> Подскажите готовый преобразователь DC/DC 12v/15v 20А?
NiceParty
сообщение Sep 10 2011, 19:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 357
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли где-нибудь приобрести (в розницу) готовые модули DC/DC преобразователей 12В в 15В(возможно 12В) на ток от 20А.
Если точнее, то необходимо иметь входной диапазон 8-12В, а на выходе стабилизированные 14В при токе около 20А. Гальваноразвязка не нужна, т.е. это может быть бустер. Габариты-вес не критичны, корпус не обязателен.
Полагаю, что если удастся найти такой готовый модуль с выходным 15В (или 12В), то смогу его переделать на 14В малой кровью.
Т.к. это единичная потребность (максимум - несколько штук), то ни о какой разработке речи не идет - интересует только готовое решение.
Заранее спасибо!
С уважением, Александр.
NiceParty
сообщение Sep 13 2011, 08:25
Из: Воронеж
Судя по отсутствию ответов, уважаемые коллеги не знают подобных готовых решений. Жаль sad.gif Тогда пойдем другим путем.
Попробую сваять такой бустер "на коленке", т.к. по условиям применения не нужно особо заботится об ЭМС. yeah.gif
Т.к. ток довольно приличный, то хотелось бы избежать лишнего тепловыделения и поэтому хотелось бы использовать синхронный выпрямитель.
Подскажите, пожалуйста, синхронный буст-контроллер, желательно с драйверами на выходе, который можно было бы приобрести со склада в России.
Мне приглянулись (при изучению даташитов) следующие контроллеры: LTC3788, LTC3787 или LTC3862, да только я не смог найти их в России в наличии, а ждать из-за рубежа времени нет sad.gif
Dimmix
сообщение Sep 13 2011, 16:58
Пользователь №: 10 033
Вапще максимум что попадается это 15в 50W... из готовых тока параллелить, если переделывать то это какойнить ATXсовый БП с корректором они бывает и от 12в работают laughing.gif
или как вариант перемотать транс с 220 на 15 http://catalog.compel.ru/invertor/info/S300-212E3%20(MW)
сообщение Sep 14 2011, 11:21
Пользователь №: 45 710
LTC3787 здесь похоже единственный кандидат — задача даже в 2 фазы влезает, хотя и с напрягом...
Например, частота 200 кГц, ключи PSMN1R5-30YLC, дроссели IHLP-6767GZ 3,3 мкГн, керамика, как минимум, 20 мкФ на входе и 100 мкФ на выходе.
Внутренний линейник LTC3787 такую частоту на 4-х затворах от 12 В потянет с трудом, поэтому лучше поставить внешний.
Если всё это намечается под автосеть, то нужна хорошая защита от перенапряжений на входе, а ключи и ёмкости заменить на соответствующие таким пределам. И поскольку эта топология на КЗ не рассчитана, имеет смысл сразу посмотреть в сторону SEPIC или ZETA — там хоть и надо прокачивать через схему не часть, а всю мощность, и двумя фазами на коленках не отделаться, но зато в целом гораздо спокойнее.
Более затратные топологии для такой задачи — это несинхронные выпрямители, однофазность, мосты, пуш-пулы, флайбэки и т.д.
NiceParty
сообщение Sep 14 2011, 13:10
Из: Воронеж
Спасибо, что откликнулись на мою просьбу о помощи!
Мне тоже нравится этот контроллер. Подскажите, пожалуйста, где его взять без ожидания 4-6 недель?
Что можете порекомендовать использовать в качестве драйверов?
Перенапряжения по входу не будет - питается только от аккумулятора. Защита от КЗ тоже не нужна.
Но в порядке общего развития с удовольствием изучу аппноуты на SEPIC или ZETA. Не подскажете ссылки с примерами реализаций?
Serg SP
сообщение Sep 14 2011, 13:56
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Расчёт SEPICa.
Прикрепленный файл  _______________________SEPIC.pdf ( 319.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
сообщение Sep 15 2011, 05:46
Всё относительно. Погуглите слово "digikey" — за соответствующие деньги, Вам непосредственно из Штатов пришлют практически всё, что пожелаете, авиапочтой и в считаные дни (без учёта подстав на этом пути).
Ещё вариант — наличие достаточного количества друзей, постоянно разъезжающих между миром и Вашим городом, и согласных завозить с оказией небольшие бандерольки.
А мой вариант Вам никак не подойдёт — это самовывоз юрлицами в Москве и средний срок 3 недели (две из которых — таможня РФ). Параллельно этому, за пару недель я спокойно развожу плату, а за неделю её спокойно делают...
Любой с выходом от 100 мА, импульсный или линейный (соответственно, способный рассеить 1 Вт). И лучше не называть "драйверами" обыкновенные стабилизаторы.
Я говорил про подключение к автосети, и если этот аккумулятор входит в таковую, то защита по-любому нужна, даже если подключение планируется непосредственно к его клеммам.
SEPIC
ZETA
Абстрактно, у SEPIC непрерывный входной и пульсирующий выходной ток, у ZETA наоборот, а у CUK оба непрерывные. Соответственно, для SEPIC нужны повышающие (boost) стабилизаторы, для ZETA — понижающие (buck).
NiceParty
сообщение Sep 21 2011, 06:28
Из: Воронеж
Я немного перепутал и подумал, что Вы говорили про драйверы ключей. sm.gif Со стабилизатором все понятно.
Нет, ничего кроме аккумулятора на входе не будет. Аккумулятор работает только на преобразователь.
После внимательного анализа требования несколько снизились - требуется 15А, а не 20. Да и по тепловому режиму несколько проще - можно сделать хороший теплоотвод, т.к. есть возможность использовать алюминиевый корпус как радиатор. Поэтому, думаю, можно обойтись без синхронного выпрямителя.
Подскажите, на таких контроллерах можно будет решить мою задачу: LM3478 или LTC1871 ?
Что посоветуете в качестве ключей и диодов (желательно в корпусах TO220, TO247).
Заранее спасибо!
сообщение Sep 21 2011, 11:28
Цитата(NiceParty @ Sep 21 2011, 10:28) *
на таких контроллерах можно будет решить мою задачу: LM3478 или LTC1871?
Здесь однозначно LTC1871, потому что у него есть NoRsense, несмотря на низкую амплитуду драйвера (5,4 В).
Транзистор и диод, например, IRLB3813 и STPS40L40 (два параллельно). Дроссель на средний ток 30 А, без вариантов, самодельный. Конденсаторов в такой схеме понадобится немало, особо на выходе.
А ещё, между платкой с контроллером и транзистором с диодом расстояние должно стремиться к нулю.
NiceParty
сообщение Sep 21 2011, 14:20
Из: Воронеж
Транзистор и диод, например, IRLB3813 и STPS40L40 (два параллельно)...
Встроенный драйвер LTC1871 нормально прокачает затвор IRLB3813 или нужен будет внешний драйвер? Какую рабочую частоту рекомендуете выбрать?
сообщение Sep 21 2011, 16:29
С затвором вроде всё нормально, при 200 кГц ей уже надо будет рассеивать 200 мВт, и ещё тут объёмный монтаж, так что нет смысла рассчитывать на большее.
Самая реальная проблема во всём этом, и 90% цены — это выходные конденсаторы. Если Вам достанется даром несколько дохлых материнок, и если Вы сможете выпаять, не повредив, из этих многослоек хотя бы десяток полимерных 16 В х 270 мкФ, то считайте, что всё остальное семечки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
