синхронный выпрямитель для флая, На "-" напряжение? |
Sep 21 2011, 08:45
Из: Sofia, Bulgaria
Пользователь №: 34 968
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 21 2011, 11:22)  Проблема с синхронным выпрямителем на "-" канале, ключ закипает, не могу обосновать почему? Вроде BSS138 имеет маленькие емкости и никак не должен влиять на скорость переключения. По "+" каналу, если отключен отрицательный, все нормально, вместе работать не хотят. VT3 всегда открыт через паразитный диод VT5. Попробуйте поменят местами сток - исток VT5. И резистор R28 очень большой. _____________________
Sep 21 2011, 08:55
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(asdf @ Sep 21 2011, 11:35)  Так у Вас VT3 все время открыт через встроенный диод BSS138, Ок, спасибо, я просто зациклился. Одна голова хорошо, а две лучше.  Цитата(Plain @ Sep 21 2011, 11:39)  Подход в корне неверный. Тут надо однозначно выкинуть т.н. "инвертор", а оба ключа включить одинаково по отношению к их обмоткам, и управлять ими одним и тем же сигналом, для чего затвор ключа отрицательного выхода зашунтировать ограничителем и подать на него управляющий сигнал через конденсатор. Да спасибо, пойду исправлять свой ляп.
Sep 21 2011, 18:32
Из: Sofia, Bulgaria
Цитата(Herz @ Sep 21 2011, 17:29)  Неверно. Не надо этого делать. Да, я ошибся. _________________
Sep 22 2011, 07:10
Пользователь №: 4 913
Цитата(Plain @ Sep 21 2011, 12:39)  Тут надо однозначно выкинуть т.н. "инвертор", а оба ключа включить одинаково по отношению к их обмоткам, и управлять ими одним и тем же сигналом, для чего затвор ключа отрицательного выхода зашунтировать ограничителем и подать на него управляющий сигнал через конденсатор. Мне кажется, проще по другому. Зашунтировать - соединить +7В и -7В емкостью, порядка 0.1мк. Вместо VT5 поставить маломощный p-канальный в режиме генератора тока - поменять местами исток (подключить к 7-DA3) и затвор (подключить к GND). Теперь ток DA3 напрямую будет управлять VT3. Конечно это возможно если у DA3 есть запас по выходному току, а у VT3 допустимое напряжение на затворе +-20В.
Sep 22 2011, 07:31
Цитата(Plain @ Sep 22 2011, 11:26)  Какие сложности... Пардон, не ясно выразился. Просто имел в виду, что если полевик уже стоит на плате, то можно оставить его, изменив только тип канала и немного подключение. Как вариант.
