Связка MAX232CPE + Moxa NPort 5210 не работает |
Sep 8 2011, 06:44
Пользователь №: 34 422
Имею следующую проблему: Есть плата с AVR Atmega644P (5V) с выходом на COM порт. В качестве преобразователя уровней стоит MAX232CPE от Maxim. При подключении устройство <-> компьютер всё работает штатно. При подключении устройство <-> Moxa -> Ethernet и т.д. байты до AVR не доходят. Если на COM кабель от Moxa вместо устройства повесить заглушку Rx на Tx - работает нормально.
Стал смотреть уровни осциллографом. Из компьютера импульсы идут +-12V, т.е. с амплитудой 24 V, а из Moxa +-6 V. Может я не тот преобразователь MAX232CPE воткнул? Есть ли подобные микросхемы, работающие нормально с моховскими чахоточными уровнями?
Sep 8 2011, 08:18
Цитата(V_G @ Sep 8 2011, 10:57)  Уровни вполне достаточные для MAX232. Посмотрите амплитуду сигнала на входе Rx контроллера. Да, и если Моху в ком-порт компьютера воткнуть, видится? И еще, проверьте скорость данных от мохи. Моха видится, скорость 9600 везде. Подключаю к компьютеру, смотрю на Rx ноге контроллера - есть 5V имульсы при посылках. Подключаю к MOXA, импульсов нет. На входе MAX232 (pin 13) импульсы есть, на выходе (pin12) уже нет. Единственное предположение ещё осталось, что конденсаторы не те. В PDF написано для MAX232 1 мкф, а для MAX232A - 0.1 мкф. У меня стоит MAX232, но конденсаторы по 0.1 мкф. Попробую сейчас поменять.
Sep 8 2011, 09:02
Цитата(tyro @ Sep 8 2011, 12:49)  А кабель нуль модемный? От компьютера прямой, а у мохи вообще свой хитрый кабель, у неё RJ45 разъём, как на Ethernet. Не в кабеле дело, ибо осциллографом вижу посылки прямо на ножке MAX232 и в том, и в другом случае. Кстати, замена конденсаторов на 1 мкф не помогла.
Sep 8 2011, 11:26
Цитата(V_G @ Sep 8 2011, 15:09)  Посмотрю завтра на работе, но вроде у моей мохи стандартный 9-пиновый комовский разъем. Доку покурите, там DTR, CTS не надо выставлять? Упростил себе задачу, не использую никакой flow control. Moxa Nport 5210 Буду в тельце (MAX232) тыкать разным напряжением, посмотрю на реакцию
Sep 8 2011, 13:55
Попалась, похоже, бракованная партия MAX232. Подавал на вход напругу от 0 до 10 В, срабатывание было на 3.1 и 5.8 вместо 1.2 1.7 по PDF. Чудом нашел микросхему из другой серии, и она заработала без проблем. Повезло ... Update: Всё оказалось ещё проще, микросхема ни причём, а, как оно чаще всего бывает, руки кривые  Дорожки на плате были перетравлены и вначале чудом контакт был, а потом таки пропал от одной из ёмкостей к микросхеме MAX232. Восстановил контакт, всё заработало как часы.
Сообщение отредактировал Bitman - Sep 9 2011, 07:07
