> Быстрое преобразование Фурье не для степени 2, как довести число отсчетов до стпени двойки
Sergey Makarov
сообщение Sep 14 2011, 12:45
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день!
Стоит задача осуществить быстрое преобразовние Фурье для 500 отсчетов. Аппаратно DSP поддерживает быстрое преобразование по модулю 2. Вопрос, как довести кол-во точек до 512? Достаточно ли заполнить недостающие значения нулями? Сильно ли исказится результат преобразования после такого допущения? Если можно ссылкой на математическое обоснование поделитесь плз. Или все таки придется до 512 точек дополнять интерполировав существующие значения? Кто чем может помогите плз.
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
almost
сообщение Sep 20 2011, 09:33
Сообщение #46
Пользователь №: 49 648
Мне нравится как дискуссия по поводу спектра (в большинстве случаев) плавно уходит в метафизику =)
Немного отсебятенки к определению спектра:
Основополагающим стержнем держащим все здание под названием "спектр, спектральный анализ" является понятие о гармонической природе всех сигналов, т.е. "вера" (именно вера) в то, что у "чистого" синуса спектр бесконечно узкий (одна палка) и только эта "вера" позволяет нам утверждать что любой сигнал можно разложить в ряды Фурье (как правило оговаривается то, что сигнал должен быть "гармоническим", чтобы все было чисто с юридической точки зрения), а соответственно и вычислить спектр.
Ну а теперь если подумать, существуют ли гармонические сигналы? Конечно же нет, это сугубо математическая абстракция, ведь невозможно эмпирически доказать обратное (АЦП с частотой дискретизации бесконечность никогда не будет создан). Тем самым осуществляя преобразование Фурье мы самолично принимаем решение о входе в мир абстракций и уходе от "реальности". Вроде, пока что, ныне существующего понятия о сигналах вполне достаточно для реальных задач.
Могу ошибаться конечно же=)
ViKo
сообщение Sep 20 2011, 11:17
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ничего страшного, если мы пытаемся дойти собственными размышлениями до понимания. Даже, наоборот.
Но в данном случае спектр - абсолютно точное математическое преобразование. Естественно, в реальности это преобразование можно осуществить с какой-то заданной точностью (хотя бы, разрядностью чисел ограничено). Но только и всего. Для сигнала, преобразованного в цифровую форму, появляются неточности, связанные с частотой дискретизации, количеством отсчетов в реализации, разрядностью АЦП, линейностью АЦП, джиттером частоты дискретизации, шумом.
Про гармонические сигналы. Если сигнал гармонический, т.е. содержит всего одну синусоидальную составляющую, то и спектр его - одна палка. Это, так сказать, разными словами говорится об одном. А если взять, например, прямоугольный сигнал, то в спектре у него - куча гармоник. Но вычислить его спектр тоже можно со сколь угодно большой точностью.
Синус - это не от балды взятый сигнал. Возьмите колесо, поставьте его в центр координатных осей X и Y, задайте на ободе колеса точку, и крутите это колесо с равномерной скоростью. И посмотрите, как изменяются координаты этой точки по Х и Y со временем.
И много в природе движется так, равномерно вращаясь. С определенной долей допущения, конечно.
almost
сообщение Sep 20 2011, 11:48
Сообщение #48
Я не в коем случае никого не обвиняю в не компетентности, дискуссию выше прочитал с удовольствием. Я просто в очередной раз подмечаю, что основы радиотехники имеют под собой достаточно хлипкий фундамент (и не я один). С другой стороны из этого хлипкого вырисовываются достаточно крепкие математические модели. Мое замечание, что все клонится к метафизике это не насмешка, я и в правду думаю что тут надо копать в сторону "А как же математика завязана с реальностью?", чтобы хоть чуть чуть взбодрить теорию о спектре, рядах фурье и прочем.
Угумс, спектр это математическая "фича", позволяющая объединить эмпирический опыт тысячи исследователей с учетом джиттера/разрядности/ и прочего. Т.е. в моем понимание понятие спектра это инструмент, а не объяснение.
Я вот не могу догнать почему именно так, почему именно синус? Моск разрывается просто =)
Есть у Юнга достаточно интересное произведение - Синхроничность называется, то же моск взрывает.
ViKo
сообщение Sep 20 2011, 11:59
Сообщение #49
Колесо. Если хотите, покрутите на веревке шарик, и посмотрите сбоку. sm.gif Или - как меняется продолжительность дня от времени года.
Это всё оттого, что всё в мире вращается, от электронов до галактик.
Вот и вся метафизика.
almost
сообщение Sep 20 2011, 12:23
Сообщение #50
То то и оно, что доказательство (а точнее объяснение) понятия спектра/гармонии и прочего является примеры Вами приведенные=)
SPACUM
сообщение Sep 20 2011, 12:43
Сообщение #51
Пользователь №: 50 531
Цитата(Sergey Makarov @ Sep 20 2011, 09:00) *
Есть частота силового напряжения 50Гц. Диапазон частот осциллографируемых гармонических сигналов 0-51Гц.
Не поправляю. Вторая гармоника = 100Гц, третья = 150Гц, итд.
Мне кажется в Вашем случае самое полезное это практика. Сделайте как есть, получите результат и спрашивайте как его улучшить.
1. Напишите обмен с процом. Самое легкое через COM и стандартную программу терминал. Желательнее подключить монитор(хотя бы через SPI) и клавиатуру.
2.Выборку делайте не менее 5-7 периодов основной частоты.
3.При вопросах прилагайте выборку и ответы будут по существу вопроса.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Sergey Makarov
сообщение Sep 20 2011, 13:42
Сообщение #52
уже скоро приступлю к реализации, думаю еще куча вопросов появится, а сейчас только поак собираю инфу. если честно то рад что открыл тему на форуме, много чего стало ясно. а так всем спасибо! по мере поступления вопросов, буду тему подниматьsm.gif
GetSmart
сообщение Sep 20 2011, 23:26
Сообщение #53
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не заметил в своих рассуждениях никакой метафизики. И спектр и гармонические сигналы это исходно математика. Как и отдельное спасибо математике за предоставленные числа sm.gif Которыми смело пользуюся при измерении величин и даже расчётов. Ведь никто не сомневается, если мультиметр показывает 1.235 вольт в том, что там на самом деле 1.3 вольта. С определённой точностью прибора ему доверяют. И спектр чистого синуса вполне похож на палку, и чем точнее мат. обработка, тем уже и точнее на спектре будет эта палка. Это легко доказывается прямыми и обратными преобразованиями. А скатывание в метафизику скорее признак демогогии.
Более подробно о спектре. Допустим того же синуса. Спектр вообще это не одна палка. Спектр любого сигнала это целое множество "палок". Но у синуса это одна ярковыраженная палка (ненулевой длины) и все соседние нулевой длины. Вот это и есть спектр синуса при правильной мат.обработке. То есть спектр у синуса прерывный. У других не ЧМ сигналов тоже спектр в идеале прерывный, но из нескольких палок, например АМ модуляция. Мне например смешно, когда мне показывают какую-то "жуткую" картинку с пологими сторонами "палки" и говорят что это самый правильный спектр синуса, на котором видно множество правильных деталей. То есть "детали" приписывают именно сигналу, а не ограниченности данных и кривой обработке. С одной стороны, если нужно отловить на спектре только самую ярковыраженную палку или несколько их с большей точностью значения частоты, то это да, смысл есть в дополнении нулями. Но надо прекрасно понимать, что при этом возникают искажения более слабых гармоник, да и главные пики имеют амплитуду ниже оригинальной сигнала когда его период не кратен. То есть точность определения частоты возрастает, точность определения амплитуды уменьшается для пиков спектра, для слабых сигналов всё намного хуже.
fontp
сообщение Sep 21 2011, 08:15
Сообщение #54
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (almost @ Sep 20 2011, 15:48) *
Спектральное разложение в математике, обобщенно - это собственные функции оператора.
А комплексные синусы - это собственные функции конкретного оператора сдвига. Именно поэтому синусы занимают центральное место в анализе процессов в однородном пространстве или времени. Ничего удивительного
QUOTE (GetSmart @ Sep 21 2011, 03:26) *
Не вступая в бесполезную дискуссию, и соглашаясь с Вами в отношении "деталей", замечу только, что напротив - спектр "прерывный" бывает только в идеале, в абстракции. Физические спектры всегда непрерывны, хотя бы из-за нестабильности несущей или ограниченности времени наблюдения. "Прерывные" (линейчатые) спектры всего лишь удобная абстракция, когда от некоторых деталей можно отвлечься
GetSmart
сообщение Sep 23 2011, 20:51
Сообщение #55
Из: Россия
Цитата(fontp @ Sep 21 2011, 13:15) *
... замечу только, что напротив - спектр "прерывный" бывает только в идеале, в абстракции. Физические спектры всегда непрерывны, хотя бы из-за нестабильности несущей или ограниченности времени наблюдения. "Прерывные" (линейчатые) спектры всего лишь удобная абстракция, когда от некоторых деталей можно отвлечься
На самом деле на реальные спектры сигналов гораздо сильнее влияют шумы, которые есть почти всегда. Вот в опорах может чаще нестабильности. Я просто указал ориентир того, какие правильные детали должны быть видны на спектре, разумеется идеализировав детали. В реале все спектры непрерывные и даже АМ в чистом виде не существует, там всегда АМ+ЧМ. Потому как "голая" АМ (с прерывным спектром) есть отсутствие информации (динамики) в сигнале.
Цитата(ViKo @ Sep 18 2011, 12:20) *
P.S. было бы неплохо, чтобы не только GetSmart дополнял и поправлял fontp, но и наоборот. sm.gif
Ещё советы, пожелания, просьбы?
А то все неожиданно замолчали. А у меня готовы две сотни ответов biggrin.gif
thermit
сообщение Sep 24 2011, 10:19
Сообщение #56
Пользователь №: 51 730
Чем спектр синуса отличается от спектра косинуса?
GetSmart
сообщение Sep 24 2011, 19:17
Сообщение #57
Из: Россия
Фазой.
В спектре, фаза неотъемлемая часть.
Ofei
сообщение Sep 28 2011, 11:24
Сообщение #58
Пользователь №: 49 186
Ничто вам не мешает взять любой другой полный набор ортогональных функций. Преобразование Фурье, в общем виде, не завязано на конкретный базис.
Дмитрий_Б
сообщение Sep 28 2011, 17:54
Сообщение #59
Пользователь №: 53 195
Почему именно гармонические функции из всех ортогональных?
Очень просто: линейные электрические цепи не искажают форму гармонических входных воздействий.
На выходе изменяются лишь параметры - амплитуда и фаза.
Это позволяет описывать прохождение сигналов сложной формы при помощи такого свойства электрической цепи, как частотная характеристика и спектра сигнала.
Alexey Lukin
сообщение Sep 29 2011, 08:43
Сообщение #60
Пользователь №: 62 000
Это хорошая причина. Есть и другие: например, наше ухо тоже "раскладывает" звук приблизительно на синусоиды благодаря улитке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
