> Переполнен стек
_trunk_
сообщение Sep 29 2011, 11:35
Пользователь №: 67 308
Добрый день. Пишу программу на С для Attiny25. Результат моделирования в Proteus'e таков: несколько секунд все идет нормально, потом моделирование останавливается, появляется ошибка - Pop Program stack: SP is not initialized. Насколько я понимаю, в этот момент переполняется стек. Подскажите, каким образом выйти из этой ситуации?
kovigor
сообщение Sep 29 2011, 13:33
Пользователь №: 56 295
Я не знаю, что у вас за адача, но если она не запредельно тяжела для вашего МК, то можно попробовать вот что.
Увеличить стек. Отказаться от использования рекурсии (если используете) ...
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 29 2011, 13:35
_trunk_
сообщение Sep 29 2011, 14:26
рекурсии не использую. а как увеличить стек?
kovigor
сообщение Sep 29 2011, 14:43
А прерывания используете ?
Стек можно увеличить в настройках проекта через меню вашей среды разработки. Откройте проект и пройдитесь по меню ...
_trunk_
сообщение Sep 29 2011, 15:13
да, прерывание использую. выход из ситуации нашел. в обработчике прерываний у меня объявлялся массив. этот массив сделал глобальным и стека стало хватать. по меню пройдусь) спасибо за помощь)
сообщение Sep 30 2011, 12:10
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Интересное решение проблемы. Особенно если учесть, что убрав массив из стека, ты поместил его в RAM, в котором и находится стек. Как же его стало хватать?
paskal
сообщение Sep 30 2011, 16:07
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Очевидно потому что не хватало конкретно стека, а не рамы.
xemul
сообщение Sep 30 2011, 16:14
Пользователь №: 18 731
В массив в прерывании Вы, по-видимому, что-то пишете, поэтому не забудьте объявить его volatile.
_Артём_
сообщение Sep 30 2011, 18:21
Пользователь №: 17 322
Зачем массив далать volatile?
Раньше он объявлялся как локальная переменная.
Значит использовался только в прерывании.
И следовательно volatile не нужен.
defunct
сообщение Oct 1 2011, 22:15
кекс
Пользователь №: 12 326
volatile можно ставить на семафор взводимый в прерывании, который говорит о том, что данные поменялись, но никак не на сами данные - иначе это равносильно тотальному отключению оптимизации.
сообщение Oct 5 2011, 04:02
Из: Саратов
Это не столь очевидно. sm.gif Стек находится в RAM-е, у него нет отдельного пространства. И если ты перенесешь массив из стека и сделаешь глобальной переменной, то свободного места в ОЗУ обльше не станет.
Абырвалг
сообщение Oct 7 2011, 04:57
Пользователь №: 19 752
Наверно его стоило сделать не глобальным, а статическим. Изменится мало что, но ненужной видимости снаружи не будет.
Еще я бы все таки попробовал разобраться с размером стека, а после сравнил оба варианта по размеру и быстродействию. На разных процессорах и для разных размеров массива результаты могут быть разными.
Сергей Борщ
сообщение Oct 7 2011, 09:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (defunct @ Oct 2 2011, 01:15) *
Спорно. Спорили тут полтора года назад: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=747603. С наступлением эры LTO (link-time optimization) в gcc может стать чертовски актуально.
defunct
сообщение Oct 7 2011, 21:55
кекс
Если насчет "head" я могу согласиться, то насчет записи в буфер уж никак нет. У компилятора нет повода менять действия местами - так как разрешение прерываний есть volatile операция:
# define sei() __asm__ __volatile__ ("sei" :: )
Можно ее считать программным data sync barrier'ом. Volatile на асм инструкцию однозначно указывает компилятору, что все действия описанные до этой инструкции должны быть завершены. Если была запись в буфер, то компилятор не имеет право отложить ее за пределы volatile инструкции. В то же время объявив данные буфера как volatile, Вы мешаете компилятору отложить запись до удобного момента. Что это за удобный момент, - например, до разрешения прерываний в буфер может быть положено что-то еще, и на ARM логично было бы сгруппировать все записи в одну burst инструкцию. Так вероятно и поступил бы компилятор, не объяви Вы каждое слово сторейджа как volatile.
Ниже привожу функцию:
foo(void)
    int a = read_something_not_critical_and_slow();
    U32 iMask = ILock(); // запрет прерываний
    int b = read_something_critical_fast();
Я лично на 100% уверен, что действие "read_something_not_critical_and_slow" произойдет строго до запрета прерываний, а действие "read_something_critical_fast" произойдет строго после запрета прерываний. Если какой-то оптимизатор соптимизирует иначе, то он ничего не соображает в оптимизации. Так откуда же взялись сомнения насчет записи в буфер? sm.gif
Ради экономии пары volatile и одной временной переменной?
Вы сталкивались с системами где RAM access time >50 clk для одно-тактового CPU? (для систем с DRAM это типично)
пара лишних volatile может стоит >50% ресурсов проца.
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2011, 08:59
Из: Рига, Латвия
QUOTE (defunct @ Oct 8 2011, 00:55) *
Этот момент для меня не совсем ясен. Надо обдумать. В той ветке ReAl приводил пример, когда такая инструкция не мешала перенести запись в не-volatile переменную. И я не готов ответить, кто прав в этом случае - вы или компилятор.
Боюсь, с учетом сказанного выше, на данный момент не существует способа объяснить компилятору допустимость этого.
Я, напротив, на 100% уверен, что компилятор может сделать иначе и с оптимизацией у него все в порядке. Если тело этих read_... ему доступно и оно не имеет побочных эффектов - то имеет полное право.
Вы сталкивались с системами где RAM access time >50 clk для одно-тактового CPU? (для систем с DRAM это типично) пара лишних volatile может стоит >50% ресурсов проца.
Нет, не сталкивался. И точно также как и вы против использования лишних volatile. Мы лишь расходимся в критериях опредения, который именно считать лишним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01808 секунд с 7
