с защитой - но на органа ему выход растягивать?
у тебя входы приёмников болтаются как в проруби что.
На проводе длиной аж двадцать пять метров (максимум).
живой медный провод отличается от нарисованной на бумажке линии тем, что к проводу не по половому органу, с какого конца что пририсовывать.
Иначе на органа бы вообще вся эта затея с драйверами, землями, защитами...
Когда систем случайно заработает на столе, а потом случайно один раз тридцать четыре раза подряд сработает даже и в автотранспорте, и даже в присутствии заказчика, и даже после сдачи-приёмки-установки-расчёта -
то весело будет, да. Но чуть позже.
- а непонятнол, зачем она тогда нужна такая красивая микросхема микруха? От неё ж так получается больше проблем, чем пользы.
А это будет уже следующая часть задачи. Про которую на данном этапе даже начинать пытаться думать... (это уже программисту придётся; но/а такое по бездумно срисованным картинкам уже совсем безнадёжно).
Так а иначе кому бы оно потом такое нужно, которое проверялось-отлаживалось под стеклянным колпаком и табличкой "не дышать"?
Не может сломаться то, что не работало.
Случайно они у тебя иногда ловили правильный байтик.
А зачем.
Или продолжать наугад пляски с бубнами наподобие обезяна. Типо "чё тут рассуждать прыгать надо"".
_Pasha
сообщение Sep 2 2011, 17:20
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Ни разу с st485 не испытывал стеснения. Земли соединял напрямую. Полтора десятка разных устройств питаются от одного источника 24В, зЕмли общие. Это все в шкафу. Стабилитроны +12 и -6.8 вольт все же ставил.
IgorJazz
сообщение Sep 3 2011, 08:20
Сообщение #21
А на счес стабилитронов, как правильние? ставить их на каждый девайс (все приемо-передатчики), или только на мастер???
_Pasha
сообщение Sep 3 2011, 14:37
Сообщение #22
На каждый. Но это через диоды. Не могу найти схему с рекомендациями. Пусть тонить другой подскажет
Harbinger
сообщение Sep 3 2011, 14:47
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Кривые (поддельные или, м.б., отбраковка) ST3485 мне уже попадались, потому и насчёт ST485 не совсем уверен. sad.gif
Для защиты ставим двуполярные стабилитроны плюс полисвитчи.
stells
сообщение Sep 3 2011, 16:18
Сообщение #24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
svss
сообщение Sep 6 2011, 10:18
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Цитата(IgorJazz @ Sep 2 2011, 18:36) *
Так до конца и не дорозабрался .. Понятнол что сама микруха чуствительна к скосам земли, ...
Микрухи не любят, чтоб их експлуатировали, увы. Оне нуждаются в точном следовании мануалу.
ПоглядИте на любой USB разъём. Там "земля" чуть длиннее прочих, чтоб не горело остальное.
Ещё почитайте словарь русскаго язЫка, тогда нам приятственно будет лицезреть ваши вирши.
Первое: сделайте "землю" надёжной, непрерывной.
Второе: включайте питание после того как всё остальное соединено.
Третье: защитные стабилитроны устанавливайте там, где желаете чтоб не горело, но невозможно сделать проводник "земли" длиннее проводника "сигнала".
Простите, не заметил Вашего пальца нигде, одна ругань и тыкание автору.
На схеме ничто не болтается, всё, как-будто, прилично. Или я чего-то пропустил? Номер микросхемы, номер контакта - в студию!
Сообщение отредактировал svss - Sep 6 2011, 10:33
IgorJazz
сообщение Sep 13 2011, 07:17
Сообщение #26
большое спаисобо за схему, развели запаяли все работает!!!!
ВАм також величезне ДЯКУЮ!!!))))
vladec
сообщение Sep 14 2011, 06:27
Сообщение #27
Пользователь №: 9 158
Показанную на схеме диодно-стабилитронную схему можно заменить одним готовым защитным прибором SM712TC в SOT23 от Semtech.
IgorJazz
сообщение Sep 15 2011, 19:38
Сообщение #28
спасибо!!! будем посмотреть...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
