9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Sim900 и подключение к точке доступа, Всё таки откуда эти лаги?
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 07:19
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(Harbinger @ Sep 29 2011, 10:17) *
Были подозрения, что там с IMEI заморочки.
IMEI всмысле режут серых нелегалов?
Куплено в Гамме , думаю они серые не гонят...
Варяг
сообщение Sep 29 2011, 07:21
Сообщение #17
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
Ну крайний случай, для интереса...
попробуй cgatt=0 и выключи симку на пол-часа. а потом cgatt=1.
А вообще, после AT+CGATT? , +CGATT: 1....OK.. достаточно быстро приходит или приходится долго ждать?
Может быть, он гонит, мол "джиперс подключен" а на самом деле фиг...
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 08:01
Сообщение #18
Из: Россия
Целую ночь эта подляцкая biggrin.gif карта лежала на столе...
Моментально приходит, меньше 300мс ( на одной строчке терминала)
Но тогда бы с телефона то не подрубалось sad.gif Да и CGREG бы в 1 не встал ( поидее раньше так было).
Может кто знает как выпросить у оператора данные. На вопрос - "лог подключения посмотрите пожалуйста" отвечают - "тусуйте лесом, мы даём консультации только по свои модемам" Это к местным надо обращаться?
Решил сравнить карты . ОНИ РАЗНЫЕ
Прикрепленный файл  ____________010.bmp ( 1.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Рабочая слева с прямыми разрезами дорожек...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 07:29
Варяг
сообщение Sep 29 2011, 08:04
Сообщение #19
Из: челябинск
ЖПЕГ плиз
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 08:33
Сообщение #20
Из: Россия
AT+CEER....+CEER: "Cause Select:0 Cause:0"....OK..
Ответ на AT+CIICR....+PDP: DEACT....ERROR..
andrewlekar
сообщение Sep 29 2011, 08:51
Сообщение #21
Пользователь №: 25 163
Да, вам светит выбирать карты по рисунку разъема. Мы с вейвкомами старыми тоже перебирали симки в поисках "правильных". На SIM900 пока что не сталкивались. Скорее всего именно несовместимость модуля и симки. Для проверки поищите точно такую же симку и потестируйте.
=F8=
сообщение Sep 29 2011, 09:04
Сообщение #22
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(MKdemiurg @ Sep 28 2011, 23:33) *
1) Всмысле через терминал попробывать? Кроме симкома вообще ничего нет, разве что с телефона проверить надобы...
Нет, просто как обычный GPRS модем. Через "Создание нового подключения" итд... Но если телефон к инету на этой карточке подключить удалось то ответ как-бы уже есть.
Попробуйте еще, если возможно, sim900 с этой карточкой подключить, как GPRS модем, к компу. Просто чтоб окончательно выяснить проблема в sim900 вообще или в реализации стека. В командах ИМХО дальше копаться смысла нет, там все просто как три сосны - заблудится тяжело, остается еще вариант некоректной схемотехники/разводки но это уже так, для очистки совести.
ЗЫ У меня карточка которая справа на sim900(прошивка - 6) работает нормально. Правда карточке уже больше года.
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 09:10
Сообщение #23
Из: Россия
Лан чо делать... Сам на simcom подписался... Всёравно дешевле чем модуль за 35-60$.
МТСов накуплю - раз такое дело. Да и стартовые у них по 10грн или вообще бесплатно раздают...
AN_SIM900 Reference Design Guide_V1.02
SIM900_HARDWARE
ЩАс ещё раз проверю...
А как это сделать. Т.е. подключить по ком порту я его могу, но всё что выведено - rx tx . + нужны же дрова какието ...
другие карточки работают, сейчас вот на МТСе висит, вроде стабильно выдаёт подключение... НАпряжения питания одинаковые 2.9В. Вот разве что кондёр на 100nf - может реально 220 нф повесить?
И таки непонятно - нужен ли 22пф на линии sim_data ?
SIM900_HARDWARE v2.00
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 09:18
Варяг
сообщение Sep 29 2011, 09:20
Сообщение #24
Из: челябинск
скорее всего... Но тогда почему вчера симка работала на этом модуле? Я думаЮ ,тут либо работает - либо нет.что могло произойти за ночь?с симкой ничего - она лежала на столе. с модулем, тоже думаю.. значит, возможно - оператор?...
да модуль спокойно работает и без 220 нан, и без 22 ом, и без 22 пик, в домашних условиях...
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 09:23
Сообщение #25
Из: Россия
Да это понятно. НО подвал и расположение рядом с двигателями это не домашние условия... Как бы проверить чтоли выпаять эти кондёры ...
Romashki
сообщение Sep 29 2011, 10:13
Сообщение #26
Пользователь №: 61 419
0.1 mkF лучше оставить, а вот 22pF попробуйте убрать. 22 Ом не стоит убирать. Какая длина дорожек от модуля до держателя симкарты?
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 10:21
Сообщение #27
Из: Россия
Не более 30мм(27, 28, 20...) . Вместо 22Ом - 15 стоят - но я думаю э то не критично.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 10:22
=F8=
сообщение Sep 29 2011, 10:28
Сообщение #28
Из: Донецк
чтоб протестировать(по крайней мере установить соединение) и rx/tx хватит. Только СТS/DTR надо через резисторы на землю.
Сначала добавьте модем: "Панель управления"->"Телефон и модемы"->"Модемы"->"Добавить модем" Ждете пока винда не найдет pNp девайсов.
Затем в открывшемся списке выбираете "Стандартные типы модемов" и тип "Стандартный модем 33600" жмете "Далее".
Выбираете из списка портов com порт к которому подключен модуль. Жмете "Далее" Должно появится окно с сообщение "Модем успешно установлен".
Затем снова возвращаемся в "Панель управления"->"Телефон и модемы"->"Модемы". В списке модемов должен быть только-что установленный модем. Выбираем модем и нажимаем кнопку "Свойства". Откроется окно настроек модема в этом окне переходим на вкладку "Дополнительные параметры связи" и вводим строку инициализации AT+CGDCONT=1,"IP","www.kyivstar.net" Жмем OK.
Затем создаете новое подключение, в качестве номера дозвона указываете *99***1#, и в свойствах соединения в поле "подключатся через" указываете нужный модем.
MKdemiurg
сообщение Sep 29 2011, 10:39
Сообщение #29
Из: Россия
Панятна ,спасибо, проверим ... Если соединится значит стек "гумно" я так понял?
ЗЫ СТS выведен( токма этож выход - зачем его на землю) , а DTR через СОЕ выведен ...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 29 2011, 10:43
=F8=
сообщение Sep 29 2011, 11:02
Сообщение #30
Из: Донецк
Ну зачем так уж гумно... политкорректней как-то sm.gif Делать такие выводы на основании только одной карточки рановато да и дело все-таки, скорей всего, в киевстаровских карточках, ведь не даром и у квиктела с ними проблемы, но пользователю это понятное дело не объяснишь. Он просто видит, что в телефоне работает, а в девайсе нет.
Сори RTS разумеется.
ЗЫ вы лучше с гаммой свяжитесь, может им стоит карточку выслать, чтоб они убедились в наличии проблемы и китайцам сообщили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
