5 страниц V   1 2 3 > »
> Аналог LM5007 (step down DC/DC, 55V->10V, 0.5А) в SO8
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 01:14
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Pls, подскажите сабж
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 22 2011, 01:17
stells
сообщение Sep 22 2011, 05:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
max5035
сообщение Sep 22 2011, 06:31
Пользователь №: 45 710
LM5006, LM5010.
stells
сообщение Sep 22 2011, 06:38
Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 10:31) *
LM5006, LM5010.
автор просил корпус SO8
пс: да, еще lt1676
Сообщение отредактировал stells - Sep 22 2011, 06:59
сообщение Sep 22 2011, 07:08
Т.к. в заголовке указаны и механические, и электрические данные, то вопрос двусмысленный.
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 08:31
Из: РФ
max5035 всем хорош и даже лучше, но частота у него неахти - слишком мало места на плате под индуктивность.
Неоднозначностей в заголовке я не вижу - нужен аналог LM5007, но в соике, т.к. ни для технологии, ни для глаз MSOP 0.65 не подходит. LLP 0.8 не подходит под ручную пайку. Вариант раскорячивания MSOP с 0.65 до 0.8 имхо слишком варварский.
stells
сообщение Sep 22 2011, 08:44
сообщение Sep 22 2011, 10:27
Вы попробуйте скорректировать подход к условиям труда, ведь тётеньки реально могут паять шаг 0,5.
В данном случае, можно ещё собрать SEPIC, например, на каком-нибудь LM5001 — частота там задаётся, так что дополнительная площадь под лишний конденсатор скомпенсируется меньшего размера дросселем.
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 10:48
Из: РФ
Мысль интересная, но кажется там кроме конденсатора второй дроссель потребуется, то на то и выйдет.
Однако. Может есть микротрансформаторы для неизолированного флая ? Т.к. у меня еще линейник на 5V есть, его можно выкинуть, а на его месте, на флае, собрать и 5V и 10V одновременно (схема со связью вторичных обмоток по AC конденсатором для стабилизации)
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 22 2011, 10:49
stells
сообщение Sep 22 2011, 11:07
а что у Вас питается от 10В? почему именно 10?
сообщение Sep 22 2011, 11:17
Это прямо какое-то системное отставание у Вас... Не потребуется:
http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?nam...inding_shielded
http://www.cooperindustries.com/content/pu...ransformer.html
Поделить отражённое пополам, соответственно, можно таким же сдвоенным дросселем, включённым параллельно выходной обмотке основного обмотками последовательно, т.е. чтобы получился отвод пополам. Таким образом, из выходных 10+1 В будет около 5,5 В — вполне в рамках.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 22 2011, 11:18
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 11:18
Из: РФ
Драйверы MOSFET. Можно и от 12V, при условии, что делитель ООС уже встроен в чип, и так даже лучше.
stells
сообщение Sep 22 2011, 11:33
ну это уж совсем никакого выигрыша в габаритах, тогда проще линейник оставить
трансформаторы есть конечно:
http://www.sumida.com/en/products/PS_Forwa...ctSubCategory=8
Огурцов
сообщение Sep 22 2011, 13:39
Из: РФ
Спасибо за ссылки - научили неграмотного.
Наткнулся вот на A8499, индуктивность вроде бы хотят небольшую. Одна досада, напряжение 50V, что в притирку с рабочими 48V.
Огурцов
сообщение Sep 23 2011, 04:24
Из: РФ
Сепики с флаями отпадают, ибо и stepdown вроде бы работает на два напряжения отлично:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
