> Алюминий, омический контакт/pn-переход
BarsMonster
сообщение Sep 17 2011, 16:31
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Возник вопрос тут:
Известно что алюминий является примесью типа p.
1) Как же работают алюминиевые контакты к кремнию типа n? Т.е. понятно что после отжига они работают, но я что-то перестал понимать почему.
И в целом, в случае контакта алюминия и кремния, когда получается омический контакт, когда pn-переход, и когда барьер Шотки?
2) Что ограничивает "снизу" глубину транзисторов? Можно ли легировать только верхние 5нм например и получать при этом работающие транзисторы (BJT/MOSFET?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
EUrry
сообщение Sep 17 2011, 16:39
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Не гарантирую, но, насколько помню, используется область с проводимостью n+, которая после взаимодействия с алюминием становится просто n.
BarsMonster
сообщение Sep 17 2011, 16:41
Из: Россия, Москва
Т.е. рекомбинация неосновных носителей, и нужно чтобы алюминия там было меньше чем примеси.... С переходом значит понятно.
Остается барьер Шотки.
zzzzzzzz
сообщение Sep 17 2011, 16:48
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Все контакты в кремниевой технологии - Шоттки. Просто с малым пробивным напряжением, зависящим от толщины окисла. А люминь еще и очень хорошо диффундирует в кремний и поликремний, - эффект как бы минимизации ОПЗ перехода.
BarsMonster
сообщение Sep 17 2011, 19:35
Из: Россия, Москва
Нет, снова не понятно )
Будет точка, где алюминия будет столько, что никакое n+ легирование не поможет, должен быть pn переход... Или я неправильно понимаю динамику диффузии алюминия.
zzzzzzzz
сообщение Sep 17 2011, 20:12
Из: Нью Крыжопыль
Под рп-переходом понимают область перехода между полупроводниками, а не металлом и полупроводником. Последнее - Шоттки, Бардин.
BarsMonster
сообщение Sep 17 2011, 20:37
Из: Россия, Москва
Это понятно, проблема в том, что алюминий диффундирует в кремний, и получается кремний p-типа. Прямо рядом с поверхностью кремний должен быть сильно легирован в p тип => pn переход.
zzzzzzzz
сообщение Sep 17 2011, 20:39
Из: Нью Крыжопыль
Неа. Там, куда он диффундирует - там хреновый люминь, но не полупроводник. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
