> Распиновка пояльника Lukey 852D+FAN, Необходима распиновка
ks007
сообщение Sep 13 2011, 06:04
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Добрый день. У кого есть станция Lukey 852D+FAN, необходима распиновка паяльника для станции. Когда хотел заменить провод все перепутал. Не могу понять какие провода куда идут. Пожалуйста прозвоните паяльник, и скажите какой провод куда? У меня провода:желтый, коричневый, зеленый,черный, и серый(белый). На рисунке можно обозначить какие цвета.
moca
сообщение Sep 13 2011, 07:34
Пользователь №: 50 653
Прозвонил, у меня такая-же.
ks007
сообщение Sep 13 2011, 10:56
Из: Томск
moca спасибо. но не работает сначало 480 градусов(2 сек) жало нагревается и потом "---" и остывает
jorikdima
сообщение Sep 13 2011, 11:05
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Если еще актуально и не забуду, вечером посмотрю дома.
moca
сообщение Sep 13 2011, 11:15
Похоже вход от датчика температуры накрылся.
Микросхема HA17358
Сообщение отредактировал moca - Sep 13 2011, 11:16
ks007
сообщение Sep 14 2011, 06:00
Из: Томск
Микросхема HA17358
Спасибо еще раз, нашел аналог HA17358 LM358N подойдет?
moca
сообщение Sep 14 2011, 09:44
Да
ks007
сообщение Sep 14 2011, 12:57
Из: Томск
Да если можно, микросхемы менял а толку нет.
Может все таки распиновка.
moca
сообщение Sep 14 2011, 15:16
Замерь на станции. Там на одной паре контактов выход на нагреватель 36v. А на другой паре вход с термодатчика ( один сидит на земле а другой вход)
jorikdima
сообщение Sep 15 2011, 05:54
Во-первых, оказалось, что у меня 862D. Но распиновка совпадает в той, что привел moca
Единственное что, зеленый и серый провод закорочены wacko.gif Ну либо между ними что-то, что имеет очень малое сопротивление.
andrey_s
сообщение Sep 15 2011, 12:06
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
А это не термопара случайно? Может погреть, замеряя напряжение?
Удачи!
skripach
сообщение Sep 15 2011, 12:38
Пользователь №: 19 443
Делай что должен и будь что будет.
ks007
сообщение Sep 16 2011, 03:05
Из: Томск
Спасибо, но никак не работает, сер и зел это термопара
ks007
сообщение Sep 16 2011, 04:56
Из: Томск
Цитата(skripach @ Sep 15 2011, 16:38) *
Вот из Википедии
Пая́льник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта. Рабочая часть паяльника нагревается пламенем (например от паяльной лампы) или электрическим током.
Сообщение отредактировал ks007 - Sep 16 2011, 04:58
skripach
сообщение Sep 16 2011, 06:24
Цитата(ks007 @ Sep 16 2011, 07:56) *
Вот из Википедии
Так от чего же в названии темы вы пишите "пояльник"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.06958 секунд с 7
