2 страниц V  < 1 2
> Вероятность зависания MSP
Psych
сообщение Sep 20 2011, 05:19
Сообщение #16
Пользователь №: 63 410
Не совсем по теме. Имеется внешний супервизор TPS3836 и внешняя ресетница к нему. Есть разъём для подключения другого девайса. Так вот при подключении разъёма девайс иногда стартует(происходит сброс от супервизора) , я так понял там проскакивает крохотный импульс ...можно ли как то решить эту проблему??
PS Устройство стартовало даже от прикосновения отверткой или пинцетом по гайкам и болтам крепления (они к земле подсоединены). Потом скрутил провода от ресетницы и глюк пропал, но ненасовсем.
Сообщение отредактировал Psych - Sep 20 2011, 05:20
rezident
сообщение Sep 20 2011, 17:51
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Проблема где-то в трассировке линий питания или неправильно выбрана точка соединения "земель".
Psych
сообщение Sep 21 2011, 09:30
Сообщение #18
Ясно...печально. Повесил конденсатор на ножку MR (Main Reset) у супервизора --стало еще лучше...однако ощущения что, что-то не то не пропали))
Dog Pawlowa
сообщение Sep 21 2011, 14:49
Сообщение #19
Пользователь №: 18 823
Загрубив супервизор, Вы рискуете тем, что контроллер действительно повиснет, вместо сброса и дальнейшей работы.
Лучше ищите действительные ошибки.
Уходя, оставьте свет...
Psych
сообщение Sep 22 2011, 04:52
Сообщение #20
А почему загрубив то?? Эта ножка (MR) горячий ресет сидит на кнопке. Хоть и на выводе есть пулап, но наводки от проводов почему то неплохо ловит.
rezident
сообщение Sep 22 2011, 11:48
Сообщение #21
А конденсатор небольшой емкости 0,047-0,1мкФ в непосредственной близости от выводов Vdd и Gnd TPS3836 имеется? У этой м/с гистерезис порядка 40мВ всего. Поэтому "пички" и прочие короткие импульсные помехи в питании она будет ловить будь здоров! Так что, если хотите повысить помехоустойчивость устройства, то конденсатор нужно ей не на выход, а по питанию ставить. См. Figure 22. Proposal for the Printed-Circuit Board Layout в документе UltraLow-Power Supply Voltage Supervisor Family TPS383x - slva091.pdf
Psych
сообщение Sep 22 2011, 13:04
Сообщение #22
Да. Стоит 0.1 мкф очень близко. Еще раз: он сбрасывал не по питанию (питание подается от стабилизатора), а по помехам наводимые на проводах идущие к ножке MR. Конденсатор на ножке MR и скрутка проводов решило проблему, вот только правильно-ли там ставить кондёр...
bookevg
сообщение Sep 22 2011, 20:07
Сообщение #23
Пользователь №: 20 348
Цитата(MrYuran @ Jul 12 2011, 10:46) *
Есть такая штука, как наносекундные импульсы. От них никакие стабилизаторы не спасут.
При испытании на ЭМС всегда проверяют.
Попробуйте пощёлкать пьезозажигалкой по корпусу и выступающим металлическим частям (по корпусам разъёмов, например).
Полностью согласен с MrYuran.
Если делаете изделия, которое будет работать в среде с мягкой электромагнитной обстановкой, то м.б. проблем и не будет.
А так борьба с наносекундными помехами это серьезная работа, которая одними элементами не ограничивается. Элементы (конденсаторы ,резисторы, варисторы и т.п.) позволяют бороться с микросекундными помехами, а с нано - это целая наука, особенно 4кВ.
Если наносекундная помеха пролезит, то ничего не поможет - ни внутренний, ни внешний аппаратный сторожевой таймер - хотя использование двух может облегчить(или ухудшить) жизнь.
aaarrr
сообщение Sep 22 2011, 21:06
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
А внешний pull-up резистор-то на MR стоит? А то на 50кОм и проводах можно многое наловить в любой ЭМ-обстановке.
Psych
сообщение Sep 30 2011, 09:03
Сообщение #25
Угу, верно. Видать 50 ком это многовато, поставил 10. В итоге на MR RC-цепочка и всё стало тип-топ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
