Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри |
Sep 3 2011, 19:18
Пользователь №: 64 254
Ups это BALUN таки. Это от недостатка видеоряда. А герметик, стандартно, проводящая резина. Наборы фильтров ППФ, НЧ и тд и тп. Муратовские? Цитата У меня ссылка для видео Британец конечно приколист, по поводу BALUN а и не только плывет, crease people. Однажды, один такой приколист интервьюировал по телефону с вечеринки и явно в поддатии. Еле мог его разобрать на фоне гама. Let me explain, почему в резюме ты написал до 40 ГГц а у меня тут все пишут до 5. Я так и не смог обьяснить. Были бы заказы на более высокие, написал бы выше.  Требуются специалисты, по уходу за короткошерстными терьерами, светлого окраса.
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 4 2011, 11:04
Sep 5 2011, 17:33
Тоесть вывод, ценник везде не кислый, ИМХО так каждый сможет. Хитайтовские мимиксы, довольно не мотивированны. Цитата а Хиттайтовский HMC109 Это смахивает на умножитель . http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc189ams8.pdfВсе довольно мутновато получается, кто бы обобщил в структуру. Собственно от спектроанализатора там ничего достойного не наблюдается .
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 5 2011, 18:17
Sep 5 2011, 19:44
Пользователь №: 1 741
На EEVblog есть неплохое описание приниципов функционирвания. Прилеплю тут. Цитата Carlos September 2nd, 2011 at 05:26
The board is full of HMC311 amplifiers, MA/Com SPDT RF switches, LTCC low and bandpass filters.
There are a couple of switched attenuators, the first one (20dB) is switched in or out with the Panasonic canned relay.
Alternatively to the RF input there is a switchable broad band noise source for system calibration.
The transformer near U2113 HMC311 switchable amplifier is not a transformer but a wideband choke inductor, because that amplifier should work from 50khz up to 6GHz, so a simple inductor can’t be used for biasing.
After this amplifier, the signal path is divided into 3: 50khz to 3.75GHz (lower path), 2.75 to 4.5GHz (upper filter) and 3.5 to 6GHz (medium filter) depending on the selected center frequency and span.
Lower band (50khz to 3.75GHz) can be digitised directly, but the higher bands have to be downconvertered. There is a ADF4350 local oscillator with two LTCC band filter banks and amplifiers and the SIM-762H+ mixer. The bottom left corner switch selects the mixer IF output or direct low band path.
At the upper left corner the signal is amplified (2x HMC311) and broaband power is sensed with a 70dB logarithmic detector for ADC power trigger acquisition.
That beaded coax line looks like the input balun for the 2x HMC480 balanced amplifier. This amplifier is the 10GSPS ADC driver, hidden somewhere. It should be near, because a 5GHz clock signal is generated on the HMC429 4.45-5GHz VCO and amplified with another HMC311.
Where is the 10GSPS ADC is a mistery, but the spectrum analyzer itself finishes here.
I got some of the info (exact frequency bands and ADC speed) from the Fundamentals of the MDO4000 Series application note. Other data comes from my RF knowledge so it could be wrong.
Regards, Carlos Т.е получается, что это первый коммерческий прибор типа анализатора спектра с прямой оцифровкой нижнего поддиапазона? И еще вопрос- что за неведомая деталь круглая с ножками над свичем? Калибратор-генератор гармоник на SRD что-ли? Цитата(ritkostar @ Sep 3 2011, 19:51)  Photos are up: Dave. Thanks, Dave! Там по соседству еще несколько осциллографов распотрашенных. http://www.flickr.com/photos/eevblog/sets/ Мне начинка Hameg HM1507 понравилась- наверно последний из могикан- полностью цифроаналоговый скоп с честной осциллографической трубой.
Sep 5 2011, 19:53
Цитата SRD что-ли? Может оно и так, но как то отдает древностью ( не путать с SR71 в Баренцовом море  ). Такое можно встретить только в аналоговых ачехометрах ИМХО в стробоскопах и всяких военных прибомбахах. Не ведомых эффективным менагарам и собственникам и тд и тп. При синтезе отпадает необходимость. Не понятно с направлением. То ли его накачивают, то ли он ПАВ резонатором работает.
Сообщение отредактировал Genesys - Sep 5 2011, 20:10
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
