3 страниц V  < 1 2 3
> Комплексный вопрос: прием RC5 в сложных условиях
xemul
сообщение Sep 14 2011, 11:57
Сообщение #31
Пользователь №: 18 731
Цитата(ARV @ Sep 13 2011, 14:52) *
датчиков таких - море, какой конкретно у меня - неизвестно, скачанный даташит ограничился только функциональной схемой и параметрами, рекомендаций по схеме включения не содержит. в сущности, ваше замечание по фильтру питания стоящее, попробую проверить.
Цитата(ARV @ Sep 13 2011, 16:29) *
1. Родную частоту датчика я "определил" по его маркировке : A38AD - я так понимаю, 38 - и есть частота в килогерцах. все датчики в своем наименовании так или иначе содержат эту частоту, раз в наименовании моего всего 2 цифры - это она и есть. экспериментально же что 36 килогерц, что 38 - разницы не замечаю (менял несущую в своем пульте)
Возьмите ДШ на Vishay TSOP312 - судя по фотке, у Вас что-то совместимое.
В ДШ обратите внимание на Фигу7 (пульсации по питанию д.б. < 100 мВ) и Фигу13 (если правильно понял, Вы светите пультом практически в торец приёмника, и он работает на отражении сигнала от плафона).
На Фиге5 приведена зависимость чувствительности приёмника от отклонения частоты модуляции. 36 кГц дадут 20-25 % снижения чувствительности у 38 кГц приёмника.
ARV
сообщение Sep 14 2011, 12:09
Сообщение #32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
да, накачал я даташитов кучу... кое-где попадаются и рекомендации по фильтрации - кто ж мог знать. что всяк по-разному пишет доки?
по поводу снижения чувствительности: я прорабатывал алгоритм приема сигналов с почти ЛЮБЫХ пультов, и не заметил, чтобы из-за разной частоты несущей была заметная разница в чувствительности. возможно, у меня просто пространство помещений не позволяет отдалиться настолько, чтобы это снижение зафиксировать... возможно, все мои пульты (6 штук разных производителей) все имеют одинаковую частоту несущей sm.gif померить не удосужился... в любом случае, 25% - это вполне терпимо: руку протянул и компенсировал sm.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
point5217
сообщение Sep 14 2011, 14:47
Сообщение #33
Из: Бишкек, Кыргызстан
Пользователь №: 48 590
Держите AVR
практически не завит от частоты (поправте только зоны отсекания под Ваш таймер +-30% от паспорного приема RC5)
CODE
.NOLIST
.include "TN2313DEF.inc"
.LIST
;DATE 26.07.07
;¦ Выводы процессора ¦
;PORT D
.equ IKIN = 2
.equ IKOUT = 4
;¦ Флаги ¦
;fl1
.equ FL_RX_ADR = 4 ;2 ;Флаг ПРИЕМА АДРЕСА
;¦ ПАМЯТЬ ¦
.equ BEGIN_SP = 0xDF ;Начало стека
;¦ Переменнные ¦
.def null = R1
.def reg_ = R2 ;Сохранение контекста для T0
.def ref0 = R8
.def ref1 = R9
.def command = R10
.def system = R11
.def temp = R16
.def fl1 = R18
.def cnt_t = R23
.def timerL = R24
;¦ Константы ¦
.equ SYST = 29 ;
.equ COM_ON = 18+8+8 ;
.equ COM_OFF = 17+8+8 ;
;¦ НАЧАЛО КОДА ¦
.CSEG
.ORG $00
RJMP BEGIN
; ***** Обслуживание прерывания по входу INT0 *****
RETI
; ***** Обслуживание прерывания по входу INT1 *****
RETI
; ***** Обслуживание прерывания по захвату T1 *****
RETI
; ***** Обслуживание прерывания по совпадению T1 A*****
RETI
; ***** Обслуживание прерывания по таймеру T1 *****
RETI
; ***** Обслуживание прерывания по таймеру T0 *****
RJMP SERV_T0 ; cnt for rc-5
; ***** Обслуживание прерывания по приёму символа *****
RETI
; ***** Обслуживание прерывания по опустошению регистра UART *****
RETI
; ***** Обслуживание прерывания по передаче символа *****
RETI
; ***** Обслуживание прерывания по аналоговому компаратору *****
RETI
;¦ Обслуживание прерывания по переполнению Т0 с перезаписью 64 мкс ¦
SERV_T0: IN reg_,SREG
INC timerL
out SREG,reg_
reti
;инициализация
BEGIN: LDI temp,low (BEGIN_SP)
OUT SPL,temp
CLR null
; РЕГИСТР МАСКИ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТАЙМЕРА/СЧЕТЧИКА
LDI temp,0b00000010
; ¦¦¦¦¦¦+- TOIE0 разрешение прерывания по переполнению T0
; ¦¦¦¦+--- TICIE1 разрешение прерывания по входу захвата
; ¦+------ OCIE1A разрешение прерывания по совпадению T1
; +------- TOIE1 разрешение прерывания по переполнению T1
OUT TIMSK,temp
; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ/СЧЕТЧИКОМ 0
LDI temp,0b00000010
; ¦¦¦¦¦¦¦+ CS00 выбор тактовой частоты T0
; ¦¦¦¦¦¦+- CS01
; ¦¦¦¦¦+-- CS02
; ¦¦¦¦+--- CTC0 очистить при совпадении
; ¦¦¦+---- COM00 режим выхода сравнения
; ¦¦+----- COM01
; ¦+------ PWM0 разрешение ШИМ
OUT TCCR0,temp
; РЕГИСТР A УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ/СЧЕТЧИКОМ 1
OUT TCCR1A,null
; РЕГИСТР B УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ/СЧЕТЧИКОМ 1
OUT TCCR1B,null
; РЕГИСТР СОВПАДЕНИЯ ТАЙМЕРА/СЧЕТЧИКА 1
; РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ СТОРОЖЕВЫМ ТАЙМЕРОМ
in temp,WDTCSR
ori temp,(1<<WDCE) | (1<<WDE)
out WDTCSR,temp
; -- Got four cycles to set the new values from here -;
;Set new prescaler(time-out) value = 64K cycles (~0.5 s)
ldi temp,(1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP0)
out WDTCSR,temp
; -- Finished setting new values, used 2 cycles -;
sbi ACSR,ACD ;Analog comparator off
LDI temp,0b00010000
OUT ddrD,temp
ldi temp,0b00000100
OUT PORTD,temp
CLR fl1 ;сбросим все флаги
SEI
; основная программа
BEGN: WDR
sbis PIND,IKIN ;пропуск если нет бита (1)
rcall START_RC5
RJMP BEGN
fault: ret
;прижел старт
START_RC5: OUT TCNT0,null
clr timerL ;Measure length of start bit
start2: cpi timerL,10*2 ;если прошло 1.04 мсек (5)
brge fault ;пропуск если больше
sbis PIND,IKIN ;пропуск если бит установлен
rjmp start2
;Positive edge of 1st start bit
mov ref0,timerL ;занесли в ref0 время нуля
inc ref0
OUT TCNT0,null
clr timerL
mov ref1,ref0 ;в ref1 время 1
inc ref1
inc ref0
ldi cnt_T,7 ;теперь мы ловим 7 бит адреса
SBR fl1,FL_RX_ADR ;2 Флаг ПРИЕМА АДРЕСА
rjmp bit_is_a_1 ;распознование единицы
;;ждем что 1 продлиться не менее ref1
sample: sbic PIND,IKIN
rjmp bit_is_a_1 ;Jump if line high
;РАСПОЗНАВАНИЕ НУЛЯ
bit_is_a_0: clc ;Store a '0'
rol temp ;сдвиг влево через С=0
;ноль должен продержаться 2.75 мс ; Synchronize timing
bit_is_a_0a: cp timerL,ref1 ;If no edge within 3/4 bit time
brge fault ; exit
sbis PIND,IKIN ;Wait for rising edge
rjmp bit_is_a_0a
OUT TCNT0,null
clr timerL
bit_is_a_0b: cp timerL,ref0 ;(5)If no edge within 3/4 bit time
breq nextbit ; если равно
rjmp bit_is_a_0b ;in the middle of the bit
;РАСПОЗНАВАНИЕ ЕДЕНИЦЫ
bit_is_a_1: sec ;Store a '1'
rol temp ; протолкнули единицу
;Synchronize timing
bit_is_a_1a: cp timerL,ref1 ;If no edge within 3/4 bit time
brge fault ; exit
sbic PIND,IKIN ;Wait for falling edge
rjmp bit_is_a_1a ;in the middle of the bit
OUT TCNT0,null
clr timerL
bit_is_a_1b: cp timerL,ref0 ;(5)If no edge within 3/4 bit time
rjmp bit_is_a_1b ;in the middle of the bit
nextbit: OUT TCNT0,null
clr timerL
dec cnt_T ;декремент количество принятых бит
brne sample ; get next bit
sbrs fl1,2 ;FL_RX_ADR Флаг ПРИЕМА АДРЕСА
rjmp L001
mov system,temp ;Place system bits in "system"
ldi cnt_T,6 ;теперь мы ловим 6 бит данных
clr temp
CBR fl1,FL_RX_ADR ;2 Флаг ПРИЕМА АДРЕСА
rjmp sample
l001: mov command,temp ;Place system bits in "system"
SBRS system,6 ; второй бит старта 1 то OK
RET ; иначе вываливаемся
; наложили маски
MOV temp,system
ANDI temp,0b00011111
cpi temp,SYST
BREQ SYS_OK
RET
SYS_OK: MOV temp,command
ANDI temp,0b00111111
DL9: CPI temp,COM_ON
BRNE DL10
; НОРМА
CBI PORTD,IKOUT
RET
DL10: CPI temp,COM_OFF
BRNE END_IRKIN
; НЕ НОРМА
SBI PORTD,IKOUT
END_IRKIN: RET
.DB "©MAGIC 07.2007"
;EESAVE = 0
;CKSEL0 = 0
;CKSEL1 = 0
;BODLEVEL1 = 0
;LOCK1 = 0
;LOCK2 = 0
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 14 2011, 17:18
Причина редактирования: Оформлять код научитесь правильно
Aprel
сообщение Sep 14 2011, 14:59
Сообщение #34
Пользователь №: 32 873
"практически не зависит от частоты"
Что вы имеете ввиду?
Там другая была проблема, и вроде уже решена.
ARV
сообщение Sep 14 2011, 15:02
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
Цитата(point5217 @ Sep 14 2011, 18:47) *
Держите AVR
ну, во-первых, если вы обратились ко мне, то мой ник ARV, а вовсе не AVR. а по поводу кода - спасибо, конечно, но у меня на Си написано в 5 раз меньше и понятнее, да и работает тоже независимо ни от чего... просто у тиньки один 8-битный таймер, которому досталось делать все: и ШИМ программно генерировать, и задержки для приема RC5-кодов делать... прием RC5 для меня давно решенная задача, причем как минимум тремя принципиально разными способами sm.gif - на все случаи жизни.
Клим
сообщение Sep 15 2011, 18:23
Сообщение #36
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Судя по картинке на первой странице, у вас общий провод светодиодов идет как раз рядом с датчиком. Сейчас все также ??? Датчики крайне капризные, я например, наблюдал, как датчик начинает молотить импульсы, если к обратной стороне палец поднести. А тут тонкий провод с достаточно большим током и на резонансной частоте.
ARV
сообщение Sep 16 2011, 04:18
Сообщение #37
Из: Новочеркасск
прочтите всю тему, пожалуйста: проблема решена, тока по тонким проводкам не течет, все нормально уже sm.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.0211 секунд с 7
