5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Работа с ПЛИС, фирмы Actel
gosu-art
сообщение Jan 20 2011, 12:16
Сообщение #46
Пользователь №: 52 939
Добрый день! Добрался до процессора Cortex-m3 SmartFusion™ Evaluation Kit (A2F-EVAL-KIT) вопросы следующие:
1. Как получить файл (в SoftConsole) прошивки флешки процессора для FlashPro? Пока только получается прошивать флэшку через линкер -T../CMSIS/startup_gcc/debug-in-actel-smartfusion-envm.ld самого SoftConsole т.е. через debug, что не очень удобно! В папке MSS_ENVM_0, в директории проекта лежит один .efc но он пустой и SoftConsole никак не влияет на него!!!
2. Никак не могу разобраться с адресацией во внешнюю память!!! Беру проект SmartFusion_Accessing_Ext_Mem_Using_EMC_DF с примеров! запускаю и вот какая картина:
Т.е. что не пиши по адресам так и остаются данные 0хFFFFFFFF, а на обращение к флэши процессор останавливается!!
Просто мы используем процессоры в которых происходит 32х разрядная адресация и обращения делали примерно так
for(i=0x00900000; i<0x00980000; ++i)
*((unsigned int*)i)=Данные;
Тут же получается байтовая адресация? т.е. 32х разрядное слово "пишется" по 4м адресам? следовательно выше приведенный код не годится? Код же приведенный в примере у меня не получилось запустить!! Может кто подскажет в чем дело!
nochoice
сообщение Feb 27 2011, 16:59
Сообщение #47
Пользователь №: 62 196
Здравствуйте уважаемые! Не так давно выдался случай сделать проектик на ПЛИС.
Выбрали для своих целей Actel ProASIC3 + FlashPro4+Libero 9.1.
Проблема следующая: На этапе прошива ПЛИС возникает ошибка. Программатор определяется, erase выполняется verify_device тоже.
Вот логи:
programmer '60340' : Scan Chain...
programmer '60340' : Scan Chain PASSED.
programmer '60340' : Executing action PROGRAM_ARRAY
programmer '60340' : EXPORT FSN[48] = 80e95b446840
programmer '60340' : Erase FPGA Array ...
programmer '60340' : Programming FPGA Array
programmer '60340' : Verifying FPGA Array
programmer '60340' : Verify 0 failed at row 2299.
programmer '60340' : EXPORT ERROR_CODE[16] = 805a
programmer '60340' : Finished: Fri Feb 25 11:40:12 2011 (Elapsed time 00:00:30)
Error: programmer '60340' : Executing action PROGRAM_ARRAY FAILED, EXIT 11, refer to FlashPro online help for details.
o - o - o - o - o -
по коду ошибки в хэлпе вместо прямого решения, как для остальных ошибок, написанно:
Device exit code
0x805A
0x805C 11
Verify 0 failed at row",rowNumber,"."
Verify 1 failed at row",rowNumber,"." Contact Actel Technical Support
Вот пример как проходит verify_device_info
programmer '60340' : Executing action VERIFY_DEVICE_INFO
programmer '60340' : EXPORT IDCODE[32] = 32a141cf
programmer '60340' : CHECKSUM: 762F
programmer '60340' : Design Name: PK16_PK17
programmer '60340' : Finished: Fri Feb 25 13:03:29 2011 (Elapsed time 00:00:00)
programmer '60340' : Executing action VERIFY_DEVICE_INFO PASSED.
Кто что может подсказать по данной ситуации? Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал nochoice - Feb 27 2011, 17:01
gosu-art
сообщение Feb 27 2011, 17:31
Сообщение #48
Откуда VPUMP берете с FlashPro или с платы? Напряжение на пине есть? Ставили кондеры как в рекомендации? Какое напряжение ядра? Просто когда я игрался с ProASIC3L у меня было 1,2в -тоже не программировался...на 1,5 пошло. Сейчас на ФлэшПро4 есть специальная нога для переключения источника питания на 1,5В.
По теме...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;hl=flashpro4
nochoice
сообщение Mar 3 2011, 09:04
Сообщение #49
VPUMP пробовал брать с платы и с Flashpro4. Эффект одинаковый. Напряжение есть в пределах 3,2-3,4 В. Рекомендательные элементы поставил куда нужно. Напряжение ядра выставленно на 1,5В.
Кстати я так и не понял куда "специальная" нога (Program mode) заводится на саму ПЛИСку, я ее на землю кинул, т.к. сомневался в ее нужности.
gosu-art
сообщение Mar 5 2011, 05:12
Сообщение #50
Эта "специальная" нога нужна для того чтобы переключать источник питания с 1,2 на 1,5 В при программировании (для ProAsic3L и IGLOO). На ПЛИС ее заводить не нужно. Если не используете то можно оставить висеть в воздухе, а если сажаете на землю то нужно это делать через резистор, т.к. это выход (если честно не знаю открытый коллектор или нет)!
А что вы зашиваете в ПЛИС? Свой проект? Пробовали создать простой счетчик и зашить?
Ну и чтобы вести предметный разговор выложите хоть схемку JTAG, а если не жалко то и всю. А то будем долго играть в угадайку...
nochoice
сообщение Mar 15 2011, 16:05
Сообщение #51
Спасибо за помощь. Все заработало. Оказалось, что был неисправен стабилизатор. Добрались руки снова померять все по человечески и ошибка сама собой нашлась.
gosu-art
сообщение Jul 21 2011, 06:35
Сообщение #52
Как определить спидгрейд микросхемы ProAsic3L (std или -1) по маркировке на корпусе?
Что на нем написано:
Actel
l (тут не пойму то ли буква, то ли еденица)
ProASIC 3
A3P600L
PQ208 0953
QHTHL
PHILIPPINES
Zwerg_nase
сообщение Jul 29 2011, 12:20
Сообщение #53
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
У Вас Standard Speed Grade. Если был бы -1, то надпись была бы А3Р600L-1PQ208.
adax
сообщение Sep 21 2011, 14:02
Сообщение #54
Пользователь №: 61 871
Работаю с Cortex M1 на актелевской Demоплате с M1ProAsi3L
Пытаюсь запрограммировать внешнюю Flash (JS28F640).
При однократной последовательности записи во Flash (0x40, а затем байт или слово в записывамый адрес ) происходит
запись во все четыре байта 32 разрядного слова одинакового значения равного значению младшего байта.
При этом два младших разряда адреса игнорируются. При любых комбинациях записывается один и тот же байт. При увеличении адреса на 4 записываются следующие четыре байта, опять же одинаковым значением, равным значению младшего байта новой записываемой величины.
Как записать 4 разных байта?
Прилагаемая к киту программа MemoryLoaderM1 программирует флеш нормально, но к ней нет исходников.
Сообщение отредактировал adax - Sep 21 2011, 14:27
gosu-art
сообщение Sep 22 2011, 04:44
Сообщение #55
Вы используете IP CoreMemCtrl ? Попробуйте поиграться с настройками адресации.
http://www.actel.com/ipdocs/CoreMemCtrl_HB.pdf
Если не секрет, на какой частоте у вас получилось поднять CortexM1?
adax
сообщение Sep 22 2011, 08:05
Сообщение #56
Спасибо, этот документ знаем, хотя скорее всего недостаточно глубоко.
Но я пытаюсь написать программатор флеши, который для начала бы работал именно на стандартной конфигурации от Actel-я, которая сейчас загружена в кристалл и на которой работает прилагаемая к плате(но без исходников) программа MemoryLoader. Она программирует флеш нормально, значит дело не в конфигурации CoreMemCtrl.
Пока работаем на той частоте, что установлена на демоплате(16MHz)
gosu-art
сообщение Sep 22 2011, 10:22
Сообщение #57
Можно попробовать объединять байты в группы по 4 и писать уже 32х разрядное слово.
Либо экспериментировать с адресацией.
adax
сообщение Sep 22 2011, 10:30
Сообщение #58
В том и непонятка, что при записи 32р слова его младший байт пишется во все 4 байта.
adax
сообщение Sep 26 2011, 09:28
Сообщение #59
Решено, проблема была в том, что указатель был объявлен 8-ми разрядным, а оные как указано в datasheet-е на контроллер памяти для flash памяти не поддерживаются.
При замене указателя на 32-ух разрядный все заработало правильно.
Mipt.Isa
сообщение Sep 30 2011, 09:27
Сообщение #60
Пользователь №: 64 802
Добрый день, форум.
Я работаю с ProASIC3 и прошивается она программатором FlashPro4.
С ним то и возникли какие-то трудности.
Хотел запустить self-test на программаторе, но для этого по описанию нужна некая
loopback test board.
Если кто-то в курсе подскажите плиз, что она из себя представляет, чтобы мне её приобрести или сделать.
Ещё вопрос: бывало ли у вас такое, что программаторы только-что купленные в актел отказывались работать или сгорали по неосторожности обращения. интересно такое вообще возможно ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.02509 секунд с 7
