2 страниц V  < 1 2
> Модуль SIM300CZ не понимает команды
CADiLO
сообщение Sep 22 2011, 11:40
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. второй порт только отладочный - команды туда не передадите.
2. бывает-бывает....
3. хомут это случайная неисправность - замыкание, обрыв, непропай, неправильная разводка........
nvk
сообщение Sep 22 2011, 11:44
Сообщение #17
Пользователь №: 66 352
Что теперь с ним делать?
CADiLO
сообщение Sep 22 2011, 11:58
Сообщение #18
Из: Днепр
Трудно лечить больного на расстоянии. Я бы воткнул его в EVB kit для начала, чтобы убедиться что модуль виноват.
Потом попробовать перешить - если не оживет - в форточку.
Но так убить еще нужно было суметь.... Или купили убитый.
Кстати где покупали? - если не у официалов, то теоретически возможно.
nvk
сообщение Sep 22 2011, 12:05
Сообщение #19
Платы EVB Kit у меня нет...
Один раз забыл снять напряжение 3В с MAX3232 при выключении модуля.
Покупал в магазине "ДАН". Он вроде как является официальным дилером многих поставщиков электроники (Терраэлектроника, МастерКит).
Перепрошивать в такой последовательности:
1. включаем модуль PWRKEY;
2. подаём питание на MAX3232;
3. прошиваем.
Сообщение отредактировал nvk - Sep 22 2011, 12:12
CADiLO
сообщение Sep 22 2011, 12:14
Сообщение #20
Из: Днепр
От забытого питания маловероятно.
Официальных поставщиков SIMCOM в России только два - МТ-Систем и Макрогрупп.
Остальные магазины и прочие "диллеры" никакого отношения к официалам не имеют.
Поэтому если официалу еще можно предъявить модуль для решения вопроса, то в вашем случае аж никак.
nvk
сообщение Sep 22 2011, 14:05
Сообщение #21
Урааааааа!!!!!
Решил проблему. Проблема была в разъёме ASTRON 1491060-094 - не работает отверстие как раз под этой ножкой. Припаял провод к самому модулю. Сейчас звонил с него к себе на телефон.
Нужно менять разъём...
CADiLO
сообщение Sep 22 2011, 14:22
Сообщение #22
Из: Днепр
Значит таки хомут sm.gif Просто так модуль убить это еще постараться надо.....
nvk
сообщение Sep 22 2011, 14:38
Сообщение #23
Спасибо всем кто откликнулся! Тема закрыта.
PS. Перемычки на DB-9 я убрал - работает и без них.
Палыч
сообщение Sep 23 2011, 06:27
Сообщение #24
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что-то я не понял: убрали перемычки и всё заработало? Со стороны ПК (на СОМ-порту) была включена аппаратная поддерка управления потоком?
Master of Nature
сообщение Sep 23 2011, 06:35
Сообщение #25
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
См пост 21
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
