3 страниц V   1 2 3 >
> Комплексный вопрос: прием RC5 в сложных условиях
ARV
сообщение Sep 12 2011, 17:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я попал в тупик. пытаюсь сделать ДУ для своей RGB-лампы на мощном RGB-светодиоде. Пульт самодельный, все самодельное короче. И вот какая проблема: при малой яркости лампы ДУ работает уверенно на 5 метров и более, но стоит поднять яркость - дальность резко падает, доходя до буквально "впритыка".
я грешу на "засветку" светодиодом ИК-приемника, ведь они в непосредственной близости друг от друга, хотя прямое излучение на приемник не попадает. В общем, тупик sad.gif
может будут какие-то советы, идеи - как побороть проблему?
для справки вот ссылки
пульт: http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/...-remote-control
лампа: http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/...imple-mood-lamp
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
kovigor
сообщение Sep 12 2011, 17:35
Пользователь №: 56 295
Стеклышком специальным приемник прикрыть, как в телевизорах, не пробовали ?
ARV
сообщение Sep 12 2011, 18:10
Из: Новочеркасск
вы же видели на фото конструкцию? там приемник вместе со всеми потрохами установлен внутри матового плафона... прикрыть нечем... если вставить какие-то шторки - они будут отбрасывать тень на плафон, что сведет на нет весь эстетический эффект sad.gif
kovigor
сообщение Sep 12 2011, 18:18
В телевизоре стеклышко очень темное, и это не случайно. У вас плафон такой же темный ? Едва ли. Вопрос ваш, похоже, чисто дизайнерский и технологический. Даже если вы и сможете разработать красивый корпус для лампы, который будет препятствовать засветке лампой своего же фотоприемника, то все равно в домашних условиях не сможете такой корпус изготовить.
ARV
сообщение Sep 12 2011, 18:32
Из: Новочеркасск
странно: вроде ссылку я дал, но вы не поглядели... привожу фото здесь: это вид изнутри моей лампы. видите - датчик вверху? вот такой дизайн...
а вот так светодиодно-датчиковый узел выглядит вне плафона:
kovigor
сообщение Sep 12 2011, 18:42
Недоглядел. Теперь вижу. Боюсь, придется менять дизайн или переходить на радиоканал
Aprel
сообщение Sep 12 2011, 22:16
Пользователь №: 32 873
В питании датчика не хватает резистора в стандартном включении.
В вашем случае можно попробовать ещё лучше фильтровать питание.
От этого также сильно зависит чувствительность.
Конденсаторы по питанию у контроллера должны быть свои,
а два конденсатора и резистор для датчика - свои.
Они образуют фильтр по питанию.
ARV
сообщение Sep 13 2011, 04:30
Из: Новочеркасск
гм... по поводу питания - плата двусторонняя, одна сторона почти целиком "плюс", другая почти целиком "общий", боюсь, что при такой топологии не будет разницы между одним и несколькими конденсаторами... пытался в 3 раза увеличить емкость электролита по питанию - никакой разницы не заметил... с точки зрения пульсаций и помех по питанию: светодиодом-то я управляю при помощи ШИМа, поэтому величина импульсных токов (т.е. амплитуда провалов напряжения) не зависит от яркости - отчего же тогда при малой яркости прием отличный, а при большой - плохой?
а по поводу резистора на датчик - о чем вы говорите? резистор подтяжки выхода? я использую встроенную подтяжку порта AVR.
по поводу дизайна - единственное, что приходит на ум: сделать небольшой "постамент" под плафоном из "черного" (или темно-красного) оргстекла, в котором разместить приемник... по-моему, только так удастся не сильно испортить внешний вид... только такое оргстекло еще пойди-найди... sad.gif
и по поводу перехода на радиоканал. в условиях, когда все завалено китайскими изделиями за гроши, приходится стремиться к максимальной дешивизне конструкции, чтобы хоть как-то оправдать смысл занятий радиолюбительством... я сильно сомневаюсь, что существуют радио-решения для ДУ, сопоставимые по цене с ИК... если существуют - подскажите, какие?
ILYAUL
сообщение Sep 13 2011, 05:35
Пользователь №: 33 339
Очень интересно. Вы же яркость поднимаете пультом и пока ее поднимаете пульт работает? А как только решаете , что-то изменить пульт не работает? ... или почти не работает. Может вссё таки програмный косяк, да и диапазоны у диодов разные , одиниз них таки ИК диапазон , как минимум
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ARV
сообщение Sep 13 2011, 05:39
Из: Новочеркасск
да, пультом. она поднимается, поднимается... и перестает подниматься. приближаю пульт (или нервно тыкаю по 100 раз на кнопку) - снова поднимается... добраться до максимума можно с пятой-десятой попытки почти уткнув пульт в приемник. так же и снижение: с максимума снижается плохо и с малого расстояния, по мере снижения яркости можно отдалять пульт... на яркости примерно 10-15% прием идет отличный с 5 метров
ILYAUL
сообщение Sep 13 2011, 05:50
Так проведите эксперимент. Откл. светодиоды - осцил вместо них и посмотреть как быстро "растёт" и "падает" ШИМ.
Затем , какой нить маломощный диодик подкл и посмотреть тоже самое.
Прикрыть фото приёмник , временно , чем нибудь не прозрачным от света , бумажкой например - проверить.
Может пультик засвечивается?
Закон Мерфи:
kolobok0
сообщение Sep 13 2011, 07:34
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
когда то, стояла задача по обмену по ИК каналу на пару десятков метров. при обычном обмене сильно влияла помеха. просто зажжённая спичка сводила на нет всю дальность. помогло: тупой повтор пачки энное кол-во раз. помехозащищённость существенно выросла.
(круглый)
Aprel
сообщение Sep 13 2011, 09:13
Если не хотите читать даташит на датчик, посмотрите как делают другие
http://robocraft.ru/blog/204.html
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/82383/
Суть в том, что даже маленькие наводки по питанию действуют
так же, как и ИК помехи. Поэтому по питанию ставят RC фильтр.
Может даже двойной RC фильтр.
Потом можете поиграть частотой ШИМ чтобы его частота или
гармоники не забивали частоту приёма датчика.
На затворы транзисторов лучше поставить резисторы около 20 Ом или более.
Будут меньше гармоники и ножки контроллера не повыгорают
через некоторое время.
При подстройке ШИМа,если нет исходников для приёмника,
можете попробовать другой датчик с другой частотой.
Важно для чувствительности, чтобы частота
пульта и датчика совпадали (проверьте это), а ШИМ и его гармоники - нет.
Клим
сообщение Sep 13 2011, 09:22
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
В пульт - драйвер нормальный. Даже три ноги тиньки врядли выдадут нормальный ток. Какой-нибудь н-п-н транзистор с маым напряжением падения К-Э. Или низковольтный полевик, типа irlml2502.
ШИМ какой частоты ?
Плюс светодиод хоть и RGB - вполне нормально себе излучает и в ИК диапазоне.
Датчик максимально градить от засветки, возможно поставить два-три по разным сторонам.
Aprel
сообщение Sep 13 2011, 10:06
Драйвер - это если с резисторами сильно греется.
А так - достаточно резистора.
Имел ввиду приёмник.
В датчике можно закрасить торцы. Например, серебрянкой.
Если умеете пользоваться Протеусом, то удобно подбирать
частоту ШИМ по спектроанализатору.
Чтобы на частоте датчика был минимум помех.
Ещё можно попробовать сделать матовым светодиод передатчика.
Так как лампа и приёмник находятся рядом, то блики от лампы
отражаются на приёмник (но это нужно проверять, - здесь свои минусы).
Вот всеми этими приёмами можно потихоньку и увеличивать
расстояние.
Ничего, что я так "загрузил" ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
