2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Sep 20 2011, 05:11
Пользователь №: 66 352
Цитата(Палыч @ Sep 20 2011, 10:59)  Как я понял: Вы пытаетесь "ответить" на входящий звонок... Отвечать тоже пытаюсь. Всё равно не понимает...
Sep 20 2011, 06:08
Цитата(Палыч @ Sep 20 2011, 12:40)  Принимает ли модуль какие-нибудь другие команды? Надеюсь, что команды Вы заканчиваете символом <CR>... Как подключен модуль к ПК? Сигналы RXD, TXD, RTS, DTR... Подключен через MAX3232. Кабель RS-232 с перемычками: 1-4-6 и 7-8. На самом модуле RTS и CTS соеденены через резистор 100 Ом.
Sep 21 2011, 02:25
Попробовал откинуть концы RX и TX от модуля и соединить их между собой. На терминале печатаю символы - нормально приходят. Значит, неисправен RX на самом модуле? Я как-то выключил модуль, но забыл снять напряжение с MAX3232, т.е. присутствовал входной сигнал на RX. Попробовал использовать 2-й порт на модуле, но он вообще не работает - от модуля ничего не приходит.
Сообщение отредактировал nvk - Sep 21 2011, 03:26
Sep 21 2011, 04:06
Пользователь №: 28 866
Цитата(Палыч @ Sep 20 2011, 09:40)  Надеюсь, что команды Вы заканчиваете символом <CR>... Ключевая фраза.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Sep 21 2011, 04:11
Цитата(Lotor @ Sep 21 2011, 11:06)  Ключевая фраза. Пробовал использовать программу SIM3xxTOOLS.exe (уж она то должна всё делать правильно). Всё равно не отработал даже команду АТ.
Sep 21 2011, 04:25
Цитата(nvk @ Sep 21 2011, 08:11)  уж она то должна всё делать правильно А Вы все же сами попробуйте после команды слать 0x0d 0x0a. И проверьте не только сигналы подключения к ПК, но и банально землю.
Sep 21 2011, 04:36
Цитата(Lotor @ Sep 21 2011, 11:25)  А Вы все же сами попробуйте после команды слать 0x0d 0x0a. И проверьте не только сигналы подключения к ПК, но и банально землю. Запустил программу Free Serial Port Monitor. В терминале ввожу АТ и нажимаю Enter. В программе Free Serial Port Monitor запрос: 61 74 0D 0A , а ответа нет.
Sep 22 2011, 02:34
Привожу схему устройства. Попробовал откинуть концы RX и TX от модуля и соединить их между собой. На терминале печатаю символы - нормально приходят. Таким образом, на входе RX нормальные команды. Может, нужно перепрошить модуль?
output.pdf ( 394.83 килобайт )
Sep 22 2011, 09:14
Выкладываю лог-файл.
LOG.txt ( 81 байт )
Sep 22 2011, 10:29
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
На DB9 у меня нет ни каких перемычек, подпаяны только 3 провода, может в этом дело. А так по схеме вроде всё ok. у меня так же- всё работает.
Sep 22 2011, 11:20
Цитата(CADiLO @ Sep 22 2011, 16:50)  1. подпаленый вход 2. слетевшая прошивка 3. "хомут" на плате 4. нечистые электромагнитные силы......  1. Если вылетел RX - на свалку, т.к. для того чтобы использовать 2-й порт, его нужно сначала сконфигурировать через 1-й (насколько я понял). 2. Он же всё таки что-то выдаёт. Если б слетела, насколько я понимаю, вообще бы ничего не выдавал. 3. Что такое "хомут"?
