106 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Вопросы по Microwave Office
MPel
сообщение Sep 8 2011, 12:01
Сообщение #556
Пользователь №: 65 967
Спасибо за разъяснения. Ну и ладно, нельзя и хрен с ним. У меня еще вопрос к знатокам. Хочу смоделировать выходную катушку согласующего устройства в диапазоне от 2 до 30 Мгц и ничего не получается, а я в этом деле новенький.Две спирали,расположенные параллельно, между ними расстояние 8 мм, из меди . Нагрузка на 150 Ом со средней точкой. Все слои задал как воздушный слой,границы верхней и нижней крышки как открытый конец 377 Ом , интервалы и порты как на рисунке, размерность в миллиметрах .Подключение на втором рисунке. При расчете входного сопротивления на графике полная ахинея. Какие ошибки были допущены???
EUrry
сообщение Sep 8 2011, 15:40
Сообщение #557
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
MPel, если в MWO ничего нового не придумали, то, во-первых, порты задаются на границах бокса, а не внутри, во-вторых, у них есть волновое сопротивление, которое должно быть согласовано с волновым сопротивлением полосковой линии. В Вашем же случае это сосредоточенный индуктивный элемент и полосковой линии нет, точнее, она есть, но с неизвестно каким сопротивлением вряд ли близким к 50 Ом и, к тому же, сильно связаная сама с собой различными участками.
MPel
сообщение Sep 9 2011, 11:47
Сообщение #558
[quote name='EUrry' date='Sep 8 2011, 19:40' post='970397']
[/quote
Задал я порты на границе. Ничего не изменилось. Игрался с сопротивлением портов, входное сопротивление линии в показывает тысячные Ома в Кв диапазоне..
EUrry
сообщение Sep 9 2011, 12:12
Сообщение #559
Из: Н. Новгород
ИМХО, ничего не выйдет. Вы хотите сосредоточенный элемент смоделировать непосредственно подключив его к портам, предназначенным для полосковых линий передачи. Кстати, еще у портов нужно опорную плоскость отодвигать, чтобы вычесть решение для области неоднородности вблизи портов и исключить влияние высших мод, посмотрите операцию de-embedding, но всё-равно это не поможет в данном случае. Может быть попробовать подвести 50-омные полоски к спирали и перенести опорную плоскость непосредственно к ней. Но всё-равно всё будет нормировано к 50 Омам, это нужно учитывать.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 11 2011, 06:30
Сообщение #560
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Порт, который находится в EM структуре, никому ничего не должен.
EUrry
сообщение Sep 11 2011, 07:29
Сообщение #561
Из: Н. Новгород
Может быть, раньше его просто нельзя было поставить НЕ на границе, сразу были цветовые ругания, но времени прошло много... laughing.gif
evgdmi
сообщение Sep 11 2011, 09:43
Сообщение #562
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Сейчас тоже нельзя ставить такой порт НЕ на границе, иначе ругается красным цветом. И при анализе S-параметров сопротивление порта всегда 50 Ом. Внутри бокса можно ставить только внутренние порты и порты-перемычки.
Dunadan
сообщение Sep 11 2011, 09:51
Сообщение #563
Пользователь №: 61 538
В любой версии MWO edge порт должен быть на границе с боксом, в отличие от ADS, например. Насколько я понимаю, Yuri Potapoff имел в виду, что волновое сопротивление порта не обязательно должно быть согласовано с сопротивлением линии при EM моделировании. Это действительно так, в Help читаем "The impedance port does not affect the S-parameter data". Т.е. его можно поставить хоть 1000 Ом, на S-параметрах это не скажется. В отличие от того же ADS, где такой номер не пройдет, и все должно быть согласовано. Далее в Help читаем: "EM impedances are only used to calculate the image currents, which generate antenna patterns, images, and e-field and current measurements".
Сообщение отредактировал Dunadan - Sep 11 2011, 09:52
evgdmi
сообщение Sep 11 2011, 10:25
Сообщение #564
Импеданс порта можно установить любым, но на S-параметрах это действительно не скажется, т.к. порты всё равно будут считаться 50-ти омными. Скажется это только на вычислении плотности тока и анализе антенны. Если же нужно выполнить анализ на другие сопротивления источника сигнала (генератора) и нагрузки, нужно создать схему, вставить в неё в качестве подсхемы ЕМ структуру, и уже в схеме установить нужное сопротивление портов.
Dunadan
сообщение Sep 11 2011, 16:04
Сообщение #565
MPel, все порты требуют, чтобы была определена земля. В Вашем проекте, как я понял, её вообще нет. Могу посоветовать использовать via порт, в этом случае в роли земли выступает
нижняя катушка, и у нас получается что-то вроде двухпроводной линии. Навешать резисторы уже в Schematic вряд ли удастся, потому что edge порты здесь использовать нельзя. Поэтому я сделал их из OmegaPly с поверхностным сопротивлением 50 Ом/квадрат. С катушками я не заморачивался, сделал их c помощью MRINDNBR, размеры взял "от фонаря". В Схематике можно исследовать поведение схемы с 75-Омным портом.
MPel
сообщение Sep 15 2011, 15:26
Сообщение #566
Cпасибо конечно, но это не то что надо. Подскажи, в каком Сапре я могу смоделировать свою схему?? И чтоб небыло этих заморочек с портами.)))
Dunadan
сообщение Sep 15 2011, 15:34
Сообщение #567
А что надо, опиши подробнее? Можно смоделировать в CST или в HFSS, используя Discret port и Lumped порт соответственно. Но на таких низких частотах, я думаю, результаты не сильно от MWO будут отличаться.
MPel
сообщение Sep 16 2011, 05:21
Сообщение #568
Да все тоже самое нужно. Две спирали, параллельно расположены. Между ними сопротивление, пусть оно будет 75 Ом. Один вход , один выход.Изменяя расстояние между спиралями, соответственно изменяется волновое сопротивление всей линии. Подключаю 75 порт ко входу, добиваюсь изменением расстояния 75 Ом, и у нас все отлично, полное согласование. Мне на первом этапе нужно хоть это сделать, дальше у меня таких спиралей пойдет целый блин из 6 штук, плюс еще фильтры из емкостей, сопротивлений и индуктивностей нужно будет добавить.
Вы писали что в моей схеме нет земли, но она ведь есть на схеме)). А что это за заморочки с с портами в ЕМ, ничего не понимаю. Вот я и спрашиваю, есть ли программы, в которых порты представляют собой только описание точки подключения. То есть физически, я к концу линии припаиваю сопротивление, или подаю сигнал, например с Обзора.
crying.gif crying.gif crying.gif crying.gif crying.gif crying.gif crying.gif
Dunadan
сообщение Sep 16 2011, 15:46
Сообщение #569
В лини с Т-волной не может быть одной точки подключения, она пропускает постоянный ток, и ему нужен путь, чтобы обратно вернуться. Любую линию с Т-волной можно представить эквивалентной двухпроводной линией, у которой есть сигнальный провод и земля. Для коаксиала это будет внутренняя жила и оплетка, для микрополоска - сам полосок и металлизация обратной стороны подложки и т.д. В MWO Schematic ты можешь нарисовать схему из резистора и 2-х портов вообще без земли и она будет моделироваться, потому что земля подразумевается в модели порта. Когда я писал "нет земли", имелась в виду ЭМ структура, для которой эту землю надо задавать, чтобы использовать edge порт. Или же, если земли нет, надо использовать via port, и явно указывать две точки подключения на входе. Ведь то же самое и с edge портом, просто второй точкой подключения выступает земля. Не знаю, насколько понятно объяснил, могу порекомендовать изучение теории линий передачи с Т-волной.
Если требования таковы, как ты описал, не могу понять, почему моя модель MWO не подходит? Естественно, надо устанавливать свои размеры катушки, подбирать расстояние и т.д., но идея ясна же. Если моделировать в CST, можно использовать Parameter Sweep (в качестве параметра - расстояние между катушками), ставить Discrete Port, но на входе также будут две точки подключения, потому что физику никто не отменял.
MPel
сообщение Sep 16 2011, 17:27
Сообщение #570
Во-первых,если я не знаю как подлючать порты в Microwave и как задавать землю,то это не значит , что
я не изучал физику в шестом классе.Во-вторых "В лини с Т-волной не может быть одной точки подключения,
и т.д.
Сообщение отредактировал Vokchap - Sep 18 2011, 06:30
Причина редактирования: Нарушение п.2.1,а,б
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.02241 секунд с 7
